RSAG7.820.4641
RSAG7.820.4641
Codigo: RSAG7.820.4641
Detalle:
Q801: FQPF3N80C
N931: NCP1271A
N834: OZ9998AGN
VD939: MBR2010D
Diagrama: Algunos valores de componentes no estan en circuito!
RSAG7.820.4641.pdf
marinformatica
Re: RSAG7.820.4641
Mensaje por marinformatica »
Alguien seria tan amable de decirme que diodo lleva esta fuente el vd 935 esta cercano al ncp 1271a, que tengo una fuente totalmente volada y no se que es
Re: RSAG7.820.4641
Hola marinformatica, en el diagrama no figura que diodo lleva, pero por lo general estas fuentes utilizan el 1N4148 en esa posición. El anodo hacia el mosfet y catodo hacia el NCP.
marinformatica
Re: RSAG7.820.4641
alguien me podria decir como hacer en esta fuente para probar si tira tension en la salida del backlight de la pantalla
Re: RSAG7.820.4641
Hay que aplicar tension positiva en el pin ON/OFF del conector (de 3.3V a 5V). Esa tensión deveria abilitar el encendido del driver para ls leds.
delokator
Re: RSAG7.820.4641
Mensaje por delokator »
estoy teniendo problemas para encontrar el firm de estos equipos por los problemas de pantalla negra , aunque e leido que no se soluciona con flashear el firm alguno me puede orientar? he probado las tensiones y señales lvds y no logro hacerlo funcionar gracias
tobiastv
Re: RSAG7.820.4641
Mensaje por tobiastv »
delokator escribió:estoy teniendo problemas para encontrar el firm de estos equipos por los problemas de pantalla negra , aunque e leido que no se soluciona con flashear el firm alguno me puede orientar? he probado las tensiones y señales lvds y no logro hacerlo funcionar gracias
Hola delocator, tal ves sea tarde pero como la falla se repite merece la pena una entrada, medi si llegan 12 voltios a la tcon, de no ser asi en el main en la linea de alimentacion de la tcon hay un transistorcito smd mosfet de canal p que se deteriora, tal ves por el filtro que esta entre este y el panel, se suele poner en corto drenando corriente a masa, suerte con la pantallita
marinformatica
Re: RSAG7.820.4641
Hola chicos ¿como están?, yo de vuelta con estas fuentes. Me llego una fuente de estas que en ves de tirar 12v, se va elevando la tensión hasta llegar a los 38v, obviamente daña la main. Por lo observado, el anterior tecnico cambio el MOSFET V829, se nota que es lo único manipulado. Le coloco un 7n50.
Tengo entendido que no lleva ese mosfet, necesitaría saber cual lleva y cual es el reemplazo en caso de no conseguirlo. Desde ya muchas gracias chicos.
marinformatica
Re: RSAG7.820.4641
Eh encontrado la nomenclatura del V829 es un D444 lo eh reemplazado pero la tensión se dispara a 38v luego baja a 16v y vuelve a subir que puede ser.
ACTEL
Re: RSAG7.820.4641
Mensaje por ACTEL »
hola cambia opto y tl431 , tenes problema en el lazo de realimentacion , en la main revisa que seguro te volo un regulador tipo step . Ya nos paso y salvamos la main
la union hace la fuerza
juany279
Re: RSAG7.820.4641
Mensaje por juany279 »
hola que valor tiene c948?
elecnahuel
Re: RSAG7.820.4641
Mensaje por elecnahuel »
hola, tengo esta fuente tratando de reparar, alguien me podria decir que valor la resistencia con el numero R943, de antemano gracias
lamica
Re: RSAG7.820.4641
Mensaje por lamica »
R943 = 2 KOhm - 1/8 W
jonhatan01
RSAG7.820.4641: Valores de componentes
Mensaje por jonhatan01 »
Buen dia, vi que faltan valores de componentes en la fuente, saque los datos de la placa RSAG7.820.4641 se los paso por aca asi los archivan junto al diagrama:
r850 jumper (0)
r965 10ohm (100)
r939 27ohm (270)
r940 75ohm (750)
r941 10k (103)
r943 2k (202)
r935 7,5k (752)
r931 1k (102)
r938 270k (274)
r942 680k (684)
r937 680k (684)
n931 ncp 1271a
v924 bcp56-10
vd933 fr107
vd931 fr107
v931 3n80c
r946 0.47ohm
r936 100k
c933 47uf 50v
c935 47uf 50v
c936 100nf
Es todo.. espero les sirva.. esta placa es la misma que utiliza, bgh, telefunken, philco, sanyo, noblex, hisense..
