NOBLEX 39LD862FT
NOBLEX 39LD862FT
Modelo: 39LD862FT
Chasis: MSD1309BT
Control Remoto: ER-22640N
PowerBoard: RSAG7.820.5424 <-- Link más información!
Ficha Técnica: Manual de Usuario:
Manual_Usuario_39LD862FT.pdf <-- Link de Descarga!
Manual_Service_39LD862FT <-- Link de Descarga!
HISENSE HE390HF-E51: <-- Link más información!
(AUO T390HVN04.0 CELL) 1920x1080 FHD 60Hz LVDS (2 ch, 8-bit) 12.0V 1.3A
NOBLEX 39LDAFAFT
NOBLEX 39LD862FT
JVC LT39DA530
JVC LT39DR530
SANYO LCE39XF11
PHILCO PLD3913FT
ILO LDF39ILO2
[Informe Técnico] NOBLEX 39LD862FT: Se bloquea.
Informe Técnico - Se bloquea.
Síntoma:
Síntoma:
[Informe Técnico] NOBLEX 39LD862FT: En CATV algunos canales en B/N e indican NTSC.
Síntoma:
Síntoma:
[Firmware / Informe] NOBLEX 39LD862FT: al cambiar de canal se ven franjas de ruido.
Síntoma:
LTDN39N10AMN.zip <-- Link de Descarga!
Síntoma:
[Datos de Memoria] NOBLEX 39LD862FT
Hola, Adjunto datos de memoria SPI de tv NOBLEX 39LD862FT en funcionamiento:
Saludos!
Saludos!
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] NOBLEX 39LD862FT: Modificacón IC MAP3201
[Modo Servicio / Modo Fábrica] NOBLEX 39LD862FT
[RESET / Restaurar a Valores de Fábrica] NOBLEX 39LD862FT
[Cambiar Marca o Logo] NOBLEX 39LD862FT
