sony kdl32R 435A falta 5 volts a puerto usb
jonny3000
Mensaje por jonny3000 »
buenos dias amigos, comparto esta experiencia, por si a alguien le sirve, llego este tv, en cuestión, con la clásica leyenda en pantalla, (el dispositivo, usb, esta consumiendo demasiada energía), midiendo el puerto me encontré con la faltante de los 5v. llegando al regulador ubicado en la posicion ic3000
reemplace este componente, y se soluciono el problema, el tv. es con fuente externa
saludos amigos.-
Sophia78
Re: sony kdl32R 435A falta 5 volts a puerto usb
Mensaje por Sophia78 »
Si su televisor Sony KDL32R435A no está suministrando suficiente voltaje al puerto USB, puede haber algunos problemas potenciales que pueden causar este problema. Algunas posibles soluciones que pueden probar son las siguientes:
Asegúrese de que el televisor esté enchufado en una toma de corriente que funcione correctamente y esté suministrando suficiente energía eléctrica.
Verifique que el cable USB que está utilizando sea de alta calidad y esté en buenas condiciones. A veces, los cables USB de baja calidad pueden causar problemas de suministro de energía.GBWhatsApp
Arshi1
Mensaje por Arshi1 »
jonny3000 escribió:
17 Ago 2022, 08:24
WhatsApp aerobuenos dias amigos, comparto esta experiencia, por si a alguien le sirve, llego este tv, en cuestión, con la clásica leyenda en pantalla, (el dispositivo, usb, esta consumiendo demasiada energía), midiendo el puerto me encontré con la faltante de los 5v. llegando al regulador ubicado en la posicion ic3000
saludos amigos.-
This comment describes a helpful experience in fixing a TV with a common error message. The issue was a faulty regulator and replacing it solved the problem. Good to know!
Volver a “KDL-32R”
