TV Hitachi CDH-LE554KSMART10: pantalla negra, sin vídeo
Jars604
Mensaje por Jars604 »
Hola Colegas me llego un TV Hitachi CDH-LE554KSMART10, con pantalla negra, tiene Blackligt, en la tcom medi las señales lvds (VGl, VGH). por ahi se ven manchas grises y vuelve a ponerse negra. un dato es que conecto la antena y no se escucha un canal. el tv responde al control.
Mi duda es, se puede actualizar firmware sin observar el display? alguna sugerencia a revisar? (aclaro que medí capacitores SMD tanto en main y tcom y no estan en corto).
Re: TV Hitachi CDH-LE554KSMART10: pantalla negra, sin vídeo
Jars604 escribió:
25 Jun 2020, 23:46
Hola, primero tendrias que confirmar que esta correctamente seteado el projectID.
Error al seleccionar PROJECT ID: Sin imagen!
Si por error se ingresa otro ID, el TV puede quedar sin imagen, si esto ocurre se puede solucionar con el siguiente procedimiento:
Utilizando el control remoto ingresar la secuencia 062598+MENU+xxx
Donde xxx es la ID a ingresar: 043.
Para el modelo CDH-LE554KSMART10 ingresar la secuencia 062598 MENU 043
Jars604
Hola Martin, es lo primero que hice seguí tus instrucciones, el tv se apagó. Pero persistía la falla. Hoy me levanté pensando en la tcom, puse flux a todos los integrados principales y le hice un reflox con la estación. Y salió andando. Era la la tcom el tv no estaba sintonizado en cable por eso estaba mudo cuando lo contactaba a la antena. Mi miedo era que era la Main. Pero por suerte era la tcom. Gracias por responder. Al tv lo dejo a prueba. Si falla nuevamente le compraré otra tcom.. Saludos
Volver a “CDH-LE55”
