SOLUCION kb32s2000sa (imagen invertida y pantalla solarizada
pangodora
Mensaje por pangodora »
Buenas tardes, pude terminar el año gracias a dios con la solución de mi tele que lo dejaron con una mala instalación de firm que paso de estar con la pantalla solarizada y la imagen invertida como muestro a continuación:
a esto que fue cuando por fin encontre los firm para ambos paneles tanto como para el p10 como para el p00 y paso a esto:
gracias por el apoyo si bien las veces que me quiseron ayudar por privado me pedian que pague la suscripcion para descargar los archivos que de igual forma no me sirven por que solo tienen para un panel en este foro, pude encontrar las aplicaciones y el firm correcto, gracias gente y feliz año cualquier cosa si tiene duda de los paneles me pueden mandar un mensajito (3884621641)
edukees
Re: SOLUCION kb32s2000sa (imagen invertida y pantalla solarizada
Mensaje por edukees »
Me alegro! Fue instalando otro firmware?
josenico1
Mensaje por josenico1 »
Anoto datos que puse en noviembre pasado donde se dice que cambiando el Firmware se soluciona la imagen invertida.
Hola, le cambiaron la placa a mi TV Ken Brown: kb32s2000sa y se ve la imagen invertida y con feos colores.
Me lo devolvieron así porque el técnico no pudo solucionarlo. ¿Tiene solución?
Hola buen día, es un problema de firmware, te comento que hay dos versiones de firmware, nosotros tenemos uno de esos dos, puede que te lo solucione, solo tenemos para la placa en terminación OP00. Atte. MDS electrónica.
https://www.ocompra.com/argentina/item/ ... 780571164/
En esta dirección aparecen datos de ese modelo de TV y la placa cambia según el modelo de panel.
viewtopic.php?f=818&t=5707&p=24068&hili ... 0SA#p24068
SDL320HY(CD0-A04)(03) REV.R1
CSOT ST3151A05-8 Ver.2.4 CELL
MainBoard + PowerBoard: 5844-A8R32T-0P00
RDL320HY (BD0-D04)
BOE HV320WHB-N85 CELL
MainBoard + PowerBoard: 5844-A8R32T-0P10
Pino
Mensaje por Pino »
josenico1 escribió:
31 Dic 2019, 02:05
RDL320HY (BD0-D04)
Ese link para comprar el firmware es para comprar el otro que no es el que esta en este foro?
Tengo el mismo problema de imagen invertida y colores
josenico1
Si es para comprar el otro Firmware que no esta hasta ahora en el foro.
Kehler
Mensaje por Kehler »
Hola que tal? soy nuevo en mundotecnico! tuve el mismo problema que varios en este foro: placa 5844a8r32t 0p10 la cual se quemó por tormenta y fue reemplazada por una OP00. al reemplazarla con esta placa OP00 la pantalla quedó solarizada e invertida. busqué por diferentes lugares y todos los firmware eran para la OP00. Compre el siguiente para OP10. Probado y funcionando.
edukees
Gracias Kehler, se buscaba mucho ese firmware por el foro, excelente aporte!
Volver a “LED 32"”
