HYUNDAI HYLED-49UHD2
Empresa: HYUNDAI
Modelo: HYLED-49UHD2
Chasis: MS6488A / MS88A2
Control Remoto: RC311S
Wifi: W2CM2510
MainBoard: 40-MS6488-MAD2HG <-- Link más información!
Project ID: 102
Ingresar Modo Service
Menu Fábrica:
Utilizando el control remoto, entre en "imagen", seleccione la opción contraste y presione la secuencia 9 7 3 5.
Menu Diseño:
Utilizando el control remoto, entre en "imagen", seleccione la opción contraste y presione la secuencia 1 9 5 0.
Menu Servicio:
Utilizando el control remoto, entre en "imagen", seleccione la opción contraste y presione la secuencia 9 7 0 5.
Manual_Usuario_HYLED-49UHD2 <-- Link de Descarga!
Manual_Service_HYLED-49UHD2 <-- Link de Descarga!
TCL LVU490LGDX E5 V2 (M8-49D1680-LPBX3)
DAEWOO DWLED-49UHD2
RECCO RELED-49UHD
[Actualización de Firmware] HYUNDAI HYLED-49UHD2: Actualización año 2020!
Instructivo de Actualización de Firmware HYUNDAI HYLED-49UHD2
Elementos necesarios:
- PC con Winrar o 7-zip instalado.
Firmware
--> MS88A-LA_UHD_V203.zip <-- Link de Descarga! Versión V203
Firmware
[Informe] HYUNDAI HYLED-49UHD2: Configuración PROJECT ID
Configuración de placas main.
¿Qué es el Project ID?
Las placas main puede ser seteadas entre sí, esto quiere decir que una placa UHD puede ser "seteada" con los parametros de panel (PROJECT ID) de otro modelo y de esta manera servir como reemplazo. Tambien puede solucionar el problema al adquirir una placa como repuesto y al colocarla la imagen se ve "invertida" o fuera de escala, esto demuestra un seteo incorrecto. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
[Desactivar modo service / Factory Hotkey] HYUNDAI HYLED-49UHD2
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
[Modo Warm Up] HYUNDAI HYLED-49UHD2: Panel muestras colores cambiantes de manera intermitente
Activar modo Warm Up
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
Desctivar modo Warm Up.
1- Encender el TV.
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
1- Encender el TV.
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] HYUNDAI HYLED-49UHD2
Medicion original para equipo de 49":
VLED: 133.7V
ILED: 170mA
VLED: 133.7V
ILED: 170mA
