PHILIPS 49PUG6801/77
Modelo: 49PUG6801/77 - 49PUG6801/78
Chasis: QM15.1L-LA
MainBoard: 715G7161 <-- Link más información!
PowerBoard: 715G6973 <-- Link más información!
Manual_Usuario_49PUG6801/77 <-- Link de Descarga!
Manual_Service_49PUG6801/77 <-- Link de Descarga!
[Firmware] PHILIPS 49PUG6801/77
Actualización de software PHILIPS 49PUG6801/77
--> 005.255.041.112.zip <-- Link de Descarga!
3. Procedimiento:
- Pulsar MENU (Home)
Para volver, pulsar OK.
3. Procedimiento:
Re: PHILIPS 49PUG6801/77
Buenas, necesito sabr si hay alguna forma de hacerle un factory reset a este tv. Después de conectarlo y cuando pasan aprox 60 segundos enciende la luz blanca que ilumina el acrilico que dice philips, y el led de stand by parpadea indefinidamente. Para mi es un problema con el sistema operativo android, esta corrupto. Tienen nand bga. Imagino que se actualiza por usb, con los datos que hay en la pagina de philips no logramos nada. No da video. gracias.
HOLA MUSTUSU, TARDE PERO RESPONDO, EL PROBLEMA DE NO INICIAR O PARPADEAR STAND BYE Y NO DAR VIDEO ES POR LA PLACA WIFI! DESCONECTALA Y EL TV VA A INICIAR, SE DEBE COLOCAR UN CABLE DESDE EL PIN 1 (COLOR MARRON) DEL CONECTOR WIFI EN PLACA MAIN HASTA LA PLACA WIFI Y SOLAR EN EL MISMO PIN 1. O SE DEBE REALIZAR UNA MODIFICACION EN LA PLACA MAIN Y CAMBIAR LA PLACA WIFI DE 3V POR UNA DE 5V Y SE SOLUCIONA TU PROBLEMA.
Alguno tiene mas info de esta falla? El TV funciona apenas lo enchufas, pero al apagarlo del remoto no enciende mas (queda parpadeando el stand by, prende la retroiluminación, pero no da imagen ni carga el SO.cgs vasquez escribió: ↑19 Mar 2018, 12:53 HOLA MUSTUSU, TARDE PERO RESPONDO, EL PROBLEMA DE NO INICIAR O PARPADEAR STAND BYE Y NO DAR VIDEO ES POR LA PLACA WIFI! DESCONECTALA Y EL TV VA A INICIAR, SE DEBE COLOCAR UN CABLE DESDE EL PIN 1 (COLOR MARRON) DEL CONECTOR WIFI EN PLACA MAIN HASTA LA PLACA WIFI Y SOLAR EN EL MISMO PIN 1. O SE DEBE REALIZAR UNA MODIFICACION EN LA PLACA MAIN Y CAMBIAR LA PLACA WIFI DE 3V POR UNA DE 5V Y SE SOLUCIONA TU PROBLEMA.
Buenas noches colegas, ando en busca del ultimo firmware de este equipo publicado el 2018 (versión 005.255.041.112) si me podrían dar una mano se los agradecería muchisimo!!!
Hola.LucasSandoval escribió: ↑28 Ene 2021, 21:03 Buenas noches colegas, ando en busca del ultimo firmware de este equipo publicado el 2018 (versión 005.255.041.112) si me podrían dar una mano se los agradecería muchisimo!!!
Ahí arriba esta el link de descarga.
