Comunidad de Técnicos Electrónicos. Diagramas. Firmwares. Manuales de Servicio. Toda la información necesaria para el Técnico Reparador. https://www.mundotecnico.info/
es el mismo firmware, que para la de 55. Probado, funciona al 100%.
Re: SKYWORTH SW49S6SUG
Publicado: 05 Mar 2020, 23:51
por mussatti
Hola , tengo en el taller uno se estos y al encender queda solo en el logo ,descargue las distintas versiones de soft pero no logré bootear ninguna . alguien conoce la forma de reinstalar este TV?
Publicado: 24 Abr 2020, 11:25
por enchufe777
GerB escribió: ↑29 Oct 2019, 13:12
Hola, te consulto pudiste conseguir el firm para skyworth SW49S6SUG? También lo necesito.
hola pudiste conceguir el firmware. lo necesirto
Publicado: 21 May 2020, 18:28
por Electronica-chaco046
Buenas, necesito el firmware alguien logro conseguirlo?.
Publicado: 20 Ene 2021, 15:15
por geratecnico
firmware del smart skyworth sw49s6sug ami me funciono ok. lo tengo pero no se como subirlo.
Publicado: 08 Jul 2021, 09:46
por ferchunet
alguno tiene disponible como instalar y el firware del modelo SW49S6SUG se los agredeceria
Publicado: 28 Oct 2021, 13:35
por Mjramos
gente tengo problemas con la fuente de este tv, especificamente con el tea1716t el cual se quema despues de 1 dia de uso o de varios encendidos , les paso ?
Publicado: 11 Feb 2022, 10:00
por xaviermdq
Mjramos escribió: ↑28 Oct 2021, 13:35
A mi me esta pasando en estos momentos. Pudiste solucionarlo? Estoy revisando todo. No se si es un tema de la calidad de los integrados o que. El original hacia que el PFC no funcione. El que puse ahora duró 1 día y ahora el PFC varía la tensión entre 350 y 380V. Cada tanto aparece una tensión en el optoacoplador como si quisiera arrancar pero nada. Quiero terminar de revisar todo porque el integrado es medio caro como para comprar otro y que pase lo mismo. Las tensiones de alimentacion son correctas (dentro de los margenes maximos admitidos por el integrado). Voy a leer en detalle la hoja de datos. Parece ser un integrado bastante elaborado.
Publicado: 16 Mar 2022, 14:44
por tiroloco18
Hola, Alguien encontró el esquema de la fuente del TV SKYWORTH SW49S6SUG ? muchas gracias de antemano.
Publicado: 07 Jun 2022, 22:13
por Alejandromainetti
tiroloco18 escribió: ↑16 Mar 2022, 14:44
Buenas
Alguien consiguio el esquema de la fuente
Sw49s6sug
Publicado: 23 Jun 2022, 17:05
por nipur64
Estimados, yo hice la siguiente prueba, saque un tea1716 de una fuente sana sin reparar, lo coloque en la quemada y el TV apenas duró un día. Coloque un tea1716 comprado y lo coloque en la fuente que estaba sana y el TV anduvo sin inconveniente . O sea descarte la posible falla del ci , indudablemente es otro problema. Estoy tratando de encontrar cual es y donde está la falla . Saludos .
Publicado: 07 Jul 2022, 22:45
por hudson
hola alguien tiene el esquema de la fuente? o del oz9908agn para saber los pines y como bajar la corriente, ya que cambie los 50 leds del BL, tampoco pude bajarlo por menu de servicio ya que aparece atenuado algunas opciones para variar parametros. Gracias
Publicado: 05 Ago 2022, 20:17
por laserelectronica
Colegas logre bajar la corriente retirando las resistencias r432 - r437 - r442 - r4447 - r452 - r457
espero ayude.
saludos
Publicado: 16 Nov 2022, 21:05
por Fabitomore
Hola ,me pasó también lo de colocar el tea1716T nuevo y volvió al otro día de nuevo sin std by , alguien descubrió porque se quema...? no se por donde arrancar a probar ....
Publicado: 08 Dic 2022, 12:17
por jesalcc
Fabitomore escribió: ↑16 Nov 2022, 21:05
Hola, aca explican la posible solucion en ingles
Ahi dicen que solucionaron cambiando los componentes pasivos (resistencias y condensadores) del chip tea1716t relacionados con los pines 2, 6, 17 (HBC y PFC)
hola como estas no me deja descargarlo me lo podrias pasar porfavor tengo un tv que tengo que terminar
Publicado: 28 Jun 2023, 17:16
por TECNICO COQUI
hola chicos me podrian pasar el firmware lo necesito entre al link que paso un colega pero te pide acceso y te dice que te enviaran un mje al correo electronico pero no me llega nada
Publicado: 19 Ago 2023, 18:37
por Adrian2023
Buenas tardes tengo problema con esta fuente. SKYWORTH SW49S6SUG se daño el primario (tf5n50 los 2 que lleva y hay dos diodos zener que los acompañan en corto) no se el valor de los mismos si algún colega pueda ayudarme, darme una manito o que tenga el sqmatic o diagrama del mismo. los diodos son zd11 y zd10. Slds buen fin de para todos técnicos de Argentina.
Publicado: 19 Dic 2023, 12:22
por casa super
Tengo este TV, fuente quemada voy a ver que le ha pasado con el rayo, veo que hay varios con problemas en esta placa
5800-A9K02T-W110, creo que esta pendiente, Saludos Oscar
Publicado: 19 Dic 2023, 12:26
por casa super
Perdon Mezcle las Placas, Power 5800-L4L01B-W110 Main 5844-A9Ko2T-0P00, Saludos
