40-T141W2-PWB2LG
40-T141W2-PWB2LG
Empresa: TCL
Modelo: 40-T141W2-PWB2LG
Diagrama: Pendiente
lyonel71
Re: 40-T141W2-PWB2LG
Mensaje por lyonel71 »
hola colegas les comento que para bajar la tension de los leds en esta fuente solo basta con levantar algunas de las resistencias que estan junto al conector de los leds R623/24/25/26/27/28 en mi caso levantando R623 y R624 quedo con la luz de fondo al 100 porciento en 111V que dividido los 18 leds en serie de 6V que van en cada linea da masomenos 6.1V aclaro que el tv normalmente tiene como maxima tension 121V aproximadamente lo que da 6.7V levantando mas resistencias bajaria mas la tension en mi caso lo deje ahi espero les sirva
Kruk
Mensaje por Kruk »
Hola, estoy reparando una placa fuente de estás, la cuál se volaron varios componentes de la etapa de los 12 voltios..dos mosfet 70r380p, entre ellos varias resistencias y diodos..pero lo más importante es el oscilador tipo sot23-6 el cual tiene grabado lo siguiente: 8537t...alguien sabe algún reemplazo ? Ya que no hay datos del mismo ni datasheets de la placa fuente...podría ser posible que correspondiera al ob2283..? Ya que en mercado libre venden un kit de reparación que trae los mosfet antes mensionados y el ob2283....aclaro que el kit no es para la fuente descripta...saludos
Kruk
Mensaje por Kruk »
Solucionado!!!!, investigando bastante descubrí que el 8537T de la fuente 40-L141H4-PWG1CG de los RCA L55PXULTRAHD, es el LD5537, usado en las fuente 01-T12NW-PWA de los TCL, lo conseguí en Marino fs componentes por ML...lo coloque y salio funcionando a la perfeccion despues de reemplazar varios componentes detonados de sus alrededores, así la fuente entrego sus correspondientes 12 voltios....para que tener en cuenta para cuando tengan que reemplazarlo al 8537T...saludos
Volver a “PowerBoard”
