PHILIPS 32PHD6825/77
Modelo: 32PHD6825/77
Chasis: TPN20.6L LA
MainBoard + PowerBoard: 715GA816-C0H-000-004Y <-- Link más información!
TPV TPT320B5-H2F01.D REV:S02G
- Moderador
[Mediciones Eléctricas] PHILIPS 32PHD6825/77
Placa Mainboard 715GA816-C0H-000-004Y:
Re: PHILIPS 32PHD6825/77
buen día un aporte para este modelo .esta sacado de la pagina de Philips
..No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Hola, tengo un tv de este modelo que se le cambió la placa, pero se ve la imagen invertida y borrosa , he intentado como con otros modelos Philips, con la secuencia 062598-inicio- 0207. ... Y no logro cambiar el código , si alguien tiene más info se lo agradecería mucho!! ! Desde ya muchas gracias colegas!!!
Hola tengo el mismo problema de la pantalla invertida,saludos
- Aprendiz
Hola gente alguien tiene el valor de los componentes. De la fuente que la tengo explotada . ? Las resistencias y hay dos capacitores smd que ni siquiera están..
Cómo sabrán ustedes la placa no se consigue y el diagrama no existe. Si alguien puede colaborar estaré agradecido
Hola colega . Decime cuál necesitas y te voy a pedir yo el valor de un regulador aparentemente. El u104. Graciasguilleoliva escribió: ↑31 May 2023, 11:12 Hola gente alguien tiene el valor de los componentes. De la fuente que la tengo explotada . ? Las resistencias y hay dos capacitores smd que ni siquiera están..
- Aprendiz
Hola cómo estás te escribí por privado y si puedo reconstruyó el circuito y lo subo acá
- Aprendiz
Contáctate por privado que la verdad que no encuentro ese componente talvez con una foto me pueda guiar y nos ayudamos mutuamenteRolo4747 escribió: ↑03 Jun 2023, 18:50Hola colega . Decime cuál necesitas y te voy a pedir yo el valor de un regulador aparentemente. El u104. Graciasguilleoliva escribió: ↑31 May 2023, 11:12 Hola gente alguien tiene el valor de los componentes. De la fuente que la tengo explotada . ? Las resistencias y hay dos capacitores smd que ni siquiera están..
Buenas tengo la misma placa, esta estallado el u9001 y c9102 . Si sabrian decirme puedo pasarles info que quieran.Gracias.
- Aprendiz
El u9101es el ld961agt2 el cap es de 4.7 uf x50 volt. Vos me podrías indicar el valor de los caps smd que están al lado del electolitico en cuestión ? C9105 y c9106 o se te volarom también ?
Hola , aquí mi aporte el c9105 su valor es 4,7uf y el c9106 lastimosamente se voló.
Buenas tardes. Pudiste solucionarlo de alguna forma?Cuaito57 escribió: ↑03 May 2023, 17:26 Hola, tengo un tv de este modelo que se le cambió la placa, pero se ve la imagen invertida y borrosa , he intentado como con otros modelos Philips, con la secuencia 062598-inicio- 0207. ... Y no logro cambiar el código , si alguien tiene más info se lo agradecería mucho!! ! Desde ya muchas gracias colegas!!!
Se entra al modo service con HOME, 1999, BACK
Pude cambiar la opción flip de 0, 1 y 2 siempre reiniciando para ver si hay cambios pero no tuve resultados, también intenté cambiando de número de panel por algunos al azar pero tampoco logré invertir la pantalla.
Falla tipica del modelo, se quema el circuito integrado oscilador+mosfet LD961AGT2
Adaptación con modulo oscilador externo.
Quitar el integrado dañado con el disipador LD961AGT2.
Revisar q no haya mas componentes en la fuente dañados .
Cable rojo al drain donde sacamos el integrado
Cable negro al negativo de uno de los capacitores del pfc.
Cable azul a tierra del secundario
Cable amarillo al catodo (pata del medio) del diodo doble que esta en el disipador de la placa a la salida del chopper. Regular el pote del modulo externo a 12v.
Al no tener mucho lugar en este chasis, lo coloque justo paralelo a donde esta el integrado que sacamos, con una lamina plástica de display para crear una "caja" aislante, sujetada con precintos, silicona y cinta bifaz.
En el plástico de la tapa en ese sector hay q quitar unas paredes de refuerzo internas para dar lugar y entra perfecto, y queda justo debajo de la rejilla de ventilación original del tv .
