Anoto tensiones de varios CI de salida vertical
josenico1
Mensaje por josenico1 »
El TDA8177 soporta 35V.
El TDA8177, TDA8170, TDA8171, TDA8172, TDA8179S, TDA9302A, TDA9302H, STV9379F, LA78040, LA78041, etc. tienen las mismas conexiones, cambian en sus tensiones y corrientes, unos son para 14" o 20" y otros para 25", 29" o más.
El TDA8177 el reemplazo es el LA78041, LA78141, TDA9302H, STV9379F, STV8172A, TDA8172, STV9325 y el TDA4173AF, tienen similar conexión que el TDA8177 pero soportan menor tensión que el TDA8177F.
En los datos técnicos el TDA8177F en pata 3 = 50V dice Flyback Supply, es diferente la conexión y la tensión en el TDA8177 en pata 3 = 13V dice Flyback Generator.
En el TDA9309 la diferencia con el TDA8177 es en el pin 1 y 7, están invertidos.
TDA9309 = pin 1: Entrada sin inversión
TDA9309 = pin 7: Entrada con inversión
TDA8177 = pin 1: INVERTING INPUT = Entrada con inversión
TDA8177 = pin 7: NON-INVERTING INPUT = Entrada sin inversión
Tensiones del TDA8177, sacado de un circuito Toshiba 29” en la Web:
Pin 1: 2,0V
Pin 2: 14,1V
Pin 3: -11,3V
Pin 4: -13,9V
Pin 5: 10,4V
Pin 6: 14,7V
Pin 7: 2,0V
En otro TV 29” sin nombre del Brasil en la Web, tensiones TDA8177:
Pin 1: 0,88V
Pin 2: 13,18V
Pin 3: -12,65V
Pin 4: -13,7V
Pin 5: 0,13V
Pin 6: 13,65V
Pin 7: 0,92V
Tensiones del STV9302A en el TV marca Top House modelo 54C1 con chasis CJ30
Pin 1: 0,68V
Pin 2: 13,23V
Pin 3: -10,68V
Pin 4: -12,37V
Pin 5: -0,09V
Pin 6: 13,79V
Pin 7: 0,71V
Tensiones del STV8172A en el Telefunken: TKP2197S con chasis NX56BLA
Pin 1: 0,89V
Pin 2: 14,32V
Pin 3: -13,14V
Pin 4: -14,43V
Pin 5: 0,19V
Pin 6: 14,59V
Pin 7: 0,92V
Tensiones del salida vertical Q301A = STV9302Adel TV Toshiba 2075M ( sem-Toshiba con chasis U14R)
Pata 1 = 2,5V ( recibe la onda vertical de la pata 16 del Q501)
Pata 2 = 25V ( vienen de la pata 6 del flyback, allí esta R333 = 1,8 ohm)
Pata 3 = 1,8V
Pata 4 = masa
Pata 5 = 13V
Pata 6 = 25V
Pata 7 = 2,5V
En reemplazo del TDA9302H puse el LA78045 en el TV marca Philips modelo 25PT453A/77B, las tensiones funcionando normal son:
Pin 1: 0,97V
Pin 2: 13,25V
Pin 3: -11,80V
Pin 4: -12,77V
Pin 5: 0,22V
Pin 6: 13,29V
Pin 7: 0,98V
Tensiones Chasis M123A = TV marca TCL: 21189 - TCL: 2127 - GE: GE2110
Vertical: STV9302
Pin 1: 3.0V
Pin 2: 13.2V
Pin 3: -11.6V
Pin 4: -13.1V
Pin 5: 0.2V
Pin 6: 13.5V
Pin 7: 3.0V
josenico1
Re: Anoto tensiones de varios CI de salida vertical
Tensiones del LA7846N medidas en el TV marca Noblex modelo 29TC680U:
Pata 1: -17,62V………………………No conectada
Pata 2: -17,62V………………………Masa
Pata 3: -0,39V a -0,42V…………Salida vertical
Pata 4: 18,07V………………………Salida etapa Vcc
Pata 5: 1,30V…………………………Entrada pulso – no invertido
Pata 6: 1,29V…………………………Entrada pulso + invertido
Pata 7: 17,37V………………………Alimentación Vcc
Pata 8: -14,18V………………………Salida tensión del circuito bomba
Pata 9: -14,18V………………………No conectado
Pata 10: -14,18V……………………No conectado
Volver a “Chasis TV TRC”
