KEN BROWN KB-24-2202-SMART
Empresa: KEN BROWN
Modelo: KB-24-2202-SMART
No confundir con KB-24-2202-LED!!
Chasis: 8R12B
MainBoard: 5800-A8R12B-0P10 <-- Link más información!
PowerBoard: Pendiente
Modo Servicio: Pendiente
Firmware: Pendiente
TONOMAC TO-24-4402-SMART
Links:
http://kenbrown-audio-tv.com.ar/
adgaite
Re: KEN BROWN KB-24-2202-SMART
Mensaje por adgaite »
Buenas. Estoy intentando bajar tensión (corriente) de la tira de leds de este Tv y no estaría encontrando mucha información. El
PWM de leds es un BIT3251 y la salida a la tira de leds tiene un GND común y 2 ramas de positivo. El tele me ingreso hace tiempo con leds quemados en la rama superior y ahora volvió con la otra rama quemada. Los led son de 6V y estaría midiendo 6,4V en cada uno, antes había intentado bajarle sin éxito por eso ahora que reincide me interesaría dejarlo bien para evitar la vuelta por el mismo problema. Si alguien me da una mano se agradece.
Aprovecho para subir fotos de la fuente faltante y de la zona de la iluminación backlight
Ernesto
Mensaje por Ernesto »
Bajada de corriente:
Sobre las patas 6 y 7 del integrado BIT3251 hay tres resistencias, dos de 1ohm y una de 15 ohm a masa, que vienen de los tr de retorno de los leds, quitando una de 1 ohm la corriente baja un 40%.
Fabitomore
Mensaje por Fabitomore »
Hola ,alguien tendría información del reemplazo del c.i. regulador de conmutación de la fuente de alimentación ,que controla el mosfet .
Es un smd de 6 patas encapsulado sot 23-6 ...paso foto... https://1drv.ms/u/s!Ag3oUIer7RHEgoJOWVwBIVO7ThNWsQ
Se alcanza a leer .... NJP 3652 o WJP3652
Fabitomore
Bueno ,intente con un pf6005 y nada no oscila la fuente y por lo tanto no tengo los 12 volts , no logro encontrar ningún c.i. con el codigo NJP 3652 o WJP3652....
Me queda un plan B ,sería reemplazar la etapa del oscilador y mosfet con un modulo universal...ya que esta placa fuente tampoco se consigue...
Volver a “LED 24"”
