Chasis KCT12A - Anoto datos datos del Modo Servicio
josenico1
Mensaje por josenico1 »
El circuito esta en el Manual de Color TV color HASA: Tomo 23 en Página 104.
Para entrar al Modo servicio:
Con el TV apagado del control remoto (en stand-by) presionar la siguiente teclas: MUTE 1 8 2 POWER
y aparecerán los siguientes menús:
ADJUST 11 (Nº del canal sintonizado)
PATTERN
OPTION
RESET
Samsung CN-5085VB - Chasis KCT12A.docx
Samsung CN-5048VARG - chasis KCT12A.docx
Sacado de:
https://electronikasoftware.blogspot.co ... -modo.html
SAMSUNG CN-5038VB, Chasis KCT12A Modo Service
Para acceder al Modo Service del televisor marca SAMSUNG modelo CN-5038VB, con chasis KCT12A – MAIN BOARD: AA41-10375A.
Para todos los ajustes se utilizó un generador de barras de color binorma (PAL-N y NTSC) normalizado.
Con el TV apagado (en stand-by) y con el control remoto AA59-10031H del usuario presionar rápidamente la siguiente secuencia:
MUTE, 1, 8, 2, POWER, y aparecerán los siguientes menús:
ADJUST 4 (Nº del canal sintonizado)
PATTERN
OPTION
RESET
Mostrando el menú inicio del Modo Service.
Con las teclas CANAL – o tecla CANAL + se selecciona el menú.
Con la tecla VOL -, se ingresa al submenú.
Con las teclas VOL - o tecla VOL +, se ingresa al submenú y se modifica el valor.
Con la tecla MENU, se vuelve al menú principal.
Nota: cuando se seleccionan las diferentes opciones en el menú del Modo Service, las mismas aparecen resaltadas en color magenta o en color rosa.
Entrando a ADJUST, aparecerá el siguiente menú:
Mostrando los parámetros de ajustes (ADJUST) con una señal PAL-N.
Mostrando los parámetros de ajustes (ADJUST) con una señal NTSC.
AGC 38 SC 11
VCO 54 (AFA: outside / AFB: below) PSL 32 (Lin. Vert.)
SBT 8 PVS 27 (Pos. Vert.)
SCT 7 PVA 29 (Alt. Vert.)
SCR 7 PHS 36 (Pos. Hor.)
STT 9 NSL 34 (Lin. Vert. valores en NTSC)
RG 43 NVS 26 (Pos. Vert. valores en NTSC)
GG 32 NVA 26 (Alt. Vert. valores en NTSC)
BG 32 NHS 41 (Pos. Hor. valores en NTSC)
Mostrando el parámetro de ajuste de Linealidad Vertical en PAL-N.
Mostrando el parámetro de ajuste de Linealidad Vertical en NTSC.
Entrando a PATTERN, aparece el siguiente menú:
7 COLOR BAR (Barras de colores)
CROSS HATCH (Trama cruzada o parrilla)
RED (Campo rojo)
GREEN (Campo verde)
WHITE (Campo blanco)
Entrando a OPTION, aparece el siguiente menú:
Mostrando la Option Byte.
OPTION
B 5 4 3 2 1 0 ¬ (indica el Nº de byte)
. 1 0 0 0 1 0 ¬ (indica el valor de byte, VER TABLA)
Con las teclas VOL – o tecla VOL +, se ingresa a la option Byte que se desea modificar
Con las teclas CANAL – o tecla CANAL + se modifica el valor de la option Byte seleccionada.
Tabla de byte, ajustes y valores
Byte (Byte 0 a la derecha y Byte 5 a la izquierda)
Valor (visto en la parte inferior)
Byte 0
(B 5 4 3 2 1 0) < Ubicación
0=Normal
1=A/V = (“Conecte la entrada Video”)
Byte 1
0=Normal
1=Pantalla en negro (al cambiar de canal)
Byte 2
0=Normal
1=
Byte 3
1=Normal
0=A/V = (“Conecte la entrada Video”)
Byte 4
0=Normal
1=
Byte 5
1=Normal
0=
Nota: no modificar los valores que aparecen en OPTION.
Ajuste de RESET
Entrando a RESET y pulsar la tecla VOL -.
Al pulsar la tecla VOL +, aparece la siguiente pantalla:
POWER
OFF
Con éste ajuste se reinicializa la memoria cargando los valores establecidos en fábrica.
Para salir, pulsar dos veces la tecla MENU.
Para salir del Modo Service y guardar los cambios en la memoria, pulsar la tecla POWER del control remoto o del panel frontal.
Para salir y guardar los cambios apagar el equipo con la llave POWER de ENCENDIDIO del panel frontal.
Volver a “Chasis TV TRC”
