MS6488A (40-MS6488-MAB2HG / 40-MS6488-MAD2HG)
Empresa: TCL
Modelo: MS6488A / MS88A2
PCB: 40-MS6488-MAB2HG
PCB: 40-MS6488-MAD2HG
MainChip: MSTAR MSD6A828
- Aprendiz
Re: MS6488A (40-MS6488-MAx2HG)
leido de una placa funcionande con RT908h
[Firmware] MS6488A (40-MS6488-MAx2HG)
Subo Firmware que utiliza esta main para diferentes modelos de TV.
Hola cristian, me podes pasar los puntos CLK CMD D0 q usaste para leer la memo por favor? Los instale en R701 R738 R710 pero no puedo levantar los datos!
Muchas Gracias!!!!
- martin_m2p
buenas tardes yo quería aportar q ese modelo de main tambien la trae el smartv MARCA: master-g MGU49X y funciona el mismo firmware del hyundai HYLED-49UHD. por si alguien le sirve el dato.
- Experto
Estos son los puntos a conectar, posiblemente no alimentaste los 1.8 volt, hay que setear el programador a VCCQ 1.8 volt y la velocidad a la mitad
Me salió con pantalla invertida cuando ingresè los datos de hyundai a la Master G y no logró colocarla correctamente, Alguna solución que me puedan brindar?
martin_m2p escribió: ↑20 May 2020, 14:23 buenas tardes yo quería aportar q ese modelo de main tambien la trae el smartv MARCA: master-g MGU49X y funciona el mismo firmware del hyundai HYLED-49UHD. por si alguien le sirve el dato.
- wincomiguel
Muchachos,, Le cambie el panel quedo la imagen mal (estirada) bueno cambiando el projet ID di con uno que quedo genial pero distinto logo, así que probando otros a ciegas di con el de Hyundai que yo quería pero se quedo colgado en el logo, en otras ocasiones iguales me toco grabar la emmc con el rt pero este modelo de main trae el micro codificado casado con el firm con lo cual al regrabar con el chupado de otro Netflix se queda sin ESN.. Existe algun PKG para este tv? Gracias!!!
Si yo te digo que el gallo esta tuerto es por qué tengo el ojo en el bolsillo
[Modo Servicio / Factory Menu] MS6488A (40-MS6488-MAx2HG)
Ingresar Modo Service
Menu Fábrica:
Utilizando el control remoto, entre en "imagen", seleccione la opción contraste y presione la secuencia 9 7 3 5.
Menu Diseño:
Utilizando el control remoto, entre en "imagen", seleccione la opción contraste y presione la secuencia 1 9 5 0.
Menu Servicio:
Utilizando el control remoto, entre en "imagen", seleccione la opción contraste y presione la secuencia 9 7 0 5.
Menu Fábrica:
Menu Diseño:
Menu Servicio:
Re: MS6488A (40-MS6488-MAB2HG / 40-MS6488-MAD2HG)
colega disculpe cual de estos firware me sirve para 43 pulgadas grasias
Re: [Firmware] MS6488A (40-MS6488-MAx2HG)
Mil gracias, yo tenia una placa 40-MS6488-MAC2HG que al enchufarla despues de unos segundo se apagaba el standby y no volvia a encender, despues de probar una de las actualizaciones, pude resolver ese problema. Ademas la imagen titilaba y eran unos capacitores dañados en la fuente.
