SAMSUNG UN32F5500AG
LED 32" Serie F
SAMSUNG UN32F5500AG
Empresa: SAMSUNG
Modelo: UN32F5500AG
Chasis: U85A
Control Remoto: AA59-00809A
Wifi: BN59-01161A
MainBoard: BN41-01958A <-- Link más información!
PowerBoard SMPS: BN44-00605A <-- Link más información!
Modo Servicio:
- Método 1: Power off -> Info -> Menu -> Mute -> Power on
- Método 2: Power off -> Mute -> 1 -> 8 -> 2 -> Power on
- Método 3: Power off -> Menu -> 1 -> 8 -> 2 -> Power on
Manual Service :
Manual_Service_UN32F5500AG <-- Link de Descarga!
- BN95-00883A / BN95-00955A:
  • LSF320HN02-A CELL, CY-HF320BGL
    T-CON BN95-00854A / BN98-04390A LSF320HN02 FHD 60Hz
    - LED BACKLIGHT: BN96-25300A
[Firmware] SAMSUNG UN32F5500AG
Instalación de Firmware para SAMSUNG UN32F5500AG
Elementos necesarios:
Firmware
- Descargar firmware de la siguiente lista de versiones:
--> T-MST12UABC_2139.1_AR.zip <-- Link de Descarga!
napalico
[Datos de Memoria / DUMP] Samsung UN32F5500AG - Dump de EMMC
Mensaje por napalico »
Subo datos recuperados de una Main funcionando OK.
Main: BN41-01958B
Los datos estan sin verificar, ya que no los he grabado aun en otra memoria. Por favor confirmen si funcionan.
Samsung UN32F5500 _ EMMC.part01.rar
Samsung UN32F5500 _ EMMC.part02.rar
Samsung UN32F5500 _ EMMC.part03.rar
Samsung UN32F5500 _ EMMC.part04.rar
Samsung UN32F5500 _ EMMC.part05.rar
Samsung UN32F5500 _ EMMC.part06.rar
quaqui
Avanzado
Re: SAMSUNG UN32F5500AG
Mensaje por quaqui »
Buenas tardes alguien sabe si este dump sirve para un un40F6800?? usa la misma main, capas desde el service menu me deje cambiar la configuración del panel... alguien sabe? me di cuenta que el firmware que me baje por usb para el modelo UN40F6800 es el mismo código que el que esta subido aca. T-MST12UABC.exe, alguien sabe que graba la memoria Flash 25Q40? si es el boot de arranque? mi problema es que se reinicia en el logo y no es la fuente con la falla tipica.., no me deja bootear desde el usb, ya que apenas lo enchufo empieza el ciclo de reinicio, Gracias.
Si tenes el rt809H, yo probaria de hacer una copia de la emmc de tu placa y le grabaria los datos subido por el colega napalico utilizando este programador, el firmware viene grabado en esta memoria, en la memoria spi que mencionas seguramente esten grabados los datos de usuario.
Si llega andar pero tenes algun defecto en la imajen debido que el tuyo es de mayor tamaño, entras al menu de servicio y le cambias el codigo del panel por el tuyo.
quaqui
Avanzado
Puedo confirmar que el DUMP no solo anda, sino que es compatible directamente con el UN40F6800, anda todo, lo que no se si cambio algo en el menu del smart.. ya que no me acuerdo como era originalmente.. pero arranco, anda los hdmi, la resolucion es la correcta por ahora no encuentro ninguna falla.. si encuentro que algo no ande bien avisare luego..
Estoy actualizando la informacion y son compatibles, el 40F6800 y el 46F6800 con la serie F5500.
La serie F6800 tiene un puerto HDMI y un USB mas que la serie F5500, pero lo demas son iguales.
emudem
Mensaje por emudem »
Buenas tardes.
Alguien tiene imagen o esquema para los puntos DO, CLK, CMD y GND para la mainboard Samsung BN41-01958?
Tengo el programador RT809H y quiero programarla
Gracias.
Hola emudem, en este "Tema" estan los datos de memoria copiados con programanador y ademas esta la imagen con los puntos de conexion para leer y grabar la memoria.
Para acceder a esa informacion tenes que ser usuario premium:
jcelectro
Mensaje por jcelectro »
Hay alguna forma de hacer esta reprogramacion con el TL866II-Plus? Gracias
Creo que ese programador no soporta las memorias EMMC
sergiogui
Mensaje por sergiogui »
hola. tengo un tv de estos el cual no funcionaba bien el pen drive e internet entonces recargue el firmware que saque de acá ahora funciona mejor, pero no entra en netflix dice(err:Open Method Fail).
