TV LED Sanyo: LCE24XH12 - no enciende
RamiroJuy
Mensaje por RamiroJuy »
Buenas tardes
Les cuento que tengo un televisor Sanyo modelo LCE-24XH12 con la placa Power Board RSAG7.820.5258 y de la noche a la mañana no prende más.
No enciende la luz roja de standby, sino directamente la azul como si estuviera encendido, pero realmente no enciende nada.
No hay caso con control remoto ni con el botón del tv.
Encontré las medidas de referencia de esta placa que puso el usuario Martin y la verdad se nota que tengo un problema en la placa, pero no logro identificarlo.
Los valores de referencia son:
HOT GROUND
C810: 287.0V (298.1V Stby)
VD927: 252.7V (258.5V Stby)
VD928: 252.7V (258.5V Stby)
VD933: 18.91V (14.35V Stby)
COLD GROUND
VD945: 12.15V (12.16V Stby)
VD947: 12.15V (12.16V Stby)
VD811: 29.74V VLED
Mis valores son:
c810: 314v
vd927: 110v
vd928: 112v
vd933: 9v
vd945: 5v
vd947: 5v
vd811: 0.13v
Me podrian dar una mano para entender donde puede estar el problema?
Desde ya muchas gracias.
Volver a “LCE24”
