HYUNDAI HYLED-50UHD4
Publicado: 02 Ago 2020, 21:44
Empresa: HYUNDAI
Modelo: HYLED-50UHD4
Chasis: MS6586-LA
Control Remoto: RC320
Wifi: Pendiente
MainBoard: T.MS6586.U782 <-- Link más información!
PowerBoard: 40-PBE50D-PWD2HG (IPE16T24X) <-- Link más información!
Project ID: 285
Menu Fábrica:
Menu Diseño:
Menu Servicio:
Manual_Service_HYLED-50UHD4 <-- Link de Descarga!
Panel Display: LVU500CHDX E0052
[Actualización de Firmware] HYUNDAI HYLED-50UHD4
Publicado: 03 Ago 2020, 09:07
Firmware para HYUNDAI HYLED-50UHD4
MS6586-LA_V148.zip <-- Link de Descarga!
Acceder a una Cuenta Premium
Re: HYUNDAI HYLED-50UHD4
Publicado: 04 Sep 2020, 10:49
por claudio--g
Adjunto remoto
Publicado: 04 Sep 2020, 10:57
por claudio--g
Placa furnte 40-PBE500-PWD2HG
Main T.MS6586.U782 o 1MS586C2ISA
Publicado: 04 Sep 2020, 11:39
por claudio--g
Factory menú :menú-aj.avanzados-contraste-9735
Factory setting: menú-aj.avanzados-contraste-1950
Publicado: 20 Feb 2021, 13:01
por nico122
adjunto datos
Publicado: 08 Abr 2021, 12:28
por gerauli
ya me trajeron 2 tv de estos con el mismo problema ,tiene poca iluminación en el back light ,testeando la salida del secundario de la fuente de alimentación tengo como salida a la alimentación del driver 85v donde tendria que haber 115v mínimo , digo mínimo por que no tengo como guiarme ya que no consigo el plano de esta fuente . a alguien le paso ?
[Informe] HYUNDAI HYLED-50UHD4: Bajo Brillo
Publicado: 08 Abr 2021, 12:46
por nico122
HYLED-50UHD4
SOLUCION DE FALLA DE BAJO BRILLO
Publicado: 08 Abr 2021, 18:11
por gerauli
gracias a la info de Nico22 pude solucionar el defecto ,era el ic NT50509 lo pude reemplazar directamente por el GB98A ya que según datasheet son reemplazo directo . Desde ya muchas gracias !
[Firmware] HYUNDAI HYLED-50UHD4: Instalacion Forzada!
Publicado: 03 May 2021, 15:12
MS6586-LA_AutoUpgrade.zip <-- Link de Descarga!
[Informe] HYUNDAI HYLED-50UHD4: Reparación bajo brillo backlight
Publicado: 03 May 2021, 17:15
Guía de reparación de brillo bajo.
Síntoma:
El TV enciende, tiene sonido, tiene imagen pero se ve muy oscura con el brillo al %100.
Diagnostico:
Para determinar si la falla se encuentra en la placa Power, se debe medir el estado del U770.
La medición se debe realizar con multímetro de impedancia entre GND y el PIN 5 del conector CN701, con el TV sin conexión a
la red eléctrica y la placa Power en estado pasivo (todos los cable desconectados).
OK Impedancia > 0,95Mohm - U770 funciona.
Impedancia < 0,95Mohm - Reemplace IC U770.
La reparación consiste en el reemplazo del circuito integrado U770 ubicado en la posición
dentro del círculo rojo de la siguiente imagen:
Publicado: 29 Ago 2022, 19:42
por nicocatta
hola a mi me funciono con modo servicio con = Menu + 1147
Publicado: 26 Sep 2022, 14:43
por Guimontenegro
Hola como salgo de la opción warm up ya que lo hice para ver y ahora no se como darle exit y que vuelva a verse la tv
Publicado: 02 Dic 2022, 12:53
por rodrigo0306
Guimontenegro escribió: ↑26 Sep 2022, 14:43
hola pudiste sacarlo, a mi paso lo mismo , gracias
Publicado: 27 Ene 2023, 21:27
por ariel26
Hola, alguien tiene el diagrama de fuente o los valores de Q840 y c840... Gracias
Publicado: 01 Mar 2023, 11:58
por Fedeaudio
Utiliza 36 leds de 3V con conexión simétrica.
Publicado: 16 Jun 2023, 11:33
por yayi
Este tv lo reparamos hace 2 meses cambiando el IC V770, ahora la falla que hace enciende pero el back light parpadea, alguna sugerencia? gracias
Publicado: 11 Ago 2023, 15:16
por MetEca
yayi escribió: ↑16 Jun 2023, 11:33
Buenas tardes. ¿Pudiste solucionar el tv con este defecto?
Tengo uno igual que le cambie el IC y a los pocos meses volvió con la falla del parpadeo.
Un cordial saludo.
Publicado: 14 Ago 2023, 15:09
por yayi
MetEca escribió: ↑11 Ago 2023, 15:16
Un cordial saludo.
Hola se solucionò con un modulo inverter , no quedo otra solucion
Publicado: 20 Abr 2024, 13:38
por Alemart33
Alguien puede guiarme de cómo poner el módulo inverter para el parpadeo
