TOP HOUSE KDL47XS712UN
Publicado: 23 Oct 2017, 14:18
Empresa: TOP HOUSE
Modelo: KDL47XS712UN
Matriz: KONKA
Wifi: Pendiente
MainBoard: 35018123 <-- Link más información!
PowerBoard: KPS+L110C3-01 (35018155) <-- Link más información!
- Encienda el TV.
- Seleccionar entrada de CABLE o ANTENA.
- Pulse boton "MENU".
- Ingresar en secuencia 2->0->0->8 con el control remoto.
- Factory/Service OSD Menus
[Firmware] TOP HOUSE KDL47XS712UN
Publicado: 23 Oct 2017, 14:20
Instalación de Firmware para TOP HOUSE KDL47XS712UN
Elementos necesarios:
Firmware
- Descargar archivo Mboot:
TOP_HOUSE_KDL47XS712UN_MbootUpgrade.zip
- Descargar firmware:
TOP_HOUSE_KDL47XS712UN_MstarUpgrade.zip
Link -->
Acceder a una cuenta Premium
[Instalacion de Firmware] TOP HOUSE KDL47XS712UN: Equipo bloqueado o sin imagen.
Publicado: 23 Oct 2017, 15:01
Firmware
Link -->
Re: TOP HOUSE KDL47XS712UN
Publicado: 30 Oct 2018, 15:33
por Mati3009
hola Martin, me llego este tv bloqueado en el logo Loading... , instale el mboot , lo hizo rapidamente sin mostrar procentaje y al instalar el mstarupgrade comenzo a instalar, llego al 2% y volvio a reiniciarse mostrando nuevamente LOADING..
Ya es la segunda vez que me pasa esto, anteriormente fue con un 42 de la misma serie (712) , noté que tanto el 42, 47 como 55, los archivos se llaman y pesan identicamente iguales; pudiste instalarlo con exito en algun tv?
es el mismo firmware para todos los modelos?
probé con varios pendrive, en distintos puertos usb 2.0 y pasa siempre lo mismo, estoy dudando de la memoria, pero me parece raro que tratandose de 2 tvs distintos hagan la misma secuencia al querer instalar el soft.
Publicado: 03 Nov 2018, 07:36
Hola Mati, hace como un año instale este firmware sin problemas.. ya tiene varias descagas y no hay quejas de los usuarios.
El firmware es el mismo para los 3 modelos.
Es posible que tengas algun problema en la memoria o en la tension que lo alimenta.
[Informe Tecnico / Firmware] TOP HOUSE KDL47XS712UN
Publicado: 28 Mar 2019, 14:05
por ferreyrafederico
Tengo la solución para los 3 modelos que usan esta main.
Subo firmware editado por mi, es el mismo que esta en esta pagina pero con una modificación para que funcione y se pueda actualizar por USB utilizando el mismo método descrito mas arriba, en algunos casos después de terminar la actualización el equipo arranca en modo recovery, tienen que hacer un Wipe Data/Factory Reset.
También subo conexión para flashear la nand, el dump de la nand actualizado ,dump de la memoria spi 25Q16 y circuitos.
Espero que sirva este aporte, SALUDOS.
KDL42XS712AN.pdf
Power Supply KDL42XS712AN.pdf
THGBM5G5A1JBAIR_ISP_2841.rar
Firmware.rar
W25Q16V@SOIC8_20190328_111117.rar
Publicado: 29 Mar 2019, 10:02
por q25989
hola gracias por el aporte tan completo, te pregunto como editaste el firmware y pudiste transformarlo para utilizar por usb
(con los datos de la emmc? o tomaste otro archivo de firmware paresido y lo editaste para este modelo?)
Re: [Informe Tecnico / Firmware] TOP HOUSE KDL47XS712UN
Publicado: 04 Jun 2020, 18:12
por yararacp
ferreyrafederico escribió: ↑28 Mar 2019, 14:05
KDL42XS712AN.pdfPower Supply KDL42XS712AN.pdfTHGBM5G5A1JBAIR_ISP_2841.rarFirmware.rarW25Q16V@SOIC8_20190328_111117.rar
hola Federico, este firmware modificado por vos soluciona el problema de el error al cargar el firmware de tophouse que llega al 1% y se reinicia?
Podrias confirmarme esto?
gracias
Publicado: 05 Jul 2020, 19:22
por Alexis Delin
Hola a todos.. tengo este modelo de top house y le doy encendido muestra la pantalla de top house de inicio luego pone loading... Y se apaga.. en total prendido estará 8/10 segundos... apenas se apaga queda la luz de stanby titilando 2 o 3 seg.
El problema lo tendrá en la placa o en la fuente de poder?
Me podrán orientar? Gracias
Publicado: 14 Jul 2020, 23:21
por Agusgio
Hola como están? Necesito ayuda y no encuentro en el foro nada parecido a lo que me sucede, mi tv top house se puso como loca,resulta que las funciones de entrada se seleccionan solas, por ejemplo selecciono HDMI 1 y a los 2 minutos como que se seleccionan las entradas como si estuviera apretando la opción en el control y se mueve solo y se selecciona cualquiera y así todo el tiempo es bastante difícil de explicar, pero al final no se puede ver nada porque la entrada se cambia sola cada dos minutos... alguien sabe porque puede ser esto o donde puedo preguntar ? Muchas gracias !!
Publicado: 21 Ene 2023, 17:20
por Chayanne
Hola buenas. Les comento cómo fue mi solución en un tv
KONKA KDL47XS712UN trabada en el logo de inicio.
Les comparto este firmware que soluciono mi problema
KDL42XS712UN Firmware.rar
Proceso de Actualización
Pendrive formateado en Fat32.
Copiar archivo MstarUpgrade.bin a la raíz del pendrive.
Colocar pendrive en USB1.
Prender tv con los siguiente 3 botones presionados.
- power
- volumen +
- input
Aparecerá una pantalla azul de actualización de software.
Esperar a que llegue al 100%.
Publicado: 23 Feb 2023, 19:35
por Chips
Muchas gracias. Este si funciona bien.
Publicado: 04 Dic 2023, 21:22
por pablodmconti
Mati3009 escribió: ↑30 Oct 2018, 15:33
Buenas noches! pudiste solucionar? tengo el mismo drama que tú.Agradezco compartas tú solución.
Publicado: 04 Dic 2023, 21:24
por pablodmconti
Buenas noches! El procedimiento que muestras, es con programadora? De la forma usando los botones no me funciona. Agradezco compartas tú solución. Saludos!
