NOBLEX 32LC820H: se ve como en negativo o solarizado
fepablo
Mensaje por fepablo »
Hola
Tengo este LCD que me llego con problemas de backligh.
Despues de solucionarlo, me doy cuenta que se ve como en negativo o solarizado, igual que cuando esta mal ajustado el panel.
Me imagino que han cambiado el panel o la placa, y por eso el desajuste.
Alguien tiene informacion de como cambiarlo de modo service? o los archivos para reprogramar la flash?
Gracias
Fede
Re: NOBLEX 32LC820H
Hola fede, segun mis datos este modelo usa tres versiones de panel, pero tienen las mismas caracteristicas, no creo que tengas problema de configuracion de fimware. Por la falla que tenes es posible que este fallando el (pin21 panel AUO o pin9 panel LG) del LVDS T-con (LVDS_SEL), que puede estar en nivel bajo o alto de 3,3v. Revisa ese pin y proba con nivel bajo 0V o alto 3,3V.
AUO T315XW03 V3: 1366x768 HD 60HZ LVDS (1 ch, 8-bit) LVDS-30P1C8B-020D
AUO T315XW02 VS: 1366x768 HD 60HZ LVDS (1 ch, 8-bit) LVDS-30P1C8B-020D
LGD LC320WXN-SBA1: 1366x768 HD 60HZ LVDS (1 ch, 8-bit) LVDS-30P1C8B-020K
Te recomiendo revisar el datasheet del panel que use tu TV.
