MS88NS (40-MS88NS-MAC2HG)
Empresa: TCL
Modelo: MS88NS
PCB: 40-MS88NS-MAC2HG
40-MS88NS-MAC2HG.pdf
Manual_Service_43UHD-MS6488.pdf
Manual_Service_49UHD-MS6488.pdf
Manual_Service_55UHD-MS6488.pdf
Manual_Service_60UHD-MS6488.pdf
Manual_Service_65UHD-MS6488.pdf
MS88NS: Conexion con programador RT809H
    Retirar Q502 (Control 1.8V)
    Conectar Pin7 VCC del programador en el lugar de 1.8V.
    Retirar R701, R738, R710.
    Conectar en R738 => CMD (Pin4 Programador).
    Conectar en R710 => D0 (Pin6 Programador).
    Con fuente externa alimentar la main con 24V en C126 y 3.30V en L102
[Modo Servicio / Factory Menu] MS88NS (40-MS88NS-MAC2HG)
Ingresar Modo Service
Menu Fábrica:
Menu Diseño:
Menu Servicio:
[Desactivar modo service / Factory Hotkey] MS88NS (40-MS88NS-MAC2HG)
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
[Modo Warm Up] MS88NS (40-MS88NS-MAC2HG): Panel muestras colores cambiantes de manera intermitente
Activar modo Warm Up
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
Desctivar modo Warm Up.
1- Encender el TV.
carfercoro
Re: MS88NS (40-MS88NS-MAC2HG)
Mensaje por carfercoro »
Hola Martin por las dudas sabrías como es la secuencia de instalación forzada para esta main?
lcelectronica
Mensaje por lcelectronica »
Hola, tengo uno de estos que se reinicia cada tanto, es decir se apaga y enciende. Aveces pasa dos días sin hacerlo. A alguien le pasó?
ZQL_Tecnico
Mensaje por ZQL_Tecnico »
Me llego un tv con esa placa y exactamente esa falla... en TV se apaga y se vuelve a encender de manera aleatoria en el tiempo...
Noto que UDB0 calienta demasiado y la impedancia de carga de ese convertidor de tensión es de unos 2.3 Ohms, bastante bajo me parece...
¿alguien sabe si esos datos son normales...?
Saludos.-
die229
Mensaje por die229 »
Hola. Alguien tendrá los datos de la memoria EMMC de esta placa. Gracias
guilleoliva
Mensaje por guilleoliva »
ZQL_Tecnico escribió: 29 Jun 2023, 10:38 Me llego un tv con esa placa y exactamente esa falla... en TV se apaga y se vuelve a encender de manera aleatoria en el tiempo...
Saludos.-
tengo la misma falla pero tengo la sospecha que se trata de un reballing al micro. Si tuviste alguna idea comentanos . Gracias y Saludos
dmkoirach
Re: [Modo Warm Up] MS88NS (40-MS88NS-MAC2HG): Panel muestras colores cambiantes de manera intermitente
Mensaje por dmkoirach »
hola martin . mi tv no tiene mas que 1 solo boton de power en la carcasa.
como puedo sacar el modo warm up.
es un philco pld49us7c , con una main 40ms88ns-mac2hg
1- Encender el TV.
[/quote]
Volver a “CHASIS / MAINBOARD”
