Fuente A5919_FSM con driver S3331
charly1000_ba
Mensaje por charly1000_ba »
Hago este informe para aquellos a los que les pueda servir.
Fuente A5919_FSM de LED Samsung UN32J4300AG quemada por lo que no puede ser otra cosa más que un rayo; había un tremendo chispazo entre la masa del primario y la masa del secundario.
La placa main del televisor estaba completamente muerta. una vez reemplazada, faltaba la fuente.
Esta tenía un controlador S3331 del que no se pudo encontrar ninguna información. Personalmente creo que es algún tipo de producción propietaria hecha solo para Samsung.
El MOSFET parecía estar bien, pero claramente el driver S3331 no lo estaba. Como no podía conseguirlo (08/04/2020 estábamos en cuarentena por el COVID19) , estudié el circuito, que parecía ser muy similar al usado por el NCP1271, este integrado si que lo tenía en existencia, así que lo reemplacé. Removí la resistencia que había colocada de 100Kohms entre patas 3 y 5, y la resistencia original de 360ohms entre pata 1 y masa la cambié a 7,5kohms. También tuve que reemplazar el optoacoplador que venía original, EL1018, (que es de formato SMD) por un PC817 de formato común con las patas dobladas. La disposición de patas es diferente entre un EL1018 y un PC817 común, pero afortunadamente al colocar el PC817 del lado de los componentes queda perfecto, basta con doblarle las patas.
Le agregué un capacitor (discreto pero pequeño) de 1nF entre pata 1 y masa. Esto lo recomienda el fabricante del NCP1271.
Los demás componentes parecían estar bien, así que le dí tensión de entrada de línea de a poco; a los 60VAC aproximadamente empezó a oscilar; a partir de ahí funcionó correctamente. La probé en vacío y con diferentes resistencias de carga, hasta llegar a un poco menos de 3A de corriente de salida; la regulación era muy buena.
Conectada con el televisor, funcionó correctamente.
Nota 1: en mi búsqueda de información encontré que este integrado S3331 se puede reemplazar por el LD7750, pero es algo que no pude corroborar por mi mismo, dejo el dato como mera información.
Nota 2: con las mismas salvedades que la nota anterior, aparentemente el S3331 es muy similar al S3330, se debería poder hacer el mismo reemplazo por NCP1271. Este S3330 lo traen las placas BN44-00697A, BN44-00696A, por lo que pude investigar, pero no he tenido ninguna en mi poder.
Nota 3: En algún momento de la reparación coloqué una resistencia de 30kohms a masa en pata 1. Con este valor la fuente regulaba correctamente, pero aparecía un zumbido muy agudo y muy molesto cuando aumentaba la carga. Esto es porque con ese valor de resistencia se activa (incorrectamente para niveles altos de carga) una característica del NCP1271 llamada "skip-cycle". Según el fabricante, si el valor de esa resistencia es muy bajo, se perjudica el rendimiento del MOSFET a bajos niveles de carga (por ejemplo con el TV en stand-by). Según lo que pude probar, el valor adecuado debería ser el que se dejó colocado, 7,5Kohms.
pablomenghini
Re: Fuente A5919_FSM con driver S3331
Mensaje por pablomenghini »
charly1000_ba escribió:
11 Abr 2020, 16:09
reemplaze por fan6755 ok
Volver a “UN32J”
