HYUNDAI HYLED-58UHD5A
Empresa: HYUNDAI
Modelo: HYLED-58UHD5A
Chasis: RT2851 / 1RT851A1
Control Remoto: RC890
Wifi / Bluetooth: WT84R2600
MainBoard: TTD851A1 / 1.30.01.TTD851A1-00-03 <-- Link más información!
PowerBoard: SHG6004C-101H <-- Link más información!
Project ID: 253 (Display CHOT)
Project ID: 700 (Display PANDA)
Manual_Usuario_HYLED-58UHD5A.pdf
Manual_Service_HYLED-58UHD5A <-- Link de Descarga!
TCL LVU580CHDX (M8-58D1200-LPBX12)
CHOT CV580U1-T01-CB-1
[Control Remoto] HYUNDAI HYLED-58UHD5A
[Firmware] HYUNDAI HYLED-58UHD5A: Instalación Forzada!!
T851TNF-2V259.zip <-- Link de Descarga!
novaelec
Re: HYUNDAI HYLED-58UHD5A
Mensaje por novaelec »
El firmware funciona muy bien y es para el project ID 253, en mi caso tenia otro dsiplay (se veia despropocionada la imagen y solapada) asi que con la ayuda del manual de service pude cambiarlo sin problema al projet ID 700. Ir a contrast y presionar 9705 y luego con las teclas izq y der cambiar a 700 luego presionar OK el tv se reinicia correctamenete.
semaidana
Mensaje por semaidana »
Estimados comparto esta solucion para la falla en panel del fabricante Panda para TCL, consiste de un corte de las lineas VGH y VSS directo en la placa del panel, en el utimo chip-cof, como saben las señales CKV van al barrido vertical de cada lado por los utimos chip-cof de cada lado... Identificar desconectando el flex izquierdo del la T-com, si la falla continua ese es el lado a cortar...
espero les sea de gran ayuda, puesto que es una falla masiva y hay cientos de estos equipos fallando por todos lados.....
