NT63PB1-AG (40-NT63G1-MPA2HG)
Empresa: TCL
Modelo: NT63PB1-AG
PCB: 40-NT63G1-MPA2HG
40-NT63G1-MPA2HG.pdf
Service_Manual_32S6-NT63BP1-AG.pdf
nicocatta
Re: NT63PB1-AG (40-NT63G1-MPA2HG)
Mensaje por nicocatta »
lleva 12 led 3030 6 vol 1,8w simetricos
ser-tv
Mensaje por ser-tv »
Imágenes con valores de componentes driver del backlight , perdón calidad de imágenes microscopio básico
[Control Remoto] NT63PB1-AG (40-NT63G1-MPA2HG)
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] NT63PB1-AG (40-NT63G1-MPA2HG)
Ingresar Modo Service
[Desactivar Modo Service / Factory Hotkey] NT63PB1-AG (40-NT63G1-MPA2HG)
Desactivar modo service
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
[Actualización de Firmware] NT63PB1-AG (40-NT63G1-MPA2HG)
N563T01-V237.zip <-- Link de Descarga!
[Firmware] NT63PB1-AG (40-NT63G1-MPA2HG) : Instalación Forzada!!
Firmware
Descargar el firmware en el siguiente link:
[Datos de Memoria / DUMP] NT63PB1-AG (40-NT63G1-MPA2HG)
Subo datos de Memoria EMMC.
--> EMMC_NT63PB1-AG_HD.zip <-- Link de Descarga!
[Configurar mainboard] NT63PB1-AG (40-NT63G1-MPA2HG) : Configuración PROJECT ID
Configuración de placas main.
¿Qué es el Project ID?
Las placas main puede ser seteadas entre sí. Esto quiere decir que una placa de 40" puede ser "seteada" con los parámetros de panel (PROJECT ID) de un modelo 39" y de esta manera servir como reemplazo. También puede solucionar el problema al adquirir una placa como repuesto y al colocarla la imagen se ve "invertida" o fuera de escala, esto demuestra un seteo incorrecto. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos Un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] NT63PB1-AG (40-NT63G1-MPA2HG)
Mediciones Eléctricas Display 32"
VLED: 66.9Vmax
ILED: 85.8mA
Volver a “CHASIS / MAINBOARD”
