LG 32LJ600B
LG 32LJ600B
Empresa: LG
Modelo: 32LJ600B-SA
Chasis: LJ75K
MainBoard: EAX67274103 (1.0)
PowerBoard: Fuente externa
MFL69921105 (1712-REV01).pdf
  • HEESUNG ELECTRONICS HC320DXN-VHVS8 (SHARP LK315T3HB87 CELL)
    1366×768, HD, 60Hz, LVDS (1 ch, 8-bit), LVDS-30P1C8B-010B, 12V/600mA
    LED ARRAY: AGF79363101
  • HEESUNG ELECTRONICS HC320DXN-ABVS8 (SHARP LK315T3HB87 CELL)
  • HEESUNG ELECTRONICS HC320DXN-ABVSA (BOE HV320WHB-N8E CELL)
    LED ARRAY: AGF79326701
  • LGD LC320DXE-FJAC
    1366×768, HD, 60Hz, LVDS (1 ch, 8-bit), LVDS-30P1C8B-015C, JAE FI-X30SSL-HF, 12.7V/315mA
    LED ARRAY: AGF78650601
fabriderio
Re: LG 32LJ600B
Mensaje por fabriderio »
hola! este modelo de tv no tiene funcion mirror en el modo service, alguien me indicaria como resolver la imagen invertida?
Wiersisa
Re: LG 32LJ600B
Mensaje por Wiersisa »
Hola si tiene si entras en el modo de servicio y al final antes de exit hay un que dice factory setting entras ahí y ahí lo encuentras solo que yo llegué asta ahí lo cambié pero cuándo salía no guardaba los cambios todavía estoy en éso éso me pasó ayer
Wiersisa
Re: LG 32LJ600B
Al parecer estos modelos traen diferente el modo de servicio el tv q Yo tengo es LG 32LJ500B con pantalla rota y le reemplace si salió así invertida la imagen de cabeza pero entrando en modo de servicio bajás asta antes de exit y verás factory setting estras y ahi estara al menos en el mío ahí estaba
Maxielectronica
Avanzado
Re: LG 32LJ600B
Mensaje por Maxielectronica »
Hola buenas tardes y como son los pasos para entrar al menu de servicio, desde ya muchas gracias.
Tato el serrano
Re: LG 32LJ600B
Mensaje por Tato el serrano »
Hola Martín, tendran el circuito de este lg, necesito saber el CI 4301.
Desde ya muchas gracias.
expazul
Re: LG 32LJ600B
Mensaje por expazul »
Hola alguno pudo invertir la imagen?? Estoy en el modo service y no sale la opción mirror.
jorgec
Re: LG 32LJ600B
Mensaje por jorgec »
a estas alturas alguien a podido invertir la imagen de ese modelo de televisor?
por lo que veo todos llegamos a volcar la imagen pero esa configuracion no se guarda y vuelve al principio..
Kehler
Re: LG 32LJ600B
Mensaje por Kehler »
Hola colegas! Dejo esta info porque puede ser util: Pueden acceder al modo service con un control remoto DirecTV RC65, 66 y 67. El procedimiento es
boton "select" y "mute" juntos hasta que parpadee la luz verde
ingresar 11758 y el led parpadea 2 veces
presionar tecla "enter" y aparecerá un cartel para ingresar un codigo
presionar la secuencia 0413 o 0000
ir hasta "tool option 5"
poner opcion "mirror" en ON u OFF dependiendo el caso.
Para salir presionar boton "power" en el control original
pablomenghini
Re: LG 32LJ600B
Mensaje por pablomenghini »
Kehler escribió: 07 Dic 2023, 22:04 Hola colegas! Dejo esta info porque puede ser util: Pueden acceder al modo service con un control remoto DirecTV RC65, 66 y 67. El procedimiento es
TENGO EL REMOTO DE SERVICIO Y ESTA MIRROR EN LA OPCION 5 , PERO SI BIEN GUARDA LA MODIFICACION , NO INVIERTE LA PANTALLA
Volver a “32LJ”
