DAEWOO DWLED-60UHD
DAEWOO DWLED-60UHD
Empresa: DAEWOO
Modelo: DWLED-60UHD
Chasis: MS6488A / MS88A2
Control Remoto: RC311S
MainBoard: 40-MS6488-MAD2HG <-- Link más información!
Project ID: 85 (PO#101, PO#104)
Project ID: 86 (PO#100, PO#105)
Ingresar Modo Service
Menu Fábrica:
Utilizando el control remoto, entre en "imagen", seleccione la opción contraste y presione la secuencia 9 7 3 5.
Menu Diseño:
Utilizando el control remoto, entre en "imagen", seleccione la opción contraste y presione la secuencia 1 9 5 0.
Menu Servicio:
Utilizando el control remoto, entre en "imagen", seleccione la opción contraste y presione la secuencia 9 7 0 5.
Manual_usuario_DWLED-60UHD <-- Link de Descarga!
Manual_Service_DWLED-60UHD <-- Link de Descarga!
TCL LVU600LGDE E7 V1 (LGD LC600EGY-SJM4 CELL)(T-CON 6870C-0652A)
DAEWOO DWLED-60UHD
HYUNDAI HYLED-60UHD
RECCO RELED-60UHD
[Actualización de Firmware] DAEWOO DWLED-60UHD: Actualización año 2020!
Instructivo de Actualización de Firmware DAEWOO DWLED-60UHD
Elementos necesarios:
- PC con Winrar o 7-zip instalado.
Firmware
--> MS88A-LA_UHD_V203.zip <-- Link de Descarga! Versión V203
Firmware
[Informe] DAEWOO DWLED-60UHD: Configuración PROJECT ID
Configuración de placas main
¿Qué es el Project ID?
Las placas main (UHD) puede ser seteadas entre sí.. Esto quiere decir que una placa de 49" puede ser "seteada" con los parametros de panel (PROJECT ID) de un modelo 55" y de esta manera servir como reemplazo, tanto para modelos Daewoo como Hyundai. Tambien puede solucionar el problema al adquirir una placa como repuesto y al colocarla la imagen se ve "invertida" o fuera de escala, esto demuestra un seteo incorrecto. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos Un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
[Desactivar modo service / Factory Hotkey] DAEWOO DWLED-60UHD
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
[Modo Warm Up] DAEWOO DWLED-60UHD: Panel muestras colores cambiantes de manera intermitente
Activar modo Warm Up
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
Desctivar modo Warm Up.
1- Encender el TV.
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
1- Encender el TV.
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] DAEWOO DWLED-60UHD
