STEEL HOME STH-032-SM
Publicado: 19 Abr 2018, 22:49
Empresa: STEEL HOME
Modelo: STH-032-SM
Matriz: KTC
MainBoard + PowerBoard: TP.MT5510I.PB801 <-- Link más información!
Firmware: Pendiente
G320SD4LTY-52
VVH32H147G22LTY
Re: STEEL HOME STH-032-SM
Publicado: 14 Jun 2019, 13:53
por ACTEL
tp.mt5510i.pb801 monoplaca power-main
Publicado: 19 Jul 2019, 11:17
por TecnicosVCT
Hola, dejo datos por si a alguien le sirve..
Modelo STH-032-SM
- Main: TP.MT5510I.PB801
- Panel: A430LD5DUY-8
- Lamina: LC430DUY (SH) (A1)
Publicado: 03 Feb 2020, 14:19
por bafogo
Hola buenas tardes donde puedo conseguir una main board de este modelo. Gracias de antemano
Publicado: 03 Feb 2020, 14:21
por bafogo
ACTEL escribió: 14 Jun 2019, 13:53 tp.mt5510i.pb801 monoplaca power-main
Hola, donde la encuentro
Publicado: 04 Ago 2020, 10:08
por marcelozarate36
HOLA TENGO ETE MODELO EN EL TALLER, TRABADO EN EL LOGO DE ANDROID, ENCONTRE EL FIRMWARE, PERO NO LOGRO CARGARLO. SOLO TENGO PENDRIV DE 16 GIGAS NO SE SI SERA ESO. ADEMAS ALGUNO SABE COMO ENTRAR AL HARD RESET
Publicado: 14 Ago 2020, 15:57
por mauritrul
Hola colegas doy el aporte para entrar al modo service de esta placa TP.MT5510I.PB801 .
MENU 1147 .. espero les sea útil, saludos!!!!
Publicado: 24 Feb 2021, 15:05
por infocael
Hola colegas buenas tardes, estoy buscando el firmware de este modelo , alguien lo tiene en la parte de descarga no está. Gracias
Publicado: 27 Jul 2021, 12:22
por CATA-84
Publicado: 21 Oct 2022, 14:58
por DiGiSYS
Para los que se clavan en logo android:
Conectar RT con cable ISP VGA abrir secure CRT o putty segun prefieran o incluso con el mismo soft del RT en modo serial print. Presionen la tecla escape y sin soltarla enchufen el TV de ahi ejecuten el comando " basic_.reboot recovery " si no lo toma repiten y ejecutan el comando "BOOT" luego entre error y error tipeen rapido "reboot recovery" hasta que entre, con alguna de las 3 opciones deben poder acceder, luego "wipe data" y "reboot system" y vuala, sin necesidad de reescribir firmware TV funcionando, acabo de sacar uno con la 3ra opcion que les di
Publicado: 10 Jun 2023, 18:05
por Alejandro28
marcelozarate36 escribió: 04 Ago 2020, 10:08 HOLA TENGO ETE MODELO EN EL TALLER, TRABADO EN EL LOGO DE ANDROID, ENCONTRE EL FIRMWARE, PERO NO LOGRO CARGARLO. SOLO TENGO PENDRIV DE 16 GIGAS NO SE SI SERA ESO. ADEMAS ALGUNO SABE COMO ENTRAR AL HARD RESET
Amigo podrás compartir el firmware?
Publicado: 14 Jun 2023, 17:32
por Anshii3DG
Para los que hayan realizado una instalación forzada con un firmware incorrecto, (por UART o pendrive) lo que pueden hacer para recuperar el televisor es instalar el .pkg que dejaron en el thread de la mainboard con logo Diplomatic, es el que deja los botones del tele lo más cercanos.
.:: Allupgrade_5510_8G_1G_ref30 ::.
El control es el LCD 570, el resto es cambiar el sentido del panel (ya que presentará panel invertido) mediante el menu de servicio con Menu + 1147 y listo.
Publicado: 02 Dic 2023, 14:17
por TecnicosRCH
Este método me sirvió pero no me toma el control remoto, lo solucioné conectando un teclado usb y con los botones de función FN y la opción de menu logre ingresar el código para dar vuelta el panel.
Este es el teclado que usé: Logitech K400 Plus.
https://www.mercadolibre.com.ar/teclado ... 99EALw_wcB
Anshii3DG escribió: 14 Jun 2023, 17:32 Para los que hayan realizado una instalación forzada con un firmware incorrecto, (por UART o pendrive) lo que pueden hacer para recuperar el televisor es instalar el .pkg que dejaron en el thread de la mainboard con logo Diplomatic, es el que deja los botones del tele lo más cercanos.
Publicado: 30 Mar 2024, 17:30
por porte856
memo
