AOC 43S5295: no puedo instalar el sofware
blustyle
Mensaje por blustyle »
buenas no puedo instalar el sofware me podrías ayudar por favor u.u no hay alguna manera de borrar todo e instalar el que susbiste?
Re: AOC 43S5295
blustyle escribió: 12 Mar 2021, 13:25 buenas no puedo instalar el sofware me podrías ayudar por favor u.u no hay alguna manera de borrar todo e instalar el que susbiste?
Hola, porque no puede instalar el software? el TV funciona?
blustyle
Re: AOC 43S5295
si el tv funciona pero cuando pongo el pendrive no pasa nada, no aparece que se esta instalando el sistema, quería saber si hay alguna forma de flashear la tele e instalarlo de 0? y muchas gracias por responder se que el problema es el sofware pero no se instala.
Richard Silveira
Re: AOC 43S5295
Mensaje por Richard Silveira »
Probaste resetearlo con el menú de service, en menú 1147
Menú 1999
Ahí lo dejarías como al principio
blustyle
Re: AOC 43S5295
si probe lo del menu, y tampoco me lo pone como al principio, nada me deja la tele default y no me deja instalar el frimeware para dejarlo default
Re: AOC 43S5295: no puedo instalar el sofware
Hola, subi una actualizacion de firmware v213
Link --> [Actualización de Firmware] AOC 43S5295
Nahumilo10
Mensaje por Nahumilo10 »
Disculpen pudieron solucionar el problema ? Yo tengo el mismo problema instale el firmware y la pantalla quedó dividida en dos ,fuera de cuadro..
jose colmenares
Mensaje por jose colmenares »
El firmware subido no corresponde a ese modelo, por favor eliminar y cargar el correcto
luisfer010414
Mensaje por luisfer010414 »
Cómo lo elimino tenés el firmware original
keun
Mensaje por keun »
Hola, retomé el problema porque veo que aún no lo solucionan.
Comento: El firmware /78 no funciona en el /77...hay diferencias y la imágen queda desfasada. Probé el Firmware del 50U6295 que lo venden como alternativo y funcional y si bien inicia con la carga de la actualización e indica el porcentaje de carga y demás, al hacer el primer reinicio, se apaga el led de standby, y el tv queda muerto totalmente....ni dejándolo casi una hora esperando ver que pasa...
Estimo que ese Firm no es válido tampoco, aviso porque lo venden por Merc Libre.
La consulta, antes de cambiar la main, Hay forma de hacer un hard reset a una placa en estas condiciones o alguna forma de reactivarla para que al menos encienda con standby y haya factibilidad de cargar de nuevo por USB?
Gracias!
Volver a “LED 43"”
