RSAG7.820.2194
RSAG7.820.2194
Codigo: RSAG7.820.2194
Detalle:
N901: STR-A6059H
N811: NCP33262 / MC33262DR2G
V810: SPA20N60C3
VD811: MUR460G
VD812: SFF1506CT
N831: NCP1396ADR2G
V831/V832: 10N60 / 2SK3569
VD838/VD839/VD840/VD841: MBRF20H100 / FME-230A
RSAG7.820.2194.pdf
[Mediciones Eléctricas] RSAG7.820.2194
Mediciones Eléctricas Fuente RSAG7.820.2194
claudio--g
Avanzado
Re: RSAG7.820.2194
Mensaje por claudio--g »
Martín buenas noches..tengo esta fuente que no logro que tenga los 12 ni 18 ni 24 v en su salida..solo tengo los 5v de stby y en lugar de los 20v de esa fuente tengo 17..intento darle la orden de stby por un resistor a 5v pero solo veo que el NCP1396 intenta y corta..no permanece activo para la fuente de 18 y 12v.Ya cambie ese integrado,mas los PC817 y las res.estan bien.
Nota:cuando fuerzo el stby la tension PFC sube a 410v
tendras algun tutorial de como funciona esta fuente?gracias
Re: RSAG7.820.2194
Hola Claudio, no tengo tutorialsobre la fuente. Pero te puedo ayudar.
Esta fuente se puede dividir en 4 etapas.. como esta en el circuito.
1. Entrada (Filtros, puente de diodos y capacitores)
2. Fuente de Stby (N901, 5VS)
3. Fuente PFC (Power Factor Controller, N8011: NCP33262)
- Controla la tension en cap. C822 y C824 de 300V a 400V
4. Fuente Potencia (Tensiones 24V, 18V, 12V, N831: NCP1396)
Forzar encendido:
por lo general para forzar el encendido no uso resistencia.. en esta fuente hay que hacer un puente entre Colector-Emisor de V905: MMBT2222A transistor smd.
La fuente de Potencia no furnciona..
Segun comentas la fuente enciende y corta.
Tenes que revisar NCP1396.
Se alimenta por Pin12 y Pin16, revisar R842: 22ohm y R843: 22ohm.
Segun datasheet enciende con VCC_on = 12.3 a 14.3V.
Como proteccion esta VZ831: Zener 18V.
El NCP1396 detecta por Pin5 la condicion de tencion en PFC.
En necesario tener mas de 1V en Pin5 para que encienda, esto se logra con los 400v de PFC.
Revisar las resistencia R831, R832, R833, R834, tension en Pin5.
Mosfet de potencia.
Revisar los mosfet, V831 y V832.
Salida de tension y control.
Revisar los diodos de salida de tension que alguno no este en corto.
N834 sensa las tensiones de 24V y 12V. Revisar R865, R866, R868, R869 y N834.
matiso
Re: RSAG7.820.2194
Mensaje por matiso »
Les cuento esta falla haber si me pueden ayudar entro al taller un tv JVC LT-40DR750 el cual enciendo bien funciona perfecto.
Luego de apagarlo y volver a encenderlo sin desconectarlo de la red 220volt no enciende, Queda con la luz roja de stand by, y ha veces se pone en azul pero no enciende, mido los voltaje y solo hay 5Volt de stand by y 2.7volt de la orden de encendido, faltando los 12volt, 18volt y 24volt, desconecto de la red 220volt y vuelvo a conectar queda la luz en azul sin dar la orden de encendido pero sin encender oh aveces espero un tiempo mas largo, lo vuelvo ah enchufar le doy la orden de encendido hace todo el encendido normal.
Volver a “POWERBOARD”
