SKYWORTH SW49S6SUG
SKYWORTH SW49S6SUG
Empresa: SKYWORTH
Modelo: SW49S6SUG
Chasis: 9K02T
Wifi: 5800-W76620-0P80
MainBoard: 5800-A9K02T-0P00 <-- Link más información!
PowerBoard: Pendiente
Modo Servicio: Pendiente
Firmware: Pendiente
mauriciostampella
Re: SKYWORTH SW49S6SUG
Mensaje por mauriciostampella »
Buenas tardes, alguien podría subir el firm de este chasis? Desde ya muchas gracias
ariel26
Mensaje por ariel26 »
Hola, paso el dato del modelo de placa fuente...L4L01B
GerB
Mensaje por GerB »
Hola, te consulto pudiste conseguir el firm para skyworth SW49S6SUG? También lo necesito.
xcalibour
Mensaje por xcalibour »
Hola, ando buscando el diagrama de la fuente, alguien lo consiguió?
jonatanvivas22
Mensaje por jonatanvivas22 »
GerB escribió: 29 Oct 2019, 13:12 Hola, te consulto pudiste conseguir el firm para skyworth SW49S6SUG? También lo necesito.
https://www.skyworthphilippines.com/201 ... grade.html
es el mismo firmware, que para la de 55. Probado, funciona al 100%.
mussatti
Mensaje por mussatti »
Hola , tengo en el taller uno se estos y al encender queda solo en el logo ,descargue las distintas versiones de soft pero no logré bootear ninguna . alguien conoce la forma de reinstalar este TV?
enchufe777
Mensaje por enchufe777 »
hola pudiste conceguir el firmware. lo necesirto
Electronica-chaco046
Mensaje por Electronica-chaco046 »
Buenas, necesito el firmware alguien logro conseguirlo?.
geratecnico
Mensaje por geratecnico »
firmware del smart skyworth sw49s6sug ami me funciono ok. lo tengo pero no se como subirlo.
ferchunet
Mensaje por ferchunet »
alguno tiene disponible como instalar y el firware del modelo SW49S6SUG se los agredeceria
Mjramos
Mensaje por Mjramos »
gente tengo problemas con la fuente de este tv, especificamente con el tea1716t el cual se quema despues de 1 dia de uso o de varios encendidos , les paso ?
xaviermdq
Mensaje por xaviermdq »
Mjramos escribió: 28 Oct 2021, 13:35 gente tengo problemas con la fuente de este tv, especificamente con el tea1716t el cual se quema despues de 1 dia de uso o de varios encendidos , les paso ?
A mi me esta pasando en estos momentos. Pudiste solucionarlo? Estoy revisando todo. No se si es un tema de la calidad de los integrados o que. El original hacia que el PFC no funcione. El que puse ahora duró 1 día y ahora el PFC varía la tensión entre 350 y 380V. Cada tanto aparece una tensión en el optoacoplador como si quisiera arrancar pero nada. Quiero terminar de revisar todo porque el integrado es medio caro como para comprar otro y que pase lo mismo. Las tensiones de alimentacion son correctas (dentro de los margenes maximos admitidos por el integrado). Voy a leer en detalle la hoja de datos. Parece ser un integrado bastante elaborado.
tiroloco18
Mensaje por tiroloco18 »
Hola, Alguien encontró el esquema de la fuente del TV SKYWORTH SW49S6SUG ? muchas gracias de antemano.
Alejandromainetti
Mensaje por Alejandromainetti »
tiroloco18 escribió: 16 Mar 2022, 14:44 Hola, Alguien encontró el esquema de la fuente del TV SKYWORTH SW49S6SUG ? muchas gracias de antemano.
Buenas
Alguien consiguio el esquema de la fuente
Sw49s6sug
nipur64
Mensaje por nipur64 »
Estimados, yo hice la siguiente prueba, saque un tea1716 de una fuente sana sin reparar, lo coloque en la quemada y el TV apenas duró un día. Coloque un tea1716 comprado y lo coloque en la fuente que estaba sana y el TV anduvo sin inconveniente . O sea descarte la posible falla del ci , indudablemente es otro problema. Estoy tratando de encontrar cual es y donde está la falla . Saludos .
hudson
Mensaje por hudson »
hola alguien tiene el esquema de la fuente? o del oz9908agn para saber los pines y como bajar la corriente, ya que cambie los 50 leds del BL, tampoco pude bajarlo por menu de servicio ya que aparece atenuado algunas opciones para variar parametros. Gracias
GMDSERVICE
laserelectronica
Mensaje por laserelectronica »
Colegas logre bajar la corriente retirando las resistencias r432 - r437 - r442 - r4447 - r452 - r457
espero ayude.
saludos
Fabitomore
Mensaje por Fabitomore »
Hola ,me pasó también lo de colocar el tea1716T nuevo y volvió al otro día de nuevo sin std by , alguien descubrió porque se quema...? no se por donde arrancar a probar .... :roll: :roll:
jesalcc
Mensaje por jesalcc »
Fabitomore escribió: 16 Nov 2022, 21:05 Hola ,me pasó también lo de colocar el tea1716T nuevo y volvió al otro día de nuevo sin std by , alguien descubrió porque se quema...? no se por donde arrancar a probar .... :roll: :roll:
Hola, aca explican la posible solucion en ingles
Ahi dicen que solucionaron cambiando los componentes pasivos (resistencias y condensadores) del chip tea1716t relacionados con los pines 2, 6, 17 (HBC y PFC)
TECNICO COQUI
Mensaje por TECNICO COQUI »
jonatanvivas22 escribió: 12 Nov 2019, 07:43
hola como estas no me deja descargarlo me lo podrias pasar porfavor tengo un tv que tengo que terminar
TECNICO COQUI
hola chicos me podrian pasar el firmware lo necesito entre al link que paso un colega pero te pide acceso y te dice que te enviaran un mje al correo electronico pero no me llega nada
Adrian2023
Mensaje por Adrian2023 »
Buenas tardes tengo problema con esta fuente. SKYWORTH SW49S6SUG se daño el primario (tf5n50 los 2 que lleva y hay dos diodos zener que los acompañan en corto) no se el valor de los mismos si algún colega pueda ayudarme, darme una manito o que tenga el sqmatic o diagrama del mismo. los diodos son zd11 y zd10. Slds buen fin de para todos técnicos de Argentina.
casa super
Mensaje por casa super »
Tengo este TV, fuente quemada voy a ver que le ha pasado con el rayo, veo que hay varios con problemas en esta placa
5800-A9K02T-W110, creo que esta pendiente, Saludos Oscar
casa super
Perdon Mezcle las Placas, Power 5800-L4L01B-W110 Main 5844-A9Ko2T-0P00, Saludos
Volver a “LED”
