7M32B
7M32B
Empresa: SKYWORTH
Chasis: 7M32B
Códico: 5800-A7M32B-0P10
Diagrama: Actualizado! incluye lista de Componentes.
7M32B: Modo Servicio / Modo Fábrica
- Encienda el TV.
- Seleccionar modo CATV.
- Ingresar a MENU -> Opciones Avanzadas
- Ingresar en secuencia 3 1 9 5.
- Factory/Service OSD Menus
[Informe] 7M32B: Salir de MODO M
Re: 7M32B
5800-A7M32B-0P10-C
Re: 7M32B
Buen día gente, espero que todos estén bien... Tengo un led con placa 5800-a7m32b-0p10 que llego con el optoacoplador y el transistor inmediato detonados literalmente, reemplazo esos componentes y IC pwm, ahora enciende perfectamente y permanece en funcionamiento normal por el tiempo aproximado de 3hs y se apaga quedando completamente muerto sin luz testigo de standby, debes desconectar de la alimentación y volver a conectar para que regrese standby y volver a encender, la verdad que no encuentro donde esta la falla y al no tener el diagrama es aún peor...
Re: 7M32B
Hola me podrías decir el modelo del transistor que le sigue al optó. Me llegó una TV con ese transistor volado. Gracias
- Aprendiz
Re: 7M32B
Rusozulu29 escribió: ↑08 Sep 2021, 15:21 Buen día gente, espero que todos estén bien... Tengo un led con placa 5800-a7m32b-0p10 que llego con el optoacoplador y el transistor inmediato detonados literalmente, reemplazo esos componentes y IC pwm, ahora enciende perfectamente y permanece en funcionamiento normal por el tiempo aproximado de 3hs y se apaga quedando completamente muerto sin luz testigo de standby, debes desconectar de la alimentación y volver a conectar para que regrese standby y volver a encender, la verdad que no encuentro donde esta la falla y al no tener el diagrama es aún peor...
Pudiste solucionar el problema, tengo la misma falla, nada mas que de una me hace eso, enciende unos segundo y se apaga.
Lo que note es que el back light de este tv donde dice 24v tira 30, pero me imagino que debe ser asi, ya que busque la referencia del zener zd3d1, que trabaja en esa linea y es de 30v supuestamente.
Es lo único que detecte hasta ahora
Re: 7M32B
Buenas tardes compañeros, tengo el problema que le cayo un rayo, en el secundario despues del opto el U0D3 SMD IC AS431AHM volado, el ic U0D1 SMD IC OZ5311GN quemado , R0D12 SMD RESISTOR 4R7 OHM quemada, R0D28 SMD RESISTOR 4R7 OHM quemada, ZD1D1 DIODO ZENNER 2V7 V quemado, Q0D7 AOT12N65 quemado, reemplaze todo y la fuente sigue muerte, tengo 300V entrada del trafo primario, consulta @martin algunas mediciones de la placa , alguien que tenga la amabilidad de contestar, gracias
Re: 7M32B
Disculpa la demora, quizás ya solucionaste el problema, en mi caso se soluciono reemplazando los diodos D1D1 Y D1D2, se fue y hasta el momento sin quejas del dueño...
- Aprendiz
Re: 7M32B
Hola, pudiste conseguir las mediciones de voltaje? Yo tengo los voltajes de 30v y 12v, tengo 300v en los capacitores principales. No tengo ningun voltaje en u0d1 (oz5311gn) y en Q0d7 (12n65) del primario, pero los voltajes pasan igual, pero dudo que este aqui el problema porque estan los 12 y los 24... no entiendo nada. Bueno, si alguno puede ayudar. graciaas!robiarsrl escribió: ↑10 Jul 2022, 19:53 Buenas tardes compañeros, tengo el problema que le cayo un rayo, en el secundario despues del opto el U0D3 SMD IC AS431AHM volado, el ic U0D1 SMD IC OZ5311GN quemado , R0D12 SMD RESISTOR 4R7 OHM quemada, R0D28 SMD RESISTOR 4R7 OHM quemada, ZD1D1 DIODO ZENNER 2V7 V quemado, Q0D7 AOT12N65 quemado, reemplaze todo y la fuente sigue muerte, tengo 300V entrada del trafo primario, consulta @martin algunas mediciones de la placa , alguien que tenga la amabilidad de contestar, gracias
Re: 7M32B
Hola fede uod3 es un as341a , c2d3 se suele poner en cortoFederico00x escribió: ↑12 Abr 2022, 20:34 Hola me podrías decir el modelo del transistor que le sigue al optó. Me llegó una TV con ese transistor volado. Gracias
Re: 7M32B
Hola ruso me podes decir que valor es el zener ZD1D1 y el zener ZD2D5 por favor de tv admiral o noblex placa 5800-A7M32B-OP20Rusozulu29 escribió: ↑21 Jul 2022, 01:37 Disculpa la demora, quizás ya solucionaste el problema, en mi caso se soluciono reemplazando los diodos D1D1 Y D1D2, se fue y hasta el momento sin quejas del dueño...
Re: 7M32B
loquitur22 escribió: ↑15 Feb 2023, 14:57Hola, pudiste conseguir las mediciones de voltaje? Yo tengo los voltajes de 30v y 12v, tengo 300v en los capacitores principales. No tengo ningun voltaje en u0d1 (oz5311gn) y en Q0d7 (12n65) del primario, pero los voltajes pasan igual, pero dudo que este aqui el problema porque estan los 12 y los 24... no entiendo nada. Bueno, si alguno puede ayudar. graciaas!robiarsrl escribió: ↑10 Jul 2022, 19:53 Buenas tardes compañeros, tengo el problema que le cayo un rayo, en el secundario despues del opto el U0D3 SMD IC AS431AHM volado, el ic U0D1 SMD IC OZ5311GN quemado , R0D12 SMD RESISTOR 4R7 OHM quemada, R0D28 SMD RESISTOR 4R7 OHM quemada, ZD1D1 DIODO ZENNER 2V7 V quemado, Q0D7 AOT12N65 quemado, reemplaze todo y la fuente sigue muerte, tengo 300V entrada del trafo primario, consulta @martin algunas mediciones de la placa , alguien que tenga la amabilidad de contestar, gracias
Hola loquitur fijate el modulo wifi si no esta en corto o si tenes que reisntalar firmware ¿ me podrias decir el valor del zener ZD1D1 y de el zener ZD2D5 por favor
