RSAG7.820.4903
RSAG7.820.4903
Modelo: HLP-4055WF
Codigo: RSAG7.820.4903
Detalle:
N851: NCP1271D
V871: FQPF3N80C
VD921: MUR10150
N842: NCP1608
V810: CS10N60FA9HD
N871: NCP1396
V865/V866: CS10N60FA9HD
VD838/VD839/VD840: MBRF20H100CTG == SRF20100 = (20A 100V)
[Mediciones Eléctricas] RSAG7.820.4903
Mediciones Eléctricas Fuente RSAG7.820.4903
- aovmac
Re: RSAG7.820.4903
como veo el diagrama
Re: RSAG7.820.4903
Para realizar descargas hay que ser usuario premium:
Re: RSAG7.820.4903
hola martin :
Buenas tardes. con esta placa me pasa que en la medicion de VD840: 16.2V no tengo este voltaje, tengo 17.9 V. y aveces mas, me podrias dar una mano porfavor todos los otros voltajes me dan bien. en el xp805 en ves de tener ese voltaje tengo el mismo 17.9 V, muchas gracias
Re: RSAG7.820.4903
Hola robiarsrl, las mediciones que hice es con el TV funcionando (con carga).
Si los 24V te miden bien y los 16V no, te recomiendo que revisar diodo VD840 o reemplazarlo.
Re: RSAG7.820.4903
SI MARTIN,CON EL TV ENCENDIDO, LOS 24 V. ME DAN BIEN, EL VD 84O YA LO REEMPLAZE Y SIGUE SIN DARME LOS 16 V. AHORA OTRA DUDA QUE ME SURGE, LOS 16 V. NO VUELVEN DE LA MAINBOARD? VISTE QUE LOS DIAGRAMAS DE HISENSE SON RAROS O ME RESULTA DIFICIL INTERPRETARLOS.TAMBIEN REEMPLAZE C846 Y C848- REEMPLAZE N882 Y C849- NECESITO AYUDA PLIS!! SIEMPRE MUY ATENTO MARTIN O ALGUN COMPAÑERO DEL FORO. MUCHAS GRACIAS.
PD: AQUI DONDE DEJAS LAS INFO: VD838/VD839/VD840: MBRF20H100CTG / SRF20100( EL VD84O ES EL MBRF20H100CTG O EL SRF20100?
Re: RSAG7.820.4903
Martin:
Fijate si estoy equivocado aca en el detalle pusiste VD821
Contenido oculto (para miembros solamente)
HOT GROUND
C824: 383.0V (294.5V Stby)
VD905: 19.1V (18.2V Stby)
COLD GROUND
VD821: 12.0V (12.1V Stby) ..............SI ES VD921:12.0V ??
VD840: 16.2V
VD838: 24.1V
VD839: 24.1V
SALUDOS
HOT GROUND
COLD GROUND
VD840: 16.2V
VD838: 24.1V
VD839: 24.1V
SALUDOS
Re: RSAG7.820.4903
Hola robiarsrl, cometi un error al nombrar el diodo.. ya lo edite, el diodo es VD921. Graciar por marcar mi error.
Los diodos que nombro MBRF20H100CTG / SRF20100 son equivalentes..
Esto es asi MBRF20H100CTG = SRF20100 = 20A 100V
Los 16V de la fuente van a la main, tenes que ver el conector XP805 (pin9 y 10) segun el diagrama.
Que modelo de TV estas reparando?? mediste R883..R886,?? segun el diagrama es resistencia de carga de 22 ohm (pude ser variar resistencias en paralelo)
Re: RSAG7.820.4903
robiarsrl escribió:SI MARTIN,CON EL TV ENCENDIDO, LOS 24 V. ME DAN BIEN, EL VD 84O YA LO REEMPLAZE Y SIGUE SIN DARME LOS 16 V. AHORA OTRA DUDA QUE ME SURGE, LOS 16 V. NO VUELVEN DE LA MAINBOARD? VISTE QUE LOS DIAGRAMAS DE HISENSE SON RAROS O ME RESULTA DIFICIL INTERPRETARLOS.TAMBIEN REEMPLAZE C846 Y C848- REEMPLAZE N882 Y C849- NECESITO AYUDA PLIS!! SIEMPRE MUY ATENTO MARTIN O ALGUN COMPAÑERO DEL FORO. MUCHAS GRACIAS.
Permiso: algunas preguntas: ¿ cual es puntualmente la falla del tv, que síntomas tiene el mismo, que problema tenes en la fuente, te faltan los 16 voltios o tenes un poquito mas de 16 voltios?
Powerservicio
Re: RSAG7.820.4903
Gracias por las respuestas,Martin y catodico, las voy a ir chequeando y comentando.
Arrancamos, con un TV NOBLEX .MODELO 50LD863DI- -LCD IPTV 3D.
LA FALLA SE DESAROLLA ASI:
LE DAS EL ON- ARRANCA , ENCIENDE BLACKLIGHT- 5 SEG. Y VA ATENUANDO LA INTENSIDAD DEL MISMO. NO DA IMAGEN EN EL PANEL. Y EL BLACKLIGHT SIGUE ENCENDIDO PERO CON LA LUMINOSIDAD ATENUADA.
AL MEDIR LA SALIDA DEL CONECTOR ,COMENZANDO POR LO PRIMERO, NOTO QUE TODOS LOS VOLTAGES ESTAN CORRECTOS SALVO LOS 16 V. QUE EN SU LUGAR LLEGO A TENER HASTA 17.8 V.
