TCL L32E4200
TCL L32E4200
Empresa: TCL
Modelo: L32E4200 / L23E4200B
Chasis: MS306DPA-LA
Control Remoto: RC210
MainBoard + PowerBoard: SHS2404A-101S DLBB370 <-- Link más información!
Project ID: 27
Menu Fábrica:
Utilizando el control remoto, entre en "imagen",
seleccione la opción contraste y presione la secuencia 9->7->3->5.
Menu Diseño:
seleccione la opción contraste y presione la secuencia 1->9->5->0.
Menu Servicio:
seleccione la opción contraste y presione la secuencia 9->7->0->5.
Service_Manual_L32E4200.pdf
Panel Display: LVW320CSOT E194 V3
[Informe] TCL L32E4200: Configuración PROJECT ID
Configuración de placas main.
Las placas main puede ser seteadas entre sí. Esto quiere decir que una placa de 24" puede ser "seteada" con los parametros de panel (PROJECT ID) de un modelo 32" y de esta manera servir como reemplazo. Tambien puede solucionar el problema al adquirir una placa como repuesto y al colocarla la imagen se ve "invertida" o fuera de escala, esto demuestra un seteo incorrecto. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos Un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
[Datos de Memoria / DUMP] TCL L32E4200
Datos leidos de Memoria SPI MX25L3205 de equipo TCL L32E4200
- PROJET NAME: LED32B2800_CSFGTA
- PANEL NAME: WXGA_ST2751A01_1
- SW: V8-AMS306D-LF1V012 V2.6
- Project ID: 27
[Firmware] TCL L32E4200
Instructivo para instalar Firmware en TCL L32E4200
Firmware
Firmware_L32E4200.zip
[Informe] TCL L32E4200: falla de audio / Sin audio
Informe Tecnico TCL L32E4200: falla de audio - Sin audio
Falla: se corta el sonido o No tiene audio.
Limpie con alcohol isopropilico la zona remarcada en rojo(C143; C146; C156;C157)
Use un soplador de aire caliente para calentar las soldaduras de la zona(C143; C146;C156;C157)
Luego compruebe todas las funciones.
