3M20B
3M20B
Este tema reúne la información técnica disponible del mainboard SKYWORTH 3M20B.
Empresa: SKYWORTH
Chasis: 3M20B
Códico: 5823-A3M20B-0P00-C
Códico: 5823-A3M20B-0P10
Códico: 5800-A3M20B-0P10
Detalle:
U0B1: OZ560EGN
D1D0: MBRD10200 (SCHOTTKY 10A/200V)
U0D1: LNK6778K
D0D9: BR10T100
U102: 24C32 EEPROM
D0A2: TPA3136D2
U1M1: TC58NVG0S3HTA00
UOA1: TPA6138
5823-A3M20B-0P00.pdf
Chasis_3M20B_NO_INCLUYE_FUENTE.pdf
mar_lcd
Re: 3M20B
Mensaje por mar_lcd »
luis rasé escribió: 30 Jun 2020, 14:44 Buenas tardes colegas, alguien sabe el valor del zener ZOD5 ? Va a la pata 2 del integrado regulador de fuente. Saludos
Tmb busco valorde un zener (Z0D6) en esta misma placa monochasis !. Y no logro dar con el circuito. Esta sólo el de main. Agradezco cualquier ayuda. Abrazo colegas!
novaelec
Re: 3M20B
Mensaje por novaelec »
Z0D6 es de 27 volt y se daña en general solo eso con las descargas de tormenta . (Vaya un pollo por una gallina :D :D )
3M20B - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo 3M20B.
3M20B - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el chasis 3M20B.
1. Descargar el FIRMWARE
3M20B_HD_20170524.zip
3M20B_HD_V1200.zip
2. Descomprimir el archivo.
4. Insertar pendrive.
5. Instalación.
3M20B - Control Remoto
Control remoto modelo HS-2009J-00 correspondiente al Chasis 3M20B.
lukiluch
Re: 3M20B
Mensaje por lukiluch »
El diagrama en la parte de main, Los ic de fuente secundaria son de 6 pines y en el diagrama son de 8 o sea no se corresponden con el chasis...
alguien sabe que número de parte son los IC U0P5, U0P7, U0P6 ?
Ovnidario
Re: 3M20B
Mensaje por Ovnidario »
U0P6 alguien sabe algun reemplazo , le entra 12v y sale los 3,3v de standbye me exploto la fuente ,lo arregle , tambien tenia en corto el diodo de los 12v me falta reemplazar el u0p6 para ver si me arranca easta placa , el diagrama q esta en esta pagina no coincide
electronicapablo
Re: 3M20B
OZ560EGN
u207
Re: 3M20B
Mensaje por u207 »
electronicapablo escribió: 03 May 2023, 10:40 OZ560EGN
Para bajar corriente : Aumentar R de pin 11 a masa (sacar alguna R) -- ci OZ560EGN
pumadelplata
Re: 3M20B
Mensaje por pumadelplata »
Buenas tardes, estoy adaptando un panel v320bj8-q01 a esta main colocada en un admiral pero me queda invertido, ya ingresé a MS y la opcion mirror no causa ningun efecto, alguna otra opcion?? gracias
triton_0020
Re: 3M20B
Mensaje por triton_0020 »
Buenas noches, saben que tengo un problema con esta tv.
Al tener señal de video, a los 3 minutos hace un ruido y se apaga, quedando en std by.
Si no tiene señal esta 15 min aprox, y luego se apaga, pero sin el ruido, debe ser por encontrarse sin señal.
Estuve leyendo algo , que podrian ser los led.
Alguno me aconseja como podria encarar esta reparacion? Tengo osciloscopio , por las dudas.
Gracias.
fede_lpx
Re: 3M20B
Mensaje por fede_lpx »
Hola buenas tardes tengo el problema que solo tengo el stanbly
geratecnico
Re: 3M20B
Mensaje por geratecnico »
Hola gente si bien se que este tema ya es viejo, pero puede dar un dolor de cabeza. si el tv, se apaga solo con un ruido en los parlantes. cambiar o retirar el capacitor c68 de 100nf a la derecha del micro pegado al diodo D4 que es tipo transistor de 3 patitas. espero les sirva saludos.-
servitodo32
Re: 3M20B
Mensaje por servitodo32 »
Gracias colegas, es correcto que para solucionar la falla de que el tv se apaga cuando se pasa cierto tiempo encendido, se debe reemplazar c68, pero aquí una corrección en cuanto al valor de de c68 el valor correcto es 1uf.