Igualmente no reproduce algunos vídeos del pen drive. podrían orientarme en que esta pasando?
guilleoliva
Re: [Datos de Memoria / DUMP] Samsung UN32F5500AG - Dump de EMMC
Mensaje por guilleoliva »
napalico escribió: 26 Feb 2018, 21:31
Main: BN41-01958B
Samsung UN32F5500 _ EMMC.part01.rarSamsung UN32F5500 _ EMMC.part02.rarSamsung UN32F5500 _ EMMC.part03.rarSamsung UN32F5500 _ EMMC.part04.rarSamsung UN32F5500 _ EMMC.part05.rarSamsung UN32F5500 _ EMMC.part06.rar
hola quisiera hacer una pregunta. La alimentación de 3,3 volt se saca del propio mainboard ??o lo tengo que alimentar con una fuente externa? todavia no logro hacer el dump de la placa algo estoy haciendo mal. Agradecería su ayuda
napalico
guilleoliva escribió: 26 Jun 2019, 22:33
Main: BN41-01958B
Hola guilleoliva. En esta placa los 3v3 se los di con el VCC del mismo programador aislando la alimentación de la emmc del resto de la main. También podes darle 3v3 con una fuente externa pero siempre aislando la emmc para que no "arranque" el micro.
guilleoliva
napalico escribió: 26 Jun 2019, 23:17
Main: BN41-01958B
Hola nepalico como hiciste para aislar el pin de vcc de la memo? Tambien me podras dar una mano con el pin reset de la memo. Estoy intentando con un tnm5000 y me dice que debo colocar el pin reset ademas de los que estan marcados en tu dibujo. Muchas gracias
sergiogui
hola . alguien sabe si actualizando el firmware reproduce yuotube
tecnicos-online
Mensaje por tecnicos-online »
Main: BN41-01958B
Hola Amigos y Colegas, El TV vino al Taller que se reiniciaba, se cortocircuito el cristal en sus dos patas y se pusieron a masa, se coloco el RT809H en los puntos mencionados, aquí, que vale aclarar que los puntos con sus números de Resistores se repiten en muchos modelos, y se procedio con la versión 20200450 del RT809H a escribir el BOOT1 BOOT2 Y USER luego de esto quedo funcionando 100%, se reseteo a valores del menu de servicio y listo. OSEA LOS ARCHIVOS ESTÁN PROBADOS Y FUNCIONANDO. :D :D :D
Saludos Daniel Sabin
diodito
Mensaje por diodito »
Main: BN41-01958B
Hola Buenas tardes en mi caso. me salta el error siguiente al querer leer la memoria
008: VCCIO: 3.3V
009: Read timeout.
010: eMMC OCR: 0000
011: eMMC CID: 000000000000000000000000000000
012: eMMC CSD: 000000000000000000000000000000
hice puente en los dos cristales que tiene la placa y los puse a masa , saque las resistencias R1304 (CMD), R1305 (CLK) y R1311 (D0) sin obtener resultados. si alguien me puede ayudar les agradezco. Saludos.
napalico
diodito escribió: 03 Nov 2020, 17:26
Main: BN41-01958B
008: VCCIO: 3.3V
009: Read timeout.
010: eMMC OCR: 0000
Por lo general cuando hay errores de ese tipo tenes que levantar los componentes smd ligados al CLK y CMD para tener una lectura directa del chip.
diodito
napalico escribió: 03 Nov 2020, 18:20
Main: BN41-01958B
008: VCCIO: 3.3V
009: Read timeout.
010: eMMC OCR: 0000
Y de D0 no tengo que sacar? Gracias por responder
quaqui
Avanzado
si tenes que sacar la resistencia que va a D0 tambien, Saludos
Kruk
Mensaje por Kruk »
hola, tengo todo bien conectado, con las correspondiente resistencias levantadas, xtal a tierra, y no logro que la grabe...y me arroja lo siguiente:
118: VCCIO: 3.3V
119: eMMC OCR: C0FF8080
120: eMMC CID: 1501004D344731464210E502A1C631
121: eMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFE78A4040
122: Chip ID:00010015,Chip Name:M4G1FB
123: Chip Size: User=3728MB,Boot1=Boot2=1024KB,RPMB=128KB.
124: SAMSUNG EMMC Version : V4.41
125: Speed set to level 0.
126: Start writing chip......
127: EMMC version in current EXT_CSD file is V4.41
128: BOOT1Write and verify success.
129: BOOT2Write and verify success.
130: . Start to write and check the user area data, large capacity, please be patient.
131: CRC error @ 0x22FFE00
132: Error code : 1 , http://www.ifix.net.cn/thread-94096-1-3.html
133: Write error, operation terminated.
Kruk
Mensaje por Kruk »
solucionado....saludos
lamica
Mensaje por lamica »
Tal vez el colega Kruk nos pueda indicar cómo terminó solucionando el inconveniente.
Kruk
Mensaje por Kruk »
Hola, si, el problema radicaba en el backlight, tenia un led carbonizado y esto producía que se reiniciara…saludos
Kruk
Mensaje por Kruk »
Ahora el problema que al grabar la emmc con los archivos que estan en esta pagina, ahora no funciona netflix, calculo que por temas de certificados que no corresponden a este tv
gastonbran
Mensaje por gastonbran »
hola buen dia, alguien probo grabar la EMMC con tnm5000?
Kruk
Mensaje por Kruk »
gastonbran escribió: 19 May 2022, 13:11 hola buen dia, alguien probo grabar la EMMC con tnm5000?
hola, yo lo grabe con el rt809h, la única diferencia es que con el tnm5000, hay que levantar el fusible de alimentación de la EMMC, cosa que con el rt809h, no.....saludos
https://repairalltv.com/wp-content/uplo ... -ESAKT.png
Volver a “UN32F”