Al mosfet del modulo externo, le adicione un disipador de aluminio plano, con siliconada y su tornillo.
Adjunto imagen de conexión en placa.
Última edición por hudson el 15 Sep 2023, 13:46, editado 1 vez en total.
GMDSERVICE
Buen día Como es el procedimiento de instalación?enritecnico escribió: ↑13 Ene 2023, 14:36 buen día un aporte para este modelo .esta sacado de la pagina de Philips32phd6825_77_fus_asp.zip..
Buenos dias colegas, estoy reparando un tv con la fuente explotada y pienso adaptarle un módulo como propone hudson, pero al reparar las pistas dañadas encuentro que R9110 es de 4M7, un valor no usual en la red de snubber. Puede ser un error en la producción.
Les pido si alguien me puede confirmar si el valor es correcto.
Además veo un circuito algo raro con 4 resistencias serie/paralelo de 62 ohms (va en mi dibujo)
Como esta red debe quedar funcionando, me pregunto si será adecuada para el funcionamiento del módulo universal.
También les dejo un esquemático muy parecido al de esta placa, con el mismo ci y que tiene un red más "normal" para referencia.
Agradezco comentarios
Saludos!
Saludos!
es correcto, las de 62ohms estan en esa configuracion para poder formar una resistencia equivalente de 62ohm que soporte la potencia disipada entre las 4 y la de 4M7 esta solo para descargar el capacitor.
solo se invierte con el nvm correspondiente, la imagen borrosa es lvds incorrecoto (van 3.3v y no gnd) no exite al menos que sepa los dos nvm que deberian existir, y pkg tampoco, e visto ya 3 reinicio y bloqueo saldrian con pkg. saludosCuaito57 escribió: ↑03 May 2023, 17:26 Hola, tengo un tv de este modelo que se le cambió la placa, pero se ve la imagen invertida y borrosa , he intentado como con otros modelos Philips, con la secuencia 062598-inicio- 0207. ... Y no logro cambiar el código , si alguien tiene más info se lo agradecería mucho!! ! Desde ya muchas gracias colegas!!!
Tengo este mismo modelo q se cambio la main y quedó solarizado y la imagen NO quedó invertida esta ok, quería saber el procedimiento
- Avanzado
Hola..tengo este tv sin encender..le consegui el ic de fuente LD961AGT2 pero sigue sin arrancar..resistencias,diodos y capaciores bien..algún circuito?gracias
Buenos dias! consulta, alguien tiene el valor del capacitor C9114? lo tengo volado junto con el LD961A. Tambien estoy evaluando colocar un modulo oscilador como lo sugieren arriba.
Hola colegas pudieron girar la pantalla? Estoy con el mismo problema pero con un 43 de este mismo modelo.
Me paso lo mismo, consegui la pieza y no arranca.. pero no tiene pasada por ninguno de sus pines.. es re-contra- trucho…lo adquiri por ML…claudio--g escribió: ↑09 Dic 2023, 10:53 Hola..tengo este tv sin encender..le consegui el ic de fuente LD961AGT2 pero sigue sin arrancar..resistencias,diodos y capaciores bien..algún circuito?gracias
Hola, y al colocar el modulo, el voltaje para la salida de la retro iluminación se alimenta con el mismo modulo?? Porque los 12 voltios lo entiendo pero el resto del voltaje para los leds que se genera es mucho mas alto y sale de los diodos en paralelo que tiene a la salida del chopperhudson escribió: ↑15 Sep 2023, 08:50 Falla tipica del modelo, se quema el circuito integrado oscilador+mosfet LD961AGT2
Hola Kruk, se sigue usando el mismo trafo, el cual tiene dos secundarios (salidas) una de 12v que el módulo va a usar como referencia para regular la salida y el otro va a dar la tensión para el backligth, que tendrá el mismo valor que con el ci original, porque está definido por el diseño del trafo
Saludos y exitos en la reparación!
Adjunto mas fotos de la conexion y el modelo del modulo. Tambien se debe cambiar el optoacoplador y el capacitor C9114.
Hola a todos, colegas. Alguien sera tan amable de facilitarme info de los circuitos U702 y U706. Ambos estan volados, pero por lo poco que llego a leer dicen lo mismo: KCPC
El problema es que no puedo encontrar nada al respecto.
Se agradece a cualquiera que tenga algo de info
