KEN BROWN LED50E700KB-S1
Empresa: KEN BROWN
Modelo: LED50E700KB-S1
Chasis: 5M70B
MainBoard: 5800-A5M70B-0P10 <-- Link más información!
PowerBoard: AMP50S-CKD-SW
Driver LED: 5800-P50DXM-W000 (168P-P50DXM-W0)
Modo Servicio:
1- Presionar la tecla - Source.
2- Ingresar la secuencia - 3195
3- Para salir presionar - POWER.
Manual_Service_5800-A5M70B-0P10.pdf.pdf <-- Link de Descarga!
5800-A5M70B-0P10_Fallas.pdf <-- Link de Descarga!
SKYWORTH REL500FY (AD0-001) (T-CON T500HVN01.0)
TONOMAC LED50E700TO-S2
[Datos de Memoria / DUMP] KEN BROWN LED50E700KB-S1
Subo datos leidos de memoria en equipo KEN BROWN LED50E700KB-S1
LED50E700KB-S1_EN25Q32.zip
pricilianoacosta
Re: [Datos de Memoria / DUMP] KEN BROWN LED50E700KB-S1
Mensaje por pricilianoacosta »
Martín escribió:Subo datos leidos de memoria en equipo KEN BROWN LED50E700KB-S1
no puedo visualizar para descargar
Re: KEN BROWN LED50E700KB-S1
Para realizar descargas tnes que ser usuario premium:
link --> http://www.mundotecnico.info/app.php/page/CuentaPremium
spelectronica
Mensaje por spelectronica »
Hola Martin. Tengo un problema con este tv.Se quemo la placa fuente, la cambié y no encendia nada. Hice un puente entre el pin de 5 v y el on de la fuente y encendio el led azul, se paso a rojo, le di power y encendio normal.
El tema es que con el puente, no me deja apagarlo desde la botonera, si retiro el puente en funcionamiento sigue andando Y tampoco lo puedo apagar y si lo desconecto sin el puente, no enciende nada.
Habra que resetearlo de alguna forma o cargarle los datos de memoria?
Muchas gracias.
Proba re-cargar los datos de memoria (previo copia del original que tenes) y cargar los que estan en el foro.
YNK_1401
Mensaje por YNK_1401 »
Hola martin tengo un led ken brown de 50" modelo 50e700kb...con la falla please wait es reparable ??
Última edición por YNK_1401 el 05 Dic 2017, 02:19, editado 1 vez en total.
Hola YNK_1401, en la placa main suele tener una etiqueta que dice el modelo del TV. Hay que sacar la tapa trasera para verlo.
Felock79
Mensaje por Felock79 »
Hola, espero sea de ayuda, en la fuente de este tv, cuya placa es AMP50S-CKD-SW, los integrados son, el IC3 es un OB2273, que es el de la fuente de standby y de los 12V, y el IC4 que en su encapsulado dice MJP-31, es un LD7531, de la fuente de PFC. Diagrama hasta ahora no he visto, pero si están los datsheets de estos integrados y son de gran ayuda. Espero que estos datos aporten algo. Saludos a todos.
Volver a “LED 50"”
