TCL L32D2700S
TCL L32D2700S
Empresa: TCL
Modelo: L32D2700S / L32D2700S DTV
Chasis: MS306DPS-LA
MainBoard + PowerBoard: 40-MS306D-MAC2LG <-- Link más información!
Project ID: 26
Entrar y cambiar la configuración en el menú de servicio sin entender el funcionamiento puede causar daños permanentes en tu televisor. Accede a este menú sólo si estás calificado y capacitado para hacer trabajos de reparación de televisores.
Menu Fábrica:
Menu Diseño:
Menu Servicio:
Manual_Usuario_L32D2700S <-- Link de Descarga!
Manual_Service_L32D2700S.pdf
TCL LVW320CSOT E216 V5 (ST3151A05-8)
[Datos de Memoria] TCL L32D2700S
Datos leidos de memoria U202 = W25Q32:
L32D2700S_U202_W25Q32.zip
[Firmware] TCL L32D2700S
Subo firmwar de equipo TCL L32D2700S
L32D2700S_FIRMWARE.zip
hugo rene sanchez
Re: TCL L32D2700S
Mensaje por hugo rene sanchez »
Buenos días!
Quiero hacer una consulta sobre este chasis MS306DPS ( TCL L32D2700S / 40-MS306D-MAD2LG) que llego al taller que no encendia ni siquiera la luz de stand by, la placa estaba salpicada por suciedad de cucarachas; gracias a la información técnica pude seguir las tensiones del circuito llegando a un regulador que estaba en corto, el mismo regula la tensión de 5v a 1,2v el IC MP2143 (MP2143 – 3A, 5.5V, 1.2MHz, 40μA IQ, COT SYNCHRONOUS STEP-DOWN SWITCHER) TSOT23-8.
Mi consulta: ¿Lo puedo reemplazar por un regulador smd del tipo 1117-adj para obtener los 1,2v necesarios para la tensión de trabajo del micro? La duda viene porque en el circuito muestra componentes pasivos pero asociados a una frecuencia.
Adjunto: Imágenes ilustrativas y diagramas del ic.
Re: TCL L32D2700S
Hola Hugo Rene, no recomiendo usar el 1117 es este caso, no va a aguantar la corriente.
Buscando alternativas economicas encontre esto:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... rduino-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... -a0075-_JM
Todavia no los prove, pero son baratos y sirven para un rango amplio de tensiones con una corriente de 3A.
Para colocarlo en el circuito deberias sacar el integrado U002. Alimentar este Modulo con los 5Vstb y la salida del modulo a 1.2v de tension.
hugo rene sanchez
Re: TCL L32D2700S
Muchas gracias Martin! Por tu tiempo en contestar y por la disponibilidad de solución.
Ya mismo me pongo en campaña en conseguir alguno de los 2 y probarlos.
Saludos cordiales!!
juanca_x8
Avanzado
Re: TCL L32D2700S
Mensaje por juanca_x8 »
hugo rene sanchez escribió: 27 Mar 2018, 16:20 Muchas gracias Martin! Por tu tiempo en contestar y por la disponibilidad de solución.
Saludos cordiales!!
Hola que tal, tengo la misma falla no tengo standby pero en mi caso tengo todos los voltajes, incluido el que te faltaba a vos 1,2v, pero no enciende el led de standby... pudiste solucionarlo? saludos
Felock79
Re: TCL L32D2700S
Mensaje por Felock79 »
Hola a todos, contesto al colega que preguntaba por el sintonizador de esta main. El que lleva es el 07-6MADF3-TF4G XF-3SDT3-H. Espero no sea tarde. Igual queda la info. saludos.
marchelotv
Re: TCL L32D2700S
Mensaje por marchelotv »
hola a todos,estoy necesitando bajar la corriente para la alimentación del Back Line, alguien me puede ayudar? se puede hacer por Soft desde el MS o reformando el circuito?
cesarco
Re: TCL L32D2700S
Mensaje por cesarco »
Hola no se como crear nuevo tema, el problema que tengo con éste TV TCL l32d2700 es que se escucha pero no se ve la imagen tengo prendido los led las tensiones de los led están bien, si alguien sabe que me tire un dato, se lo voy agradecer, que tengan Uds. un Buen día
marchelotv
Re: TCL L32D2700S - ¿como bajo corriente de led?
¿Alguien me puede decir como bajar la corriente para la iluminación de los LED?
Descargue el diagrama de este sitio pero no me coincide el valor de los componentes de la pata 6 del IC: OB3363.
En el diagrama descargado figura que hay 2 resistencia a masa una de 6k8 y otra de 200 ohm y en la placa que tengo las resistencias son de 15k y 2k2.
nano878
Re: [Firmware] TCL L32D2700S
Mensaje por nano878 »
Martín escribió: 17 Ago 2017, 07:16 Subo firmwar de equipo TCL L32D2700S
Hola alguien me puede decir como instalar el firmware de este tv?
dylan723
Re: TCL L32D2700S
Mensaje por dylan723 »
Buenas tardes alguien sabe que display lleva ese tv? Gracias
juanca_x8
Avanzado
Re: TCL L32D2700S
Hola colegas, alguien sabe si la tira de leds lleva de 3v o 6v? porque el mio trajo leds originales de 3v. Resulta que todos los leds funcionan pero al conectarlo al tv, solo hacen un destello y se apagan.
javierpir
Re: control TCL L32D2700S
Mensaje por javierpir »
k999
Mensaje por k999 »
marchelotv escribió: 04 Jul 2020, 19:16 ¿Alguien me puede decir como bajar la corriente para la iluminación de los LED?
Hola. Esas 2 resistencias estan en serie y suman 17k2. Lo recomendable seria quitar la de 2k2 y poner una de 15k, dando la serie 30K. Saludos.
k999
Re: TCL L32D2700S
Mensaje por k999 »
juanca_x8 escribió: 03 May 2023, 23:53 Hola colegas, alguien sabe si la tira de leds lleva de 3v o 6v? porque el mio trajo leds originales de 3v. Resulta que todos los leds funcionan pero al conectarlo al tv, solo hacen un destello y se apagan.
Hola. Llevan 2 tiras de 7 leds cada una. Los leds son de 6V ánodo fino (3030). Saludos
eduardo de quilmes
Re: TCL L32D2700S
Mensaje por eduardo de quilmes »
Hola colegas , alguno me podra decir que integrado es el U800...en el diagrama dice RT7736
pero no lo encuentro con ese nombre
Gracias
