ILO D300050
Publicado: 05 Mar 2019, 17:33
Empresa: ILO (Importador Walmart Argentina)
Modelo: D300050
Matriz: CHANGHONG
MainBoard: JUC7.820.00119836 (HLS51D-i) <-- Link más información!
PowerBoard: R-HS145D-1MF22
Modo Servicio: Pendiente
[Firmware] ILO D300050
Publicado: 18 Sep 2019, 06:13
Subo firmware de equipo ILO D300050.
usb_upgrade_50D3000.zip
Procedimiento de instalacion:
- Formatear el pen en FAT32.
- Colocar los dos archivos "HLS51Di-Upgrade.bin" y "usb_upgrade.txt" en el pendrive.
- Desconectar el aparato de la red electrica y conectar el pen.
- Mantener presionado el botón de power del aparato y conectarlo a la red eléctrica.
- Esperar a que inicie la actualización, unos segundos, debería aparecer en pantalla Upgrading.. ahora dejar de presionar power.
- Cuando llegue al 100% el aparato se pasará a standby.
- Desconectar el pendrive y encender el aparato.
Re: ILO D300050
Publicado: 16 Mar 2022, 20:02
por laresurreccion
Comparto datos de la flash
Re: ILO D300050
Publicado: 25 Mar 2022, 20:25
por misaeltorres4
agrego fuente de este tv, me llevo tiempo hacerla y esta dividida en 3 partes
los valores de los componentes pueden variar la hice hace años atras
Re: ILO D300050
Publicado: 03 Abr 2022, 12:28
por guillermox81
misaeltorres4 escribió: ↑25 Mar 2022, 20:25
Excelente trabajo colega! son días y días lo que lleva hacer esto, muchísimas gracias por compartirlo! Por las dudas sabría cual es el voltaje de salida para alimentar los leds del backlight? Y la corriente? O tendría alguna info de los leds que lleva, desde ya muchas gracias!!!
Guillermo.
Re: ILO D300050
Publicado: 05 Abr 2022, 16:57
por misaeltorres4
lleva 6 tiras de 10 led cada una de 3v cada led
lo unico que anote ese dia, ahora me puse vago para anotar las cosas
Re: ILO D300050
Publicado: 05 Oct 2022, 20:45
por novaelec
Un equipo de estos me vino con problema de retroiluminacio, despues de reparala y armarlo se apagaba mas o menos al minuto, una rapida revision daba la sospecha de main o firmware asi que le coloco el pen con el firm de martin y empezo a cargar, ya no se apagaba mientras hacia la carga pero se detuvo cuando llevaba el 35%, a pesar de que no debe desenchufarce no me quedo otra (llevaba ya 10 minutos y no salia de 35%), lo enchufe de vuelta y se encendio solo prosiguiendo la carga a partir del 35% y la completo en uno 30 seg, se apago solo retire el pen, lo encendi y quedo funcionando perfectamente.
