TCL L32S6 : Falla backlight ( OB3351TQP )
2david
Mensaje por 2david »
Hola !!!
Necesito saber cuál resistencia modificar para reducir la tensión/corriente en los LEDs del backlight. Si fuera posible, me gustaría comprender el funcionamiento del OB3351TQP porque no encuentro información técnica (datasheet). El televisor tiene 12 LEDs y la historia es que hace 20 días se quemó uno de ellos, fue reemplazado y ahora regresa con un LED distinto que dejó de encender. Muchas gracias.
2david
Re: TCL L32S6 : Falla backlight ( OB3351TQP )
Muchas gracias, Edukees. No tengo ningún diagrama del OB3351TQP. Pero, de acuerdo a tu respuesta, puedo ver allí las 3 resistencias. Nuevamente: muchas gracias por orientarme. :)
Hola, aca hay información sobre la placa:
Link --> NT63PB1-AG (40-NT63G1-MPA2HG)
Recomiendo ser Usuario premium para descargar los manuales y diagramas.
sergiol
Mensaje por sergiol »
Hola, como te fué, dio resultado la modificación ?
Gaspar Valdez
Mensaje por Gaspar Valdez »
Hola colegas estuve leyendo los comentarios a cerca del exeso de corriente en los TV led ya que vienen en modo comercio, brillo deslumbrante, en éste tipo de controlador cómo el ob3351tqp, debe de trabajarse en el pin iset número 16, allí ubicar las R. qué van al pin 16 a tierra chasis y aumentar el valor de las mismas, se puede hacer sacando de a una y verificando la corriente anterior hasta dejar en un rango óptimo, aproximadamente un 10 por ciento por debajo del valor anterior, saludos
ESYT ELECTRONICA
Mensaje por ESYT ELECTRONICA »
EL PROBLEMA DE QUE SE QUEMAN LOS LED ES QUE AL PONERLO EN INTERNET NEFLIX LA CORIENTE SUBE DE TAL FORMA QUE SE PASA DE LA CORRIENTE NOMINAL DE TRABAJO DE LA TIRA COMPLETA, ESTO SUSEDE EN BARIOS MODELOS Y TAMAÑOS.
emma22390
Mensaje por emma22390 »
Agrego datos para la resolución del problema del backlight de este modelo de TV. Además de cambiar las resistencias en el retorno del circuito, para evitar que al poner el menú Smart del TV
la corriente se vaya al máximo, hay que cambiar la resistencia PR26, que originalmente tiene un valor de 100 Ohm, a 120 Ohm, por favor comentar resultados.
Rafa82
Mensaje por Rafa82 »
emma22390 escribió:
30 Mar 2021, 14:25
Excelente aporte... Me funcionó.
albertoperez
Mensaje por albertoperez »
emma22390 escribió:
30 Mar 2021, 14:25
Perdón Emma , de donde sale esa modificación?, me refiero a la de la PR26, gracias.
emma22390
albertoperez escribió:
01 Dic 2021, 18:53
emma22390 escribió:
30 Mar 2021, 14:25
La modificación sale del análisis del circuito, es una resistencia fija en el pin Iset del IC Driver, que al modificar las resistencias del Mosfet, ésta no varía casi nada su valor, por ende la corriente que circula por los LED tampoco. Al modificar la resistencia, modificamos el valor máximo de la corriente.
Mediciones Eléctricas Display 32"
VLED: 66.9Vmax
ILED: 85.8mA
AdrianMV994
Mensaje por AdrianMV994 »
Buenas , estoy con una falla en el backligth en éste televisor, la falla que me hace es que luego del encendido el voltaje de alimentación a las tiras cae a 50v, ocasionando que no se mantenga encendido el backligth. Tengo retroiluminacion solo durante el encendido y cuando hay señal de video cae.
German2133
Mensaje por German2133 »
Buenas tardes tengo el mismo problema pudiste solucionarlo?
nicolasperiolo
Mensaje por nicolasperiolo »
Me pasó lo mismo que cuentan que prende en el encendido y se apaga; en mi caso fue por cambiar las resistencias del censado (source del mosfet). Recordemos que al variar esas resistencias, el integrado puede interpretar que hay un sobreconsumo y protegerse. Dejé 2 de las tres resistencias y saque la resistencia de menor valor que va a la pata 16. Estas modificaciones la realicé en un RCA L32nxtsmart que tiene la misma placa. Saludos
rynlicht
Mensaje por rynlicht »
I'm having this kind of issue sometimes with my TCL led tv. I also use this as a montior to my pc and attend online lessons at the
College of Contract Management
. Until now, I haven't been able to choose the right courses yet to enroll because of my led issue. I hope this will be fixed right away so that I can start studying from home while working.
driana
Mensaje por driana »
Students have stated that their HNDs have improved not only their knowledge in specific fields but also their passion, which makes them eager to begin professional working responsibilities. They are able to have a genuine understanding of what working in those industries would be like because the nature of the courses is very hands-on and practical. Students are excited to begin working in the area they have studied hard for and have had a wealth of preparation. As a result, employees are more effective.To know more about hnd !
driana
Given that every card has an expiration date inscribed on it, you might be perplexed as to why you would need to check its validity online.A number of tools may be used to confirm a card`s legitimacy.You may either call a certain number, use an app, or go to particular websites. CSCS Card Checkers may be able to assist organizations in determining whether CSCS cards are real. Go here for more information about cscs checker !
driana
The Site Management course is broken into two certificates. The Diploma and the Certificate. While both are prestigious CIOB certifications in their own right, earning both will provide you with a thorough education in Construction Site Management. To know more about site management on this page!
Volver a “LED 32"”
