NOBLEX DI55X6500
NOBLEX DI55X6500
Modelo: DI55X6500
Chasis: MS88NS
Control Remoto: RC311S
Wifi: WCT3EM2611
MainBoard: 40-MS88NS-MAC2HG <-- Link más información!
PowerBoard: IPE18T24X (40-PBE49D-PWD2LG) <-- Link más información!
Project ID: 81 (Panel TCL LVU550CSDX E10 V31)
Project ID: 94 (Panel TCL LVU550LGDX E5 V8)
Menu Fábrica:
Menu Diseño:
Menu Servicio:
Manual_Usuario_DI55X6500 <-- Link de Descarga!
Manual_Service_DI55X6500 <-- Link de Descarga!
TCL LVU550CSDX E10 V31 (M8-55D1850-LPBX3)
CSOT ST5461D07.8 CELL T-CON ST5461D07-3-C-1
3840×2160 UHD 60Hz 10-bit V-by-One 8 lane 12.0V 2.93A
TCL LVU550LGDX E5 V8 (M8-55D1850-LPBX4)
LGD LC550EGY-SKM3 CELL T-CON 6870C-0738A
3840×2160 UHD 60Hz (8-bit + Dithering) V-by-One 8 lane 12.0V 1.46A
[Datos de Memoria / DUMP] NOBLEX DI55X6500
Subo datos de memoria EMMC de televisor NOBLEX DI55X6500
Si al grabar la memoria el Televisor tiene otro LOGO o falla en imagen hay que modificar el Projet ID.
Ingresar al Menú de Service:
Retirar Q502 (Control 1.8V)
Conectar Pin7 VCC del programador en el lugar de 1.8V.
Retirar R701, R738, R710.
Conectar en R738 => CMD (Pin4 Programador).
Conectar en R710 => D0 (Pin6 Programador).
Con fuente externa alimentar la main con 24V en C126 y 3.30V en L102
Service Menu > Project ID > 081 o 094
[Informe] NOBLEX DI55X6500: Configuración PROJECT ID
Configuración de placas main.
¿Qué es el Project ID?
Las placas main (4K) puede ser seteadas entre sí. Esto quiere decir que una placa de 55" puede ser "seteada" con los parametros de panel (PROJECT ID) de un modelo 65" y de esta manera servir como reemplazo. Tambien puede solucionar el problema al adquirir una placa como repuesto y al colocarla la imagen se ve "invertida", fuera de escala o con el Logo de otra marca. Esto demuestra un seteo incorrecto. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
[Actualización de Firmware] NOBLEX DI55X6500
Actualización de Firmware para NOBLEX DI55X6500
Elementos necesarios:
Firmware NOBLEX DI55X6500
- Descargar el firmware:
--> MS88ANS-V161.zip <-- Link de Descarga! Version 161
[Desactivar modo service / Factory Hotkey] NOBLEX DI55X6500
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
[Modo Warm Up] NOBLEX DI55X6500: Panel muestras colores cambiantes de manera intermitente
Activar modo Warm Up
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
Desctivar modo Warm Up.
1- Encender el TV.
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
1- Encender el TV.
- Moderador
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] NOBLEX DI55X6500