* ESTE ES EL REEPLAZO QUE CONSEGUI AQUI EN ROSARIO, PROVINCIA DE SANTA. MBRF20100C. ESTA BIEN?
MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO Y APORTES COMPAÑEROS.
Re: RSAG7.820.4903
Re: RSAG7.820.4903
martin, tendras alguna ayuda para resolver el problema de esta placa?
Re: RSAG7.820.4903
Hola robiarsrl, no encuentro relacion entre la falla y la tension de 16V (18V).
Me concentraria en ver por que no hay imagen y despues ver el tema del backlight si es que tiene falla.
Por los datos que expones en el tema la falla principal es que no tiene imagen:
- LLega los 12V a la placa T-con?
- Es posible que al no tener señal (Cable, hdmi, etc ) de entrada el TV atenua el backlight.
Re: RSAG7.820.4903
Buenos Dias. Me encontre con esta placa powerboard. Tengo un par de preguntas,
1- en stdby tengo solamente los 12V, los 16V no los tengo. Es eso Ok?
2- Como hago para para simular que la TV se prende (PSON) ya que no tengo la placa main, solo la powerboard
Gracias,
Alfredo
Gracias,
Alfredo
Re: RSAG7.820.4903
Hola buenas noches colegas , me ingreso un jvc con este modelo de fuente , la falla del tv es que no tengo iluminación de los backlight, midiendo encuentro que le faltan los 24 v y los 16 v , asique me voy enseguida al ncp1396 , encuentro que tengo fluctuaciones en las entradas de voltage de este mismo, asique lo levanto al ic , y me encuentro con que las tensiones se estabilizan , doy medio por hecho de que el ic estaba defectuoso , asique prosigo a cambiarlo , cambio el ic y la falla prosigue , asique desmontó la fuente y la hago arrancar afuera del tv , mido las tensiones y dónde tendría que haber 24v tengo fluctuaciones de 21 a 24 y se se escucha que el transformador intenta arrancar y en los 16 v lo mismo pero esta tensión va de 14 a 19v a alguno le paso ? Me tiene loco . Desde ya muchas gracias!Martín escribió: ↑29 Oct 2017, 10:18 Hola robiarsrl, no encuentro relacion entre la falla y la tension de 16V (18V).
Re: RSAG7.820.4903
medi las tensiones en V903 colector=20v, emisor=18v y base =18v
El ncp1396 regula la tension tomando como referencia los 24v de la salida, podes comprobar el estado de todo el secundario conectando una fuente externa y vas subiendo hasta llegar a los 24v y ahi podes medir el opto y el n882=tl431 para ver si cambia de estado y asi verificas todo el secundario.
Tambien tenes que ver que el pfc este trabajando Vpfc=400v si es mucho menor puede cortar el ncp (verificar r823--r824-r825=1mega en el pfc) y r832-r831-r832=1mega en el ncp fuente principal)
Los 20v vienen de la fuente de stby si no los tenes o son inestables verificar c908=4.7uf y la r915=10
Bueno ahi tenes para entretenerte.
Re: RSAG7.820.4903
Muchísimas gracias ,ahora voy a fijarme las resistencias de 1 mega las medi todas levantandolas y estan ok , cuando saco el ncp1396 la pfc queda el voltaje fijo en 384v los 20v son inestables también voy a verificar el filtro y la r , y te comento gracias por el aporteq25989 escribió: ↑19 Jun 2020, 20:14 medi las tensiones en V903 colector=20v, emisor=18v y base =18v
Re: RSAG7.820.4903
Nahuetec escribió: ↑20 Jun 2020, 19:52q25989 escribió: ↑19 Jun 2020, 20:14 medi las tensiones en V903 colector=20v, emisor=18v y base =18v
C908 medi con el capacheck y está ok , r915 en la placa que tengo yo tiene una de 2.2ohm y está ok.
En el v903 tengo 12v en base 17 en colector y 12 en emisor , todas inestables.
Re: RSAG7.820.4903
Nahuetec escribió: ↑20 Jun 2020, 20:08Nahuetec escribió: ↑20 Jun 2020, 19:52q25989 escribió: ↑19 Jun 2020, 20:14 medi las tensiones en V903 colector=20v, emisor=18v y base =18v
Bueno coloque el transformador a la salida de los 24v y siguió la oscilación de las tensiones.
Re: RSAG7.820.4903
Lo solucione ! V903 en corto! Gracias por su ayuda !
Re: RSAG7.820.4903
hola ,,,, pudiste solucionar el probema ese de los led ========robiarsrl escribió: ↑17 Oct 2017, 17:15 Gracias por las respuestas,Martin y catodico, las voy a ir chequeando y comentando.
Re: RSAG7.820.4903
Saludos colegas. Soy ingeniero electrónico dedicado últimamente a reparación de Smart Tvs. Me llegaron en 1 semana dos TVs Noblex 50ld863di con la misma falla: no encienden, los 12v son inestables y me llama la atención que nunca ha sido reportado el problema en la web. Encontré en ambos casos que el condensador C908 de 47mF 50v está degradado. Al conectar el probador de capacitancia MESR-100 en el circuito éste parpadea mostrando una condición irregular aunque los capacitores no se ven físicamente inflados. Al sacarlos la capacitancia varía teniendo cierta perdida de varios megaohmios.
Espero que les sea útil la información, Saludos
Re: RSAG7.820.4903
Hola..tengo el mismo problema..pudiste avanzar algo? Saludos!
