PHILIPS 32PHG5813/77: Imagen invertida por cambio de pantalla
Buen día. tengo éste smart que originalmente lleva el panel codigo TPT320B5-H1F01.D y le adaptaron un panel LG LC320WXE-SBV1 ( 6870S-0901B) y una t-com codigo LG 6870-0303b. La imagen se vé de diez pero de cabeza, entré al modo service pero no me obedece cuando cambio el FLIP de on a off o viceversa a pesar que si lo graba el menú.
Re: Philips 32PHG5813/77 imagen invertida por cambio de pantalla
me pasa lo mismo que diicil s busca infomacion ..
- Experto
buen día!! pudieron solucionar este defecto? yo también cambie display y tengo la imagen invertida, desde el ms cambiando la opción de panel flip no hace nada, agrego una imagen de la T con para ver si alguien puede orientarme para solucionarlo
BUENAS TARDES ALGUN TIPO DE INFIRMACION CON ESTE MODELO DE TELEVISOR .PARA PODER VOLTEAR LA PANTALLA INVERTIDA SERIA MUY AMABLES.
Buenas colegas yo pude voltear la imagen con la secuencia 062598 luego Menú (Casita) luego 0208 (código del panel). Aclaración con tres cifras no lo toma. Con 4 si. Espero que les sirva. Saludos
- Experto
hola diodito!! si sos tan amable podrías especificar a que te referís cuando decís que serian 4 los números y no (3) como indica en la tapa trasera del Tv? y en ese caso cual es el numero a agregar y dar algún ejemplo. desde ya muchas gracias y felicidades para todos!!
- Experto
probé ingresando 4 cifras sin resultado alguno (queda sin imagen con una linea horizontal)
Hola, saludos desde CBA. con respecto a la duda, seria agregarle el nro cero adelante de los tres códigos del panel. si no funciona dejando el tv sin imagen, voy adjuntar el archivo NVM que tengo de este tv. saludos
Hola como se instala el archivo nvm?
Hola saben cómo guardar los parámetros/cambios de menú service? Necesito cambiarle el project ID, al apretar ok sobre el que quiero poner no hace nada. Salgo con éxit apagó y prendo el tele pero cuando me fijo si se aplicaron los cambios resulta que no
No me guarda los cambios
- Aprendiz
girar imagen aqui este si funciona. archivo nvm.bim costo mucho trabajo editar el .bim muchas horas de trabajo. cuiden el archivo confidencial. no regalen esta info...... GRACIAS A DIOS Y AMI PORSUPUESTO. hay tiene. seguir los pasos esta la info adentro del rar. hasta la proxima mundotecnico....
- manualesyrepuestos
- Aprendiz
Gracias.-enchufe777 escribió: ↑19 Jul 2023, 03:45 girar imagen aqui este si funciona. archivo nvm.bin costo mucho trabajo editar el .bin muchas horas de trabajo. cuiden el archivo confidencial. no regalen esta info...... GRACIAS A DIOS Y A MI POR SUPUESTO. hay tiene. seguir los pasos.....
Funciona bien el archivo, los pasos se entienden. Los canales programados corresponden a la localidad del colega enchufe777
- Aprendiz
Cuando quieras salir , bajas a item 51 presionas OK una sola vez, esperas listado, desenchufas sin apagar, enchufas y está listo, guardó los cambios.Franco19 escribió: ↑16 May 2023, 00:14 Hola saben cómo guardar los parámetros/cambios de menú service? Necesito cambiarle el project ID, al apretar ok sobre el que quiero poner no hace nada. Salgo con éxit apagó y prendo el tele pero cuando me fijo si se aplicaron los cambios resulta que no
Espero le sirva a alguien màs.
Me podes dar una mano, tenia la imagen invertida y entre en modo SAM e introduje codigo de panel incorrecto. La tv no da mas imagen. Como puedo repararlo. Gracias p/d ya probre a insertar codigo 0208 sin ver nada, lo tomo, reinicio el tv pero no dio imagen.diodito escribió: ↑25 Ene 2023, 17:44Hola, saludos desde CBA. con respecto a la duda, seria agregarle el nro cero adelante de los tres códigos del panel. si no funciona dejando el tv sin imagen, voy adjuntar el archivo NVM que tengo de este tv. saludos
Habia hecho un backup de nvm, ya encontre como restaurarlo. Volvio la imagen, pero sigue al revés. Alquiem solidario que me pase el nvm para invertir, pleasepepoman2702 escribió: ↑23 Nov 2023, 21:48Me podes dar una mano, tenia la imagen invertida y entre en modo SAM e introduje codigo de panel incorrecto. La tv no da mas imagen. Como puedo repararlo. Gracias p/d ya probre a insertar codigo 0208 sin ver nada, lo tomo, reinicio el tv pero no dio imagen.
hola, sabes que hice el procedimiento con dos placas y en youtube y netflix me hace abajo una franja de colores! que puede ser?enchufe777 escribió: ↑19 Jul 2023, 03:45 girar imagen aqui este si funciona. archivo nvm.bim costo mucho trabajo editar el .bim muchas horas de trabajo. cuiden el archivo confidencial. no regalen esta info...... GRACIAS A DIOS Y AMI PORSUPUESTO. hay tiene. seguir los pasos esta la info adentro del rar. hasta la proxima mundotecnico....
Re: PHILIPS 32PHG5813/77: Imagen invertida por cambio de pantalla
Hi Guys,story saver
Hello. I have a smart device with the original panel code TPT320B5-H1F01.D. It has been modified with an LG LC320WXE-SBV1 panel (6870S-0901B) and a t-com code LG 6870-0303b. The image appears distorted, resembling a 'ten' but from the top. I've tried entering service mode, but it doesn't respond when I attempt to toggle the FLIP setting from on to off or vice versa, even though the menu indicates the change has been made.
Hola! A alguien le pasó lo mismo? De tener en youtube y netflix me hace abajo una franja de colores??prelectronica06 escribió: ↑22 Feb 2024, 16:13hola, sabes que hice el procedimiento con dos placas y en youtube y netflix me hace abajo una franja de colores! que puede ser?enchufe777 escribió: ↑19 Jul 2023, 03:45 girar imagen aqui este si funciona. archivo nvm.bim costo mucho trabajo editar el .bim muchas horas de trabajo. cuiden el archivo confidencial. no regalen esta info...... GRACIAS A DIOS Y AMI PORSUPUESTO. hay tiene. seguir los pasos esta la info adentro del rar. hasta la proxima mundotecnico....
