JVC LT24DR530
LED 24" JVC
JVC LT24DR530
Empresa: JVC
Modelo: LT-24DR530
Chasis: 8M19B
Matriz: SKYWORTH 24E20; 24E21
MainBoard: 5800-A8M19B-0030 <-- Link más información!
PowerBoard: 5800-P24QB-WP20-C <-- Link más información!
Modo Servicio:
  • TV LCD encendido
    Presione la tecla SOURCE
    Presione la secuencia de teclas: 2->5->8->0
Manual_Usuario_LT24DR530.pdf <-- Link de Descarga!
Manual_Service_LT24DR530.pdf <-- Link de Descarga!
LG.Display LC230EUE-SEA1
LG.Display LC230EUE-TDA1
SANYO LCE24XF9T
NOBLEX 24LD839FT
PHILCO PLD2412FT
daniel fabian r
[Datos de Memoria / DUMP] JVC LT24DR530
Mensaje por daniel fabian r »
Adjunto firmware tv funcionando... :lol:
villa tv
Re: JVC LT24DR530
Mensaje por villa tv »
Hola Daniel podrías indicar los pasos a seguir para aplicarlo al tv. Muchas gracias
Re: JVC LT24DR530
Hola villa tv, los datos de memoria que subio daniel se cargan un un programador de memoria flash. Ejemplo: RT809F
dhhv
Re: JVC LT24DR530
Mensaje por dhhv »
Los datos del dump subidos por Daniel a que display aplica ?
inspiror
Re: JVC LT24DR530
Mensaje por inspiror »
Para que es la opcion "VIP" del televisor, por hdmi se me veia muy mal la imagen y al deshabilitarla se soluciono pero no se como puede repercutir en el funcionamiento general del televisor.
rhtv
Re: JVC LT24DR530
Mensaje por rhtv »
Buenos Dias: Me ha llegado al taller tv JVC LT24DR530 con el siguiente problema . al conectar 220v enciende led stand by en rojo, al encender con remoto o pulsador pasa a color verde unos segundos y vuelve a color rojo.no encendiendo back light . las tensiones en los reguladores de la main aparecen normales y cuando aparece luz roja nuevamente caen todas. al desconectar cable lvds del panel y volver encender enciende normalmente todo led pasa a verde, back light enciende aparece sonido y todas las tensiones normales. sera algun componente de la tcom que en este modelo esta adherido al panel y no se puede reparar y hay que cambiar panel ? a alguno le ha pasado muchas gracias.
Re: JVC LT24DR530
Tenes mal conversor dc-dc=5v de la main, cambia u49
rhtv
Re: JVC LT24DR530
Mensaje por rhtv »
muchas gracias q25989 por su asistencia vamos a proceder a cambiar a u49. que en realidad esta entregando mas tension alrededor de 5.5v no puse alli el osciloscopio para ver el rizado y veremos que resulta.
aeb908
Re: JVC LT24DR530
Mensaje por aeb908 »
Hola Amigos. Alguien sabe donde puedo conseguir ese integrado que figura como u49 (el 214s1- p3484), o info de algún reemplazo?
Re: JVC LT24DR530
es facil de conceguir (m,libre) sino pone un conversor dc-dc regulable de 3o5A lo calibras a 5v y listo
Chuqui31
Re: JVC LT24DR530
Mensaje por Chuqui31 »
AYUDA X FAVOR. limpiando el remoto algo se apretó y el televisor quedo fijo en un canal. No responde ni al remoto ni al panel de botones para ninguna función y en el medio de la pantalla arriba dice burn mode.
Que puedo hacer???
Graciasss
josenico1
Re: JVC LT24DR530
Mensaje por josenico1 »
Control Remoto TV marca JVC modelo LT24DR530
Volver a “LED 24"”
