PHILIPS 32PFL3017D/77
Modelo: 32PFL3017D/77 - 32PFL3017D/78
Chasis: TPM9.1L-LA
Control Remoto: Codigo?
MainBoard: 715G5172-M01-001-004N <-- Link más información!
PowerBoard: 715G5113 <-- Link más información!
TPM9.1L-LA_3122 785 19252.pdf <-- Link de Descarga!
[Actualización de software] PHILIPS 32PFL3017D/77
Actualización de software PHILIPS 32PFL3017D/77
  • Pulsar MENU (Home)
    Para volver, pulsar OK.
2. Descargar el software. Versión T911L_2.13_2013-07-04
--> T911L_2.13_2013-07-04.zip <-- Link de Descarga!
3. Procedimiento:
Re: PHILIPS 32PFL3017D/77
Subo datos de memoria NAND y EEPROM de equipo PHILIPS 32PFL3017D/77
PHILIPS_32PFL3017D_NAND.zip
PHILIPS_32PFL3017D_EEPROM_715G5172-M01-001-004K_U409_24C128.zip
catodico
[Datos de Memoria EEPROM] PHILIPS 32PFL3017D/77
Mensaje por catodico »
Adjunto el archivo solicitado, 100% comprobado.. saludos!
Rubenformosa
Mensaje por Rubenformosa »
Hola hago una consulta. Quisiera saber el valor exacto c8105 en sector inverter
en el manual de servicio hay varios circuitos con ese codigo, si el cap es el que esta conectado al pin4 del Ic8103=pf7900; C8105=1nf/50v
Lucaspm
Mensaje por Lucaspm »
pedropedro escribió: 25 Jul 2020, 09:43 hola-alguien tendra los datos de la nand del 32pfl3017d/77. e visto que le cargan los del 4017.pero no los encuentro aca en el foro.alguna ayuda.gracias .
Buen dia, me sumo al pedido de Pedropedro, ando necesitando los datos extraidos de la nand del 32pfl3017d/77, ya prove cargando la del 4017 pero me sale un cartel rojo ecd key que no pude quitarlo.
Si alguno puede subir esos datos se agradece.
saludos
Patricio
danytec
Mensaje por danytec »
Lucaspm escribió: 10 Sep 2020, 12:51
saludos
Patricio
estimado los datos de la nand del 3007 funcionan perfectamente esta misma no afecta el tipo de panel hay un archivo que subio el compañero catodico en la seccion de 3007 que funciona de 10 esta comprobado.suerte
gallego777
Mensaje por gallego777 »
Hola Colegas, le comento por si alguien mas le pasa, que tenía el problema de que no me arrancaba el tv pero en mi caso estaban bien los 5v del stand-by proveniente de la fuente, no se caía la tensión por consiguiente descarte que tuviera un problema de la fuente, lo solucione reprogramando la eeprom U409 24C128 que se encuentra por debajo de la main, baje la data de esta misma página. Gracias saludos
javiertkb
Mensaje por javiertkb »
Hola Compañeros me ingreso este tv con problema en el sonido. No tiene audio, pero si por los auriculares. Revise tensiones y están todas. Los parlantes están ok. Le hice reset de fabrica y nada. Alguien tuvo un caso similar? Gracias
Zorritosaez
Mensaje por Zorritosaez »
Buenas tardes colegas! Entro al taller este TV y le adapte la placa de un 4007. Le agregue el conector lvds y ademas; tuve que cambiar la nand y la eprom que esta atras ya que el tv 4007 es hd.
Lo dejo aca por si alguien se topa ante el mismo caso.
