Datos recuperados de:
Nand Flash U402 = K9F4G08U0E
Eeprom U404 = 24C128
Main: 715G6210-M01-000-004K
Panel: TPT400LA-HM06
Philips 40PFG5509/77 - Datos recuperados de las Memorias
Re: Philips 40PFG5509/77 - Datos recuperados de las Memorias
Hola gracias por subir los archivos. Ya que esta te pregunto que programador usas, yo estoy por comprar uno y no me decido:
proman
rt809h
tnm5000
gq5x
proman
rt809h
tnm5000
gq5x
Hola que tal... yo utilizo el GQ-5X para las nand, que vas a tener que hacer algunos ajustes con las definiciones de algunas memorias pero MCUMALL tiene muy buen soporte tecnico y el TL866 lo uso para las SPI y es muy simple su uso.
Saludos.-
Saludos.-
si para las spi tengo el ch341 y el rt809f (por la lectura vga), estaba viendo el rt809h dicen que es rapido y que no importa como pongas las nand el zocalo define los pines de forma automatica, pero la verdad no se cuantos modelos de nand soporta y si se puede ampliar la biblioteca para nuevos modelos, ademas ahora esta viniendo estas nuevas memo EMMC y no se si las soporta tambien con algun zocalo tipo bga.
Estoy evaluando seriamente comprar el rt809h. Cuando lo haga estare publicando experiencia. Por lo que pude ver soporta las memoria EMMC, hay que soldar cables a la main para no sacar la memoria. En un par de dias hago la compra.. luego esperar que llegue de china .
Hola Martin, como estas?
Que tal te fue con ese programador? Estoy pensando en comprar el mismo en china ya que tengo un tv philips con la nand sonada y aca no la puedo conseguir. Aca en el foro ya descargue los datos pero no tengo programador ni el integrado, fue imposible conseguirlo.
Queria saber tu experiencia con ese aparato a ver si me mando a comprar el mismo.
Un abrazo
Un abrazo
Hola, estoy muy satisfecho con el programador RT809H, puedo leer y grabar la mayoria las memoria EMMC del las placas sin tener que sacarlas (teniendo el diagrama), ademas de las otras memorias.. estoy muy contento.. lo recomiendo.scarpia escribió: ↑24 Jun 2019, 16:50 Hola Martin, como estas?
Un abrazo
Genial, que bueno saberlo. Estoy a punto de hacer la compra del mismo, le voy a dar para adelante.
Un abrazo y gracias por tu respuesta.
Bueno finalmente me llego de china el RT809h pude grabar la nand y la eprom de este TV pero sin exito. El tv sigue igual, se enciende al enchufarlo mostrando el logo de philips y se queda colgado ahi... el micro calienta que es una locura. Ya dudo del mismo, que el problema haya sido siempre el micro y no las memorias...
Mala suerte.
Mala suerte.
Para concluir cambie la placa main directamente, ya que el problema no eran las memorias, sino el micro.
