HITACHI CDH-LE32SMART04 apaga los leds!!
juanca_x8
Avanzado
Mensaje por juanca_x8 »
Gente que tal, me llegó éste tv que enciende bien, muestra hitachi, y luego da video y todo y al ratito se apagan los leds, desarmé el panel completo y medí led por led y todos estan ok... me da por pensar por integrado TPS61196 alguno le paso ésta falla? un saludo
pepito9
Re: HITACHI CDH-LE32SMART04 apaga los leds!!
Mensaje por pepito9 »
Hola-.. me pasa lo mismo tengo 30v en 24v y al medir OVP se mantiene prendido y al soltar se apaga BL las demás señales OK será el TPS61196 ? pudieron solucionar? Saludos.
juanca_x8
Avanzado
pepito9 escribió: 30 Mar 2022, 17:27 Hola-.. me pasa lo mismo tengo 30v en 24v y al medir OVP se mantiene prendido y al soltar se apaga BL las demás señales OK será el TPS61196 ? pudieron solucionar? Saludos.
Hola pudiste solucionar? yo al mio le puse una driver aparte, osea le adapté. Saludos
pepito9
Hola.. después de tantas medidas , veo en un momento que unos de los leds de BL parpadeaba..quizás ese sea el motivo, hasta ese momento daban todos los leds OK, voy a cambiar ese leds y les respondo ..Abrazos
marchelotv
Mensaje por marchelotv »
buenas tardes, sabes que LED lleva este Tv, de que voltaje y polaridad son?
pepito9
Hola.. lleva leds de 3V 3528 no recuerdo la polaridad , resulta q cambie todos los leds (algunos parpadeaban) y sigue fallando el BL , yo tamobien tengo 30V en los 24V, será q se protege el driver de Leds x sobrevoltage ? Saludos.
martinynoe
Mensaje por martinynoe »
hola colegas... me paso aparecio el mismo problema en el mismo modelo de tv... el problema lo causaba el diodo de MAS B de la etapa de alimentacion de inverter..
marchelotv
buen día!! tengo el mismo problema, cambie todos los led y miden bien (uno x uno) pero abecés enciende un instante y se apaga el back line podrías indicar cual e el diodo que falla?
Q6600
Mensaje por Q6600 »
martinynoe escribió: 01 Jun 2022, 13:28 hola colegas... me paso aparecio el mismo problema en el mismo modelo de tv... el problema lo causaba el diodo de MAS B de la etapa de alimentacion de inverter..
Cual es el diodo que estaba mal?
walter camacho
Mensaje por walter camacho »
Alguien emcontro solucion a los led
lyonel71
Mensaje por lyonel71 »
Buenas colegas queria agregar que a este tv le cambie todos los leds, le habia sacado la resistencia de 110k que va en paralelo con una de 82k en el pin 10 del tps y no encendian al volver a conectarla encendieron asi que deje la de 110k y probando R en paralelo llegue a 250k que me dejo una tension de 3V sobre cada led, arranca con 71V y se estabiliza en 73.5V espero les sea de ayuda
tektronix
Mensaje por tektronix »
Buenas tardes.
Le baje la corriente a los leds quitando rp9 de 110k.
Y como ya han comentado a veces el backlight encendia y a veces no.
Investigando llegué a la conclusión que actuaba una protección del chip inversor.
Además de la resistencia de iset hay que aumentar de valor rp63 en pata 11 . Original 62k yo coloqué 180k pero más de 100k está bien.
