7M02B
7M02B
Empresa: SKYWORTH
Chasis: 7M02B
Códico: 5851-A7M02B-1P00
Códico: 5844-A7M02B-0P10
5851-A7M02B-1P00.pdf
Service_Manual_7M02B.pdf
7M02B: Conexion con programador RT809H
    Retirar U2P2 = AZ1117CH-3.3 (Reg. Tensión de 3.3V)
    Conectar VCC del programador en el PIN2 de U2P2.
    Retirar R1M8, R1M9, R2M1.
    Conectar en R1M8 => CLK. (Conectar en el pin que va a la memoria)
    Conectar en R1M9 => CMD. (Conectar en el pin que va a la memoria)
    Conectar en R2M1 => D0. (Conectar en el pin que va a la memoria)
    Unir los Pines del cristal Y201 a GND, usar los puntos Y14 y Y15.
    Con fuente externa alimentar la main con 12V en Catodo de D1D2, tambien se puede usar el conector CN1D2 para alimentar con 12V.
maxidream
Re: 7M02B
Mensaje por maxidream »
Hola Martín qué tal , quería hacerte una consulta al grabar esta monoplaca ise los pasos que mencionas , pero no me cierra algo las r701 702 y 703 si bien dice retirar no las encuentro , retire las resistencias que conectan clk CMD y do , uni el cristal lo mande a masa quite el regulador 3.3 puse vcc del programador probé con fuente externa y interna de la misma placa y nada no me detecta la memoria. Probé con otra placa y tampoco.
Re: 7M02B
maxidream escribió:
05 Mar 2020, 00:39
Hola, corregi el error, hay que retirar las siguientes resistencias:
diegodiegote
Re: 7M02B
Mensaje por diegodiegote »
Hola a todos!
Les consulto: Podrá alguien decirme que componente es el siguiente: U1P2, es un regulador de tensión pero me llegó el TV con el integrado faltando...
Desde ya, muchas gracias!
lamica
Re: 7M02B
Mensaje por lamica »
Aquí tienes la información que solicitas.
RonaldCaRp
Re: 7M02B
Mensaje por RonaldCaRp »
Buebas quiero actualizar el firmware de este TV, mi duda es si el siplay es BOE o LG, gracias..
Volver a “MainBoard”
