Empresa: SANYO
Modelo: C14LT88M
Chasis: LA5-A
Modo Servicio: Pendiente
Manual Usuario: Pendiente
Datos EEPROM: Pendiente
SANYO C14LT88M
SANYO C14LT88M
Re: SANYO C14LT88M
El chasis LA5A es usado por los TV:
Sanyo: C14LT88M, C20LB18S, C20LB88B, C20LB98M, C21LB29S, C21LF37, Sanyo C29LK39S y el C29LK40S.
Sansei:TS4114, TS4120, TS4121S, TS4129S, TS4421S, TS5121F, TS6120B, TS6121F, TS6121S, TS6221F, S6229S
Audiologic: 14TVGX, 20TVGX, 21TVGX y el 29TVGX
Diplomatic: GMTV14M, GMTV20M, GMTV21S, GMTV21FN y el GMTV29FN
Noblex: 14TC659, 20TC660, Noblex 20TC661, Noblex 20TC662, Noblex 21TC657, 21TC663F, 29TC658 y el 29TC665
Fisher: FTM0429
HQS: CT2116F y el CT2916F
Talent: TVT14MX, TVT20BX, TVT21SX, TVT29SX y el TVTF21X
Stell Home: SHT200M, SHT210S, SHT211F y el SHT290F
Panoramic: TVP2015AD, TVP2105AS, TVP2905AS, TVP1405AM, TVP2905AS, TVP2925SX y el TVP2915FX
Philco: PF2175, PF2907, Philco PD2015, Philco PM1414, PM1424, PM2014, PM2024, Philco PS2114, PS2914
Fisher: FTM0429
Re: SANYO C14LT88M
Sansei: TS4114…………………………………………Chasis: LA5A es con sonido mono
uP: LA5A – AVC479 (SMD esta abajo la placa)
Memoria: Atmel 24C04
Jungla: LA76818A
Vertical: LA78040
Fuente a Transistores: 2SK2647
Trafo fuente: 1LB4L51B0730N………………………………………………………+B: 130V ( se regula con VR651)
Audio: LA42052………………………………………………………………………………Z: 8 ohm – 5W
Salida de Video a Transistores
Tr. Salida Horizontal: TT2140
Flyback: BSC24-2658S / 1LB4L40B05900
Sintonizador: 1AV4F1BAM0340
Yugo: no está la etiqueta del nombre……………………………………Yv: 14 ohm…………………Yh: 3,2 ohm
TRC: A34EAK01X21
Control Remoto: JXMRA
Noblex: 20TC660…………………………………………Chasis: LA5A es con sonido mono
Jungla: LA76818A
Vertical: LA78040N
Trafo fuente: 1LB4L51B0730N………………………………………………………+B: 130,1 ( se regula con VR651)
Audio: LA4266 (sin disipador)……………………………………………………………Z: 8 ohm – 2W
Salida de Video a Transistores…………………………………………………………+B: 188,1V
Flyback: BSC21-2696S / 1LB4L40B01500
Yugo: AT6036/K1……………………………………………………………………Yv: 12 ohm…………………Yh: 2,4 ohm
TRC: A48EAK01X101……………………………………………………………………………Vg2: 500V
El TV Noblex 20TC661 lleva los mismos componentes que el Noblex 20TC660, es con audio mono y tiene 2 parlantes de 16 ohm - 3W, los gabinete de los TV son diferente.
Jungla: LA76818A
Vertical: LA78040
TRC: A34EAK01X21
Jungla: LA76818A
Vertical: LA78040N
Re: SANYO C14LT88M
Noblex: 21TC663F…………………………………………Chasis: LA5A
Jungla: LA76818A
Vertical: LA78040
Trafo fuente: 1LB4L51B0760N………………………………………Stand By: 119,5V……………+B: 130V ( se regula con VR651)
Procesador Estéreo: CXA2134Q (SMD esta abajo la placa)
Salida de Video a Transistores………………………………………………………+B: 190,8V
Yugo: 51J1MKZ69 / 070-5-13873386-1435…………………………………………Yv: 10,9 ohm…………………Yh: 3,2 ohm
TRC: A51ELD031X003……………………………………………………………………………Vg2: 540V
Llave video AV1 o AV2: LA7016
Philco: PS2114…………………………………………Chasis: LA5A
Jungla: LA76818A
Vertical: LA78040
Trafo fuente: 1LB4L51B0730N………………………………………………………+B: 129,9V ( se regula con VR651)
Salida de Video a Transistores…………………………………………………………+B: 184,8V
Yugo: AT6035/04……………………………………………………………………Yv: 9,4 ohm…………………Yh: 2,2 ohm
TRC: A51EFK135X01……………………………………………………………………………Vg2: 400V
Jungla: LA76818A
Vertical: LA78040
Jungla: LA76818A
Vertical: LA78040
Re: SANYO C14LT88M
Philco: PS2914…………………………………………Chasis: LA5A
Jungla: LA76818A
Vertical: LA78041
Fuente a Transistores: 2SK3264
Trafo fuente: 1LB4L51B0740N………………………………………………………+B: 129,1V ( se regula con VR651)
Salida de Video a Transistores…………………………………………………………+B: 207V
Tr. Salida Horizontal: TT2168
Flyback: BSC24-2649S
Yugo: QPC-N2920………………………………………………………………………Yv: 7,5 ohm…………………Yh: 0,8 ohm
En otra etiqueta dice: 68Q1ULC90 / 054-6-036-103542920
TRC: A68AGA20X99……………………………………………………………………………Vg2: 273V
En el chasis tiene preset de ancho VR462 y corrección Este/Oeste (efecto almohadilla) VR463.
Jungla: LA76818A
Vertical: LA78041
