TV ilo: ilo-26hd - necesito el diagrama
- Avanzado
Hola buen día, molesto otra vez, necesito el diagrama de TV LCD marca ilo modelo ilo-26hd.
El diagrama esta en otra página pero yo no tengo posibilidad de bajarlo, y sin el diagrama me va resultar muy difícil la reparación.
viewtopic.php?f=521&t=7073&p=20441#p20441
Gracias
Gracias
Re: TV ilo: ilo-26hd - necesito el diagrama
Subo el manual de servicio solicitado.
Anotar los números y letras del código que tiene la placa de la fuente y la placa principal, para encontrarlo por BUSCAR del foro y ayudar al colega que lo necesite.
https://elektrotanya.com/ilo_26hd-l5991 ... nload.html
En el foro hay colegas que pidieron el Firmware del TV, si te es posible subilo para colaborar.
El código de la placa FUENTE es: 569HC1220A.
El código de la placa MAIN es: DTV3218ATM
Las placa con el sintonizador que código tiene.
Realmente lo desconozco, dado que no poseo el aparato en mis manos y tampoco
encontré en la Web información suficiente como para arriesgar una respuesta.
Esta bien.
Igualmente gracias Lamica por tu generosidad de ayudar en el foro.
Un abrazo.
Un abrazo.
Revisando el manual que he subido anteriormente y comparando con las placas que se ofrecen a la venta, tal vez,
podría tratarse de aquella cuyo código es AT2618. Subo una imagen de la misma:
Muy bien.
Esperemos que renenaptali confirme que es lo que aparece en el TV ilo: ilo-26hd.
- Avanzado
Hola buenas tardes, disculpas por no responder antes me fue imposible.
El diagrama que me enviaron no es el de esta placa de la fuente que tiene el código 569hc1220a y el código que esta en la placa main es el 569hc1801d.
En el diagrama dice el mismo código pero al menos en esta no coincide el diagrama con la placa.
¿La placa con el sintonizador que código tiene?
Faltó esta respuesta de parte del colega que tiene el aparato en su poder.
la placa principal 569hc1801d lleva el sintonizador incorporado y la placa principal DTV3218ATM no lo tiene y lleva aparte al sintonizador.
https://www.google.com.ar/imgres?imgurl ... 8608791426
https://www.google.com.ar/imgres?imgurl ... 8609051933
https://www.google.com.ar/search?q=569h ... 8608475640
Queda algo más aclarada la cuestión, le agradezco josenico1.
Última edición por lamica el 16 Sep 2019, 16:11, editado 1 vez en total.
- Avanzado
La placa 569hc1801d que trae el TV LCD es con sintonizador incorporado.
Muy bien.
Un abrazo.
Un abrazo.
No encuentro en Internet el diagrama de la placa principal 569HC1801D.
