Hitachi CDH LE32FD18: Bajar backlight
Ángel86
Mensaje por Ángel86 »
Buenas, consulto este modelo de televisor se puede baja por medio de modo servicio el backlight, o no?
Cuervo9205
Re: Hitachi CDH LE32FD18 Bajar backlight
Mensaje por Cuervo9205 »
Hola pudiste bajar el voltaje ?
Ángel86
Buenas, lo tendré encuentra para otro momento, este televisor ya lo entregué, gracias igual por dato, saludos
ser-tv
Mensaje por ser-tv »
En mi caso modifique R1B3 : 12K : 330mA por
22k : 180mA
lumigar
Mensaje por lumigar »
edukees escribió: 03 Dic 2019, 20:26 Observando el diagrama este tv usa un MP3398A de driver backlight según su datasheet, se ajusta la corriente en el pin 6 ISET.
LED Current Set. Tie a current-setting resistor from this pin to ground to program the current in each LED string. This pin voltage is regulated to 1.225V. The LED current is proportional to the current through the ISET resistor.
Básicamente dice que colocando una resistencia entre este pin y GND se programa la corriente en el arreglo de los LEDS (tira). El voltaje del pin se ajusta a 1.225v. Y la corriente del arreglo es proporcional a la corriente a través de dicha resistencia.
Setting the LED Current
The LED each string current can be set through
the current setting resistor on the ISET pin.
I LED= 810 x 1.22V I (mA) / R kΩ ISET
Aquí de detalla la ecuación para ajustar la corriente. Solo hay que despejar R en la ecuación y asignar el valor deseado de corriente para los leds.
Resumiendo, solo hay que aumentar la resistencia entre el pin 6 ISET y GND.
En el terminal 6 trae dos resistencias en paralelo una de 12k y una de 220k lo que hace un valor de 11.39 k quitando la de 220 k se reduce notablemente la intensidad
Ángel86
Re: Hitachi CDH LE32FD18: Bajar backlight
Buenas, gracias por la valiosa información, saludos
german12
Mensaje por german12 »
hola yo tengo el mismo tv. cambie un led y al poco tiempo volvio, pero ahora enciende un segundo y se apaga. los led encienden todos .por que lo volvi a desarmar. cuando prende un segundo o dos se ve que andan todos los led. y tambien los medi. ya no se por donde ir. baje la corriente de los led y se sigue apagando. lo enciendo prende un segundo y se apagan. alguien sabe algo? gracias
german12
quiero agregar que el tele sigue encendido. solo se corta el backlight
Fabitomore
Mensaje por Fabitomore »
german12 escribió: 13 Mar 2021, 10:08 quiero agregar que el tele sigue encendido. solo se corta el backlight
Hola ,en mi caso hacía eso y me dí cuenta que un solo led de la tira superior a veces parpadeaba o sea medía bien y encendía ,pero se ve que en algún momento falla.
german12
hola. perdon la demora. si gracias. era un led en corto. cuando se calentaba falla. gracias
m2k606
Mensaje por m2k606 »
Funciona perfecto quitando esta resistencia.-
lumigar escribió: 05 Abr 2020, 17:32
Volver a “LED 32"”
