NOBLEX EE24X4000
NOBLEX EE24X4000
Modelo: EE24X4000
Chasis: 4M11B
Control Remoto: HS-2009J-00
MainBoard + PowerBoard: 5823-A4M11B-1P00 <-- Link más información!
  • Seleccionar modo CATV.
  • Presionar SOURCE
Manual_Usuario_EE24X4000.pdf
**El diagrama es borroso, no se distinguen los componentes.
Manual_Service_EE24X4000_NO_SE_VE_BIEN <-- Link de Descarga!
INNOLUX V236BJ1-LE2 Rev:CC
1366×768, HD, LVDS (1 ch, 8-bit), 12V
[Firmware] NOBLEX EE24X4000
1. Descargar el FIRMWARE
Descargar el FIRMWARE. Obtendrá un archivo comprimido con extensión .zip.
4M11B_EE24X4000.zip <-- Link de Descarga!
2. Descomprimir el archivo.
Descomprima el archivo descargado en el paso 1. Obtendrá un archivo con nombre “MstarUpgrade.bin”.
Copie el archivo descomprimido “MstarUpgrade.bin” en el directorio raíz de una memoria externa (pendrive).
Asegúrese de que no exista otro archivo con la misma extensión .bin.
4. Insertar pen drive.
5. Instalación.
[Control Remoto] NOBLEX EE24X4000
nicocatta
[Firmware] NOBLEX EE24X4000: Instalación Forzada!!
Mensaje por nicocatta »
ee24x4000.zip
PROCEDIMIENTO DE INSTALACION:
nomada066
Re: NOBLEX EE24X4000
Mensaje por nomada066 »
Hola a todos! aporto mi experiencia con este LCD.
Falla: pantalla celeste y reinicio continuo.
Solucion: cargue el Soft que subio un colega e hice lo siguiente; con el lcd desconectado le puse el PEN con el soft, lo conecte y presione por 15 segundos el boton de POWER del control, lo solte, se reinicio varias veces sin dar señal de nada, despues vino todo normal.
castor60
Mensaje por castor60 »
Buenas tardes. Tuve un tele con el mismo defecto. cargue el firmware en un pendrive. lo coloque , enchufe el tele y le di encendido con el boton del tele (el unico que tiene) por 15 seg. comenzo a titilar el led de rojo a verde. Solte el boton, aparecio el cartel actualizando, se reinicio 2 veces y comenzo a funcionar bien.
SERVICEDEMONITORES
Re: [Firmware] NOBLEX EE24X4000
Mensaje por SERVICEDEMONITORES »
morcipan escribió: 07 Ago 2020, 03:41
nicocatta escribió: 03 Jun 2020, 20:02 hola adjunto firmware
ee24x4000.zip
Hola. ¿Con este firmware se puede actualizar por USB?
Si, funciona correctamente.
daniel fabian r
Mensaje por daniel fabian r »
Bueno, en mi caso particular el tv quedaba en pantalla azul y despues un sonido plop en parlantes y se apagaba, cargué el pen de la forma correcta que ya lo sabemos y luego puse en el puerto del tv y con el tv desconectado de la red presiono sin soltar el único tack que tiene y lo energizo, cuando sale la ventana azul de upgrade suelto el boton ......el tv llegó al 100% por suerte , luego se apagó , quité el pen y lo encendí conecté el cable y memoricé los canales....................
Millón de gracias al amiguito que subió el upgrade :)
novaelec
Mensaje por novaelec »
En mi caso solo tenia luz roja de stanby y no respondía a nada, se soluciono con el firmware por usb manteniendo presionado el power y luego conectando a la red de 220
sebasku
Mensaje por sebasku »
Hola, buen dia , muy buena informacion en este foro no lo conocia, ¿alguien tiene el enlace externo firmware
ee24x4000.zip? porque no lo puedo descargar.
Muchas gracias
sebasku escribió: 18 Mar 2021, 09:13 Hola, buen dia , muy buena informacion en este foro no lo conocia, ¿alguien tiene el enlace externo firmware
Muchas gracias
Hola, no hay enlace externo, todos los archivos son alojados en los servidores de mundotecnico.info
Para poder descargar archivos en el foro hay que ser usuario Premium:
shrek84
Mensaje por shrek84 »
Buenos dias me paso algo raro con este modelo se quedaba celeste la pantalla y se apagaba tenia 3 tv andando y uno con esa falla procedí a sacar la memoria de uno de los 3 que funcionaba para hacer la copia con el rt809 realice la copia coloque de nuevo en su lugar y el tv no funciona solo queda en stand by luego de un par de minutos el tv enciende solo pero sin video no responde a ninguna funcion . aparentemente el rt809 la leyo y la desprogramo revise soldaduras y todo esta en buen estado. procedi a desarmar el segundo hice los mismos paso y otra vez me quedo en stand by. intente grabar nuevamente el archivo copiado y no funciona prove grabar en otro memoria nueva no funciono . poner en copia dura . ignorar bloques malo. recontruir bbr. bajar vcc .etc y no logre ningun resultado ya no me atrevi desarmar el tercero por miedo a dejarlo muerto tambien . a alguien le paso algo parecido ?
crf
Mensaje por crf »
shrek84 escribió: 11 Jun 2021, 11:47 Buenos dias me paso algo raro con este modelo se quedaba celeste la pantalla y se apagaba tenia 3 tv andando y uno con esa falla procedí a sacar la memoria de uno de los 3 que funcionaba para hacer la copia con el rt809 realice la copia coloque de nuevo en su lugar y el tv no funciona solo queda en stand by luego de un par de minutos el tv enciende solo pero sin video no responde a ninguna funcion . aparentemente el rt809 la leyo y la desprogramo revise soldaduras y todo esta en buen estado. procedi a desarmar el segundo hice los mismos paso y otra vez me quedo en stand by. intente grabar nuevamente el archivo copiado y no funciona prove grabar en otro memoria nueva no funciono . poner en copia dura . ignorar bloques malo. recontruir bbr. bajar vcc .etc y no logre ningun resultado ya no me atrevi desarmar el tercero por miedo a dejarlo muerto tambien . a alguien le paso algo parecido ?
Hola tengo estos problemas ya descriptos anteriormente , mi propuesta seria poder tener algunas copias de estas memorias y junto con el firmware que circula para usb , poder analizarlo con un grabador editor tl866ll plus que estaria llegandome en estos días. Slds
4M11B_UpgradeReset_EE24X4000.zip <-- Link de Descarga!
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] NOBLEX EE24X4000
Volver a “LED 24"”
