KEN BROWN KB-24-2251-SMART / KB-24-2252-SMART
Empresa: KEN BROWN
Modelo: KB-24-2251-SMART / KB-24-2252-SMART
Chasis: 8R19B
MainBoard: 5800-A8R19B-0P00 <-- Link más información!
PowerBoard: Pendiente
Modo Servicio:
TONOMAC TO-24-4452-SMART
bakuryutm
Re: KEN BROWN KB-24-2251-SMART
Mensaje por bakuryutm »
Buen dia, perdon por revivir el tema, queria saber si se puede actualizar el firmware para que soporte mas aplicaciones ademas de fb,youtube,flickr y navegador. Muchas gracias
[Firmware] KEN BROWN KB-24-2251-SMART
Firmware KEN BROWN KB-24-2251-SMART
Elementos necesarios:
Firmware para KEN BROWN KB-24-2251-SMART
KEN_BROWN_KB-24-2251-SMART_install_keypad.zip
Procedimiento de Actualización:
Flux
Mensaje por Flux »
Control remoto del KB_24-2251-SMART
Saludos!
galoelectronica
Re: [Firmware] KEN BROWN KB-24-2251-SMART
Mensaje por galoelectronica »
Buenos dias Martin, no he podido cargar el firmware de la forma q describe en este post, habra otra?
Proba con Power, o menu en lugar de Vol+.
Daniel582
Mensaje por Daniel582 »
hola martin, como puedo ingresar al modo servi?
Hola Daniel.. no se como entrar al modo servicio.
green
Mensaje por green »
Hola, les cuento mi experiencia. Buscando en Internet baje manuales de servicio de Skyworth (de otros modelos) y fui probando.
El modo service que funciona en este equipo (y en el Tonomac que tiene esta misma board) es el siguiente:
*Apretar "Source"
* en el menu de selección apretar los siguientes números: "3", "1", "9" y "5".
Por otor lado, no logro hacer el update del firmware, probé de mil maneras y nada. Tampoco lo encontré en el service mode, se agradece ayuda. Saludos!
telmo valente
Mensaje por telmo valente »
Buenos dias Martin , tengo ken brown kb-24-2252 smart con la pantalla al reves , despues de haberle grabado la memoria ... se puede conseguir firmware para este modelo?... la pantalla es RoHs SK24M41D.. desde ya muchas gracias.!!
telmo valente escribió:
31 Ene 2019, 09:21
Por el momento lo que tengo esta publicado.. si consigo algo mas lo subo al foro.
electropatagonico
Mensaje por electropatagonico »
Buenas noches, les comento que logre actuaizarlo, apretando la tecla de VOL+ que esta en la parte de atras del tele, manteniendo mientras lo enchufo. Se mantiene hata que el Led de encendido empieza a parpadear, soltamos la tecla y empieza la instalacion, la pantalla se pone en blanco, no asustarse, 3/5 minutos despues se reinicia solo el televisor y ya deberia tener el firmware cargado
marcos
Mensaje por marcos »
Hola,una consulta:hay algun problema con el archivo? no lo puedo descargar y cuando lo hago aparece como que se abre con un programa que tengo en la pc que es WinImage y no me deja descomprimir,otras veces he descargado en esta misma pc sin problemas,saludos.
marcos escribió:
09 Mar 2019, 13:18
Pude descargar el archivo sin problema..
marcos
Si,lo descargue en otra pc y quedo reparado el tv,muchas gracias.
Felock79
Mensaje por Felock79 »
El control remoto es el que publicó Flux, es el LCD-479.-
bonker101
Mensaje por bonker101 »
Uno se registra y no puede descargar, que payasada.
dan123
Mensaje por dan123 »
hola, alguno tiene el firmware para un KEN BROWN KB-24-2252-SMART? para poder tener netflix ya que tengo la version 8R19B104S001101. gracias..
porte856
Re: KEN BROWN KB-24-2251-SMART / KB-24-2252-SMART
Mensaje por porte856 »
hola, tenia problema con este tv quedaba clavado en el logo. descargue el archivo . arranco pero me sale la imagen al reves se puede dar vuelta en este modelo??
porte856
dan123 escribió:
30 Ago 2019, 22:22
hola la version que tenes es para instalar por usb??
porte856
31 Ene 2019, 09:21
hola colega yo lo consegui y lo pude solucionar. si lo precisas todavia avisame
HoradePL
Mensaje por HoradePL »
porte856 escribió:
11 Feb 2020, 09:59
31 Ene 2019, 09:21
Justamente lo estaría necesitando ! Si pudieras pasarmelos :D
Benjairo
Mensaje por Benjairo »
Hola tengo el TV kb24 2251 andaba bien el HDMI, un día lo conecte por puerto VGA a la PC y al querer usar hdmi me dan error hdmi no soportado, cualquiera de los dos HDMI, lo reinicie como de fabrica y sigue el mismo inconveniente. Este actualización me lo puede solucionar?
Rocceti
Mensaje por Rocceti »
Hola, hice todo los pasos cargue el firmware y tambien lo hice conectado a la red mediante el cable, no tengo el control remoto sera por eso que no puedo seleccionar nada y me sigue apareciendo antena sin señal y de ahi no sale????
yarines
Mensaje por yarines »
Buenas, tengo el Ken Brown 2251 sw 8R19B102S001102, si el actualizo el fireware se me arregla lo del hdmi no soportado ? Que otra cosa se agrega al sistema una vez actualizado ?
Gracias
Volver a “LED 24"”