(Para miembros pagos)
Re: [Firmware] PHILIPS 49PUG6801/77
Hola colegas ¿ El .bin para el programador lo tiene alguno ? gracias
Hola buen día , alguien tendrá el firmware Pkg para este modelo ? Gracias .
hola tengo este mismo modelo de led y tiembla la imagen. alguno dio con la solucion
Lo pudiste solucionar?así te ayudo con la solucionprofesor25 escribió: ↑27 Abr 2023, 21:00 hola tengo este mismo modelo de led y tiembla la imagen. alguno dio con la solucion
hola como estas?? te iba a preguntar sobre esta falla. tengo el mismo problema. pero mande a pedir la main y la placa wifi, y sigue el problema, tenes alguna otra solución posible que quiera compartirnos? desde ya se agradece. saludos de ushuaiacgs vasquez escribió: ↑19 Mar 2018, 12:53 HOLA MUSTUSU, TARDE PERO RESPONDO, EL PROBLEMA DE NO INICIAR O PARPADEAR STAND BYE Y NO DAR VIDEO ES POR LA PLACA WIFI! DESCONECTALA Y EL TV VA A INICIAR, SE DEBE COLOCAR UN CABLE DESDE EL PIN 1 (COLOR MARRON) DEL CONECTOR WIFI EN PLACA MAIN HASTA LA PLACA WIFI Y SOLAR EN EL MISMO PIN 1. O SE DEBE REALIZAR UNA MODIFICACION EN LA PLACA MAIN Y CAMBIAR LA PLACA WIFI DE 3V POR UNA DE 5V Y SE SOLUCIONA TU PROBLEMA.
- MaxxxPower
- Reparador
Hola, pudiste solucionarlo?carlos220582 escribió: ↑16 Ago 2023, 19:18 hola como estas?? te iba a preguntar sobre esta falla. tengo el mismo problema. pero mande a pedir la main y la placa wifi, y sigue el problema, tenes alguna otra solución posible que quiera compartirnos? desde ya se agradece. saludos de ushuaia
Hola amigos, tengo el típico problema en estos equipos de no poder iniciar Youtube (da error), y tampoco permite cargar la cuenta de google (al intentarlo pone que el usuario o contraseña es incorrecta, pero efectivamente están bien ya que google avisa del nuevo logueo). Intenté cargarle el firmware, pero me dice que es mas antiguo o igual al instalado y no lo hace. Hay alguna manera de forzar la reinstalación?. O si saben de alguna solución posible para este problema, se lo agradezco.
Hola! Estoy necesitando el dump de la EMMC de este modelo. Si alguien lo tiene y es tan amable de subirlo se agradece muchisimo! Saludos
hola tengo este mismo modelo de led y tiembla la imagen. alguno dio con la solución
es el displayallmusiccba escribió: ↑28 Feb 2024, 15:58 hola tengo este mismo modelo de led y tiembla la imagen. alguno dio con la solución
es muy posible que sea lo que te dijo el colegaTaller_central escribió: ↑07 Sep 2020, 20:10Alguno tiene mas info de esta falla? El TV funciona apenas lo enchufas, pero al apagarlo del remoto no enciende mas (queda parpadeando el stand by, prende la retroiluminación, pero no da imagen ni carga el SO.cgs vasquez escribió: ↑19 Mar 2018, 12:53 HOLA MUSTUSU, TARDE PERO RESPONDO, EL PROBLEMA DE NO INICIAR O PARPADEAR STAND BYE Y NO DAR VIDEO ES POR LA PLACA WIFI! DESCONECTALA Y EL TV VA A INICIAR, SE DEBE COLOCAR UN CABLE DESDE EL PIN 1 (COLOR MARRON) DEL CONECTOR WIFI EN PLACA MAIN HASTA LA PLACA WIFI Y SOLAR EN EL MISMO PIN 1. O SE DEBE REALIZAR UNA MODIFICACION EN LA PLACA MAIN Y CAMBIAR LA PLACA WIFI DE 3V POR UNA DE 5V Y SE SOLUCIONA TU PROBLEMA.
Hola pudiste darle solucion?MUSTUSU escribió: ↑24 Ene 2018, 11:10 Buenas, necesito sabr si hay alguna forma de hacerle un factory reset a este tv. Después de conectarlo y cuando pasan aprox 60 segundos enciende la luz blanca que ilumina el acrilico que dice philips, y el led de stand by parpadea indefinidamente. Para mi es un problema con el sistema operativo android, esta corrupto. Tienen nand bga. Imagino que se actualiza por usb, con los datos que hay en la pagina de philips no logramos nada. No da video. gracias.