checho27016
Re: RSAG7.820.4641
Mensaje por checho27016 »
Hola gente, alguien me puede orientar sobre la capacidad en uf y Voltaje del c208?
darioj1990
Re: RSAG7.820.4641
Mensaje por darioj1990 »
Hola gente como estan? Alguien podria indicarme si esta fuente larga los 12v apenas conectarla o hay que darle encendido de alguna forma?
murson
Re: RSAG7.820.4641
Mensaje por murson »
darioj1990 escribió: 20 Nov 2019, 15:16 Hola gente como estan? Alguien podria indicarme si esta fuente larga los 12v apenas conectarla o hay que darle encendido de alguna forma?
Sí, necesita los 12v para alimentar la main y que pueda generar la tensión para darle el pulso de encendido.
Estoy renegando con esta fuente sin tensiones en el secundario.
darioj1990
Re: RSAG7.820.4641
murson escribió: 29 Dic 2019, 15:27
Tambien me paso lo mismo, tenia los 310V en el primario y nada en el secundario, con un osciloscopio pude ver que esos 310 eran de cc, es decir que no estaba choppeando, reemplace el transistor que estaba en corto y luego el ic 1733 y salio funcionando.
murson
Re: RSAG7.820.4641
En mi caso reemplacé el NCP1271A (estaba defectuoso) y el tv salió andando.
ova1968
Re: RSAG7.820.4641
Mensaje por ova1968 »
buenas noches gente, tengo esta fuente en este tv y lo que me hace en vacío fluctúa de 11.30 a 12 y colocada con la main de 5 a 10, 11v y desde ya el piloto parpadea, le cambie el opto y el regulador 431 y no hay cambios, alguno le paso?
Re: RSAG7.820.4641
verificaste c946 ,c952, r943 y c934 ?
FaustoFR
Re: RSAG7.820.4641
Mensaje por FaustoFR »
ova1968 escribió: 01 Sep 2020, 21:25 buenas noches gente, tengo esta fuente en este tv y lo que me hace en vacío fluctúa de 11.30 a 12 y colocada con la main de 5 a 10, 11v y desde ya el piloto parpadea, le cambie el opto y el regulador 431 y no hay cambios, alguno le paso?
Hola, se que preguntaste hace tiempo, pero tengo el mismo problema, pudiste solucionarlo?
Jars604
Re: RSAG7.820.4641
Mensaje por Jars604 »
Hola Gente lograron solucionar el problema de la tensión oscilante de 12v?
leov79
Re: RSAG7.820.4641: Valores de componentes
Mensaje por leov79 »
jonhatan01 escribió: 15 Nov 2018, 09:40 Buen dia, vi que faltan valores de componentes en la fuente, saque los datos de la placa RSAG7.820.4641 se los paso por aca asi los archivan junto al diagrama:
r850 jumper (0)
r965 10ohm (100)
r939 27ohm (270)
r940 75ohm (750)
r941 10k (103)
r943 2k (202)
r935 7,5k (752)
r931 1k (102)
r938 270k (274)
r942 680k (684)
r937 680k (684)
n931 ncp 1271a
v924 bcp56-10
vd933 fr107
vd931 fr107
v931 3n80c
r946 0.47ohm
r936 100k
c933 47uf 50v
c935 47uf 50v
c936 100nf
Hola podrían decirme el valor para la RSAG7.820.4641 del C934
hojito
Re: RSAG7.820.4641
Mensaje por hojito »
FaustoFR escribió: 26 Feb 2021, 16:48
solucion cambiar resistencia 965 en serie vd933. retroalimenta el integrado oscilador la resistencia smd es de 10 homs
anibal1969
Re: RSAG7.820.4641
Mensaje por anibal1969 »
hola consulta alguien sabe de que valores son los diodos ubicados VD937 y VD935 ?
arieloale
Re: RSAG7.820.4641
Mensaje por arieloale »
Hola colegas , ncesito valores de los diodos VD937 y VD935 ?, si alguien los sabe
Volver a “POWERBOARD”
