RSAG7.820.5652
RSAG7.820.5652
Codigo: RSAG7.820.5652
Detalle:
N801: FAN7930
N802: FAN6755
N901: LX27901ID
V801: CS10N60F
V802: BCP56
V803: CS8N65F
V805,V808,V904: MMBT2222A
V806,V807: MMBT2907A
V901,V902: AOD5N50
VD806: 1N5408
VD807: MUR460
VD817,VD818,VD820: MBR5H150
VD821: SRF10150CT
VD903,VD904,VD905,VD906: MUR160
VD819,VD901,VD902: 1N4148W
VD907,VD910, VD819: 1N4148W
VD901,VD902,VD907,VD910: 1N4148W
VZ801: 16V
VZ804,VZ803,VZ805: 18V
Diagrama: Pendiente
vmalvica
Re: RSAG7.820.5652
Mensaje por vmalvica »
Subo diagrama de la fuente de un Hisense código RSAG7.820.5242 ( es casi igual a la 820.5652) ,por lo menos nos va servir hasta que aparezca el plano original.
[Mediciones Eléctricas]: RSAG7.820.5652
Mediciones Eléctricas Fuente RSAG7.820.5652
SmartElectronica
Re: RSAG7.820.5652
Mensaje por SmartElectronica »
Buenas!
Me podrán pasar los valores de:
R832=
R833=
R835=
C821=
C824=
C825=
Estos componentes estan volados y no veo las nomenclaturas de cada uno.
GRACIAS!
Re: RSAG7.820.5652
No tengo el circuito, pero tengo los valores que necesitas:
R832 = 68 ohm
R833 = 22 ohm
R835 = 1K
C821 = 104 (100nF)
C824 = 101 (100pF)
C825 = 102 (1nF)
SmartElectronica
Re: RSAG7.820.5652
Sos un genio! Mil gracias! Despues comento como me fue...
ABRAZO!
SmartElectronica
Re: RSAG7.820.5652
Buenas tardes foro! Feliz año para todos...
El inconveniente anterior me había quedado sin comentarles, salio andando perfectamente después de reemplazar los componentes dañados.
Ahora entro otro modelo con la misma fuente, 50LD864FI de Noblex, tengo volado el diodo VD809 que trabaja junto al FAN7930.
Me podrán pasar info de ese diodo?
VD809=
Después de solucionar esta fuente voy a subir una foto bien detallada de los componentes así la tenemos a nuestro alcance ya que el diagrama de esta fuente no lo conseguimos por ninguna lado.
Gracias. Saludos.
Re: RSAG7.820.5652
Hola SmartElectronica, el VD809 = 1N4148
[email protected]
Re: RSAG7.820.5652
Mensaje por [email protected] »
hola colegas, alguno pudo conseguir el service manual ?
danytec
Re: RSAG7.820.5652
Mensaje por danytec »
buenas tardes colegas tengo esta fuente se quemo en la zona del backlihg fui recopilando datos pero solo me falta los valores de R901/902/904/905.se agradece de antemano.saludos camaradas
Fedetec
Re: RSAG7.820.5652
Mensaje por Fedetec »
Hola Martin no me llegan ningunos de los voltajes en
HOT GROUND
VD812: 17.9V (17.5V Stby)
COLD GROUND
VD820: 12.7V (12.7V Stby)
VD817: 12.7V (12.7V Stby)
VD818: 12.7V (12.7V Stby)
VD821: 15.9V (15.6V Stby)
VD904: 98.1V
VD906: 100V
VD905: 199V
VD903: 203V
yowhatsapp00
Re: RSAG7.820.5652
Mensaje por yowhatsapp00 »
YOWhatsApp is not like those temporary mods of WhatsApp for your kind information. It is best to know about the features of yo whatsapp, so you can read this article till the end.
GBWhatsapp01
Re: RSAG7.820.5652
Mensaje por GBWhatsapp01 »
WhatsApp has become the lifeline of modern communication. You cannot call yourself a proactive person if you do not use the App. And yo whatsapp download brings you more functionalities in your favorite App. Moreover, you get more privacy and freedom.
Volver a “PowerBoard”
